今天是:2024年11月20日(星期三)
正在发生
2020年11月20日 | 万用表电路设计方案汇总
2020-11-20 来源:elecfans
一、万用表电路设计方案汇总(一)
数字万用表,拥有测量电流、交流电压、直流电压、电阻、二极管、线路通断及温度测量等功能。是电工、技术人员、维修人员常用的工具。
整个电路图包含直流电压测量电路图(如图2)、交流电压测量电路图(如图3)、直流电流测量电路图(如图4)、电阻测量电路图(如图5)、电池测试电路图(如图6)、二极管测试电路(如图7)。
以下为数字万用表原理方框图:
万用表电路设计方案汇总(几款模拟设计电路原理图详解)
图1  数字万用表原理方框图
1、单元电路1  直流电压测量电路
图2  直流电压测量电路图
直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
2、单元电路2  交流电压测量电路
图3  交流电压测量电路
在基准数字电压表头前面加一级分压电路(分压器),可以扩展直流电压测量的量程。如图,U0为电压表头的量程(如200mV),r为其内阻,r1、r2为分压电阻,U10为扩展后的量程。
由于r《《R,所以分压比为
U0/U10=r2/(r1+r2)
扩展后的量程为
U10=(r1+r2)U0/r2
3、单元电路3  直流电流测量电路
图4  直流电流测量电路
根据欧姆定理,用合适的取样电阻把待测电流转换为相应的电压,再进行测量。如图,由于r《《R,取样电阻R上的电压降为
Ui=IiR
即被测电流Ii=Ui/R
若数字表头的电压量程为U0,欲使电流档量程为I0,则该档的取样电阻(也称分流电阻)为R=U0/I0。
4、单元电路4  电阻测量电路
图5  电阻测量电路
由稳压管ZD提供测量基准电压,流过标准电阻R0和被测电阻Rx的电流基本相等(数字表头的输入阻抗很高,其取用的电流可忽略不计)。所以A/D转换器的参考电压URFE和输入电压UIN有如下关系:
URFE/UIN=R0/Rx
Rx=(UIN/URFE)/R0
5、单元电路5  电池测试电路
图6  电池测试电路
6、单元电路6  二极管测试电路
图7   二极管测试电路
数字万用表由以下几部分功能组成,复原电路、震荡电路、ADC输入、被测量显示、ADC使能控制。复位电路用来清零进行下一次的测量;震荡电路用来消除一些外来干扰,使电路工作更加稳定;ADC输入则是将输入量进行AD转换;测量显示就是显示测量的数值。
二、万用表电路设计方案汇总(二)
1、直流电流测量电路工作原理
指针式万用表的主要元件是一只磁电系电流表,通常称为表头。但一只表头只能测量小于它的灵敏度的电流。为了扩大被测电流的量程,就需要给它并上分流电阻,使流过表头的电流为被测电流的一部分从而扩大量程。为了在测量大小不同电流时得到一定的精确度,电流表都是设计成多档量程的。
应用最多的是闭路抽头式分流电路,其电路如图1所示。图中R1~R5统称为总分流电阻RS,实际产品中,为了便于调整和成批生产,总分流电阻RS大多采用较大的整数千欧的阻值,表头上再串联一只可变线绕电阻R0,当表头参数有变化时仍可以得到补偿并方便调整。
图1    直流电流测量电路
2、直流电压测量电路工作原理
根据欧姆定律U=IR,则一只灵敏度为I、内阻为R的电流表,本身就是一只量程为U的电压表,如一只100μA的电流表,它的内阻为1.5KΩ,能用来测量的电压量程为0.15V,显然是不实用的,但是我们可以给它串接一只电阻,来扩大它的量程范围。如串接一只8.5KΩ的电阻,量程就可扩展为1V,这时该电压表的内阻为10KΩ。这就引出直流电压灵敏度这一概念了;针对该例,这只电压表测量每伏直流电压时需要10KΩ内阻,即:10KΩ/V。有了电压灵敏度就个概念,就可以很方便的将电压表各档的内阻计算出来。同时,直流电压灵敏度越高,测量直流电压时分去的电流越小,测量结果越准确。
直流电压测量电路如图2所示。图中RS为直流电流档的分流电阻,R6~R10为各电压测量档的降压电阻。
Asian Best Components Co Ltd公司的发展小趣事
随着国内市场的日益饱和,Asian Best Components Co Ltd开始将目光投向了广阔的国际市场。公司积极参加国际电子展会,与全球各地的客户建立了广泛的联系。通过深入了解不同市场的需求和特点,Asian Best不断调整产品策略,优化产品设计,成功打入多个国际市场。同时,公司还加强与国际同行的合作,共同推动电子行业的发展。
DALLAS公司的发展小趣事
随着移动设备市场的蓬勃发展,Dallas公司敏锐地捕捉到了电池电量管理技术的市场需求。在深入研究和技术攻关后,Dallas成功推出了可编程锂离子电池电量计DS2790。这款产品集成了先进的微控制器、大容量程序和数据存储器以及精密的电池电流、电压和温度测量系统,为定制单节电池电量计的算法提供了优秀的平台。DS2790的推出不仅满足了市场需求,也为Dallas公司在电池管理技术方面赢得了声誉。
BREL International Components公司的发展小趣事
品质是BREL International Components公司发展的基石。公司从原材料采购到生产流程控制,再到产品检测,都严格遵循国际质量标准。BREL还建立了完善的品质管理体系,通过定期的质量检查和持续改进,确保每一件产品都达到客户的要求。正是这种对品质的执着追求,让BREL的产品在市场上赢得了良好的口碑,品牌价值不断提升。
AZM [Arizona Microtek, Inc]公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的国际竞争力,AZM公司开始实施国际化战略。公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术合作、市场合作等方式,共同开拓全球市场。同时,AZM公司还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地了解当地市场需求和技术发展趋势,实现全球布局和资源整合。
请注意,这些故事是基于假设和推测构建的,并非AZM公司的真实发展历程。如果需要了解AZM公司的具体发展历程和故事,建议查阅该公司的官方网站、新闻报道或相关文献资料。
兵字(BingZi)公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的日益多样化,兵字公司意识到,要想在市场中保持领先地位,就必须不断进行技术创新。于是,公司投入大量研发资源,成功研发出了小型精密互感器。这一创新产品不仅填补了市场空白,还为公司带来了可观的收益。同时,兵字公司也凭借这一技术突破,进一步巩固了在电子元器件领域的领先地位。
FerriShield公司的发展小趣事
为了进一步推动技术创新和产品研发,FerriShield积极寻求与高校和研究机构的合作。公司与多所知名大学建立了产学研合作关系,共同开展新材料、新工艺的研究和开发。这些合作不仅提升了FerriShield的技术实力,还为公司培养了一批高素质的研发人才。
mp3播放器在wince下播放歌曲时,暂停后无法继续播放
   mp3的播放器采用标准的wince api函数来编写的,在wince环境下,能够正常播放、暂停和停止播放,但是在暂停后无法继续播放。具体原因是在暂停后,无法获取暂停时MP3播放的位置。在IMediaSeeking类中,GetCurrentPosition函数获取的播放 ...…
一个很邪门的问题
我帮别人做个读IO口,然后通过串口发出去的程序,用PC调试正常,怎么试怎么好,但是将单片机接到终端设备上去,终端收到的数据出错,但是如果将这个数据发给一台pc,单片机将数据发给pc,然后pc用相同的串口设置将收到数据发给设备,则设备接收数据 ...…
mov eax,cr0
我在DOS下怎么一: MOV EAX,CR0 OR EAX,1 MOV CR0,EAX 就重启呢?…
2530 + 2591的硬件设计
TI的参考设计中2591的三个电源端都有TLIN inductor,这个TLIN inductor可以不要的吗?还有就是这个TLIN不知道什么意思。…
430循迹程序
#include #define TR_1_H        P1IN|=BIT1      //P1.1 #define TR_1_L        P1IN&=~BIT1     //P1.1 #define TR_2_H   & ...…
2路温度设定-2路输出-1路超温报警
2路温度设定-2路输出-1路超温报警 [ 本帖最后由 用心思考 于 2012-10-7 08:45 编辑 ]…
TIVA C Launchpad第六周的心得---LM Flash programmer
程序内容:如何烧录编译好的bin文件。TI 提供了一个可以支持多种方式烧录的程序 LM Flash Programmer。 首先在CCS项目文件中编译源程序产生一个bin文件,具体设置如下: 我使用的CCS V5.5版本,选择相应的Project并右键选择Properties打开,如图 ...…
用TI官方的ccdebuger能调试CC430单片机吗
在官网上看到这个 但SmartRF里有cc430 …
请高手给解释下驱动及自锁电路的工作原理
请高手给解释下驱动及自锁电路的工作原理 \0\0\0eeworldpostqq…
