今天是:2024年11月23日(星期六)
2020年11月23日 | 蓝牙技术如何从不可靠的无线电通信中创造可靠
2020-11-23 来源:EEWORLD
本文编译自bluetooth.com官方博客
具有蓝牙功能的设备即使在最具复杂的情况下也能够实现高度可靠的通信。蓝牙技术在每一层设计时都考虑了可靠性,并采用了多种技术来降低遭受干扰的可能性。
最近,蓝牙特殊兴趣小组(SIG)的开发人员关系经理Martin Woolley发表了一篇探讨蓝牙技术可靠性的论文。在对蓝牙可靠性的深入探讨中,Woolley解释了尽管无线电固有的不可靠特性,蓝牙技术通过什么技术建立可靠的连接。
以下是论文摘要
从不可靠的基础创建可靠性
蓝牙技术使用无线电,并且无线电不可靠,但是蓝牙通信效果很好,那么如何解释这种明显的矛盾呢?答案在于蓝牙通信系统设计的各个方面,包括其无线电的使用及其协议。
蓝牙技术是一种模块化系统,并且可能有多个堆栈配置。
image.png?imageView2/2/w/550image.png?imageView2/2/w/550
图:支持蓝牙网格的堆栈配置
智能手机和可连接的外围设备将包括带有主机组件的低功耗蓝牙(LE)控制器,该主机组件支持通用访问配置文件(GAP)和通用属性配置文件(GATT)以及诸如属性协议(ATT)和安全管理器协议(SMP)。
蓝牙Mesh网络还将包含蓝牙LE控制器,但主机部分将包含蓝牙Mesh网络堆栈的各层。
无论堆栈配置如何,每一层都有明确定义的职责以及将数据传递到上方和下方相邻层的方法。蓝牙技术的特征缓解或减少了某些类型的潜在可靠性问题的可能性,这些特征存在于堆栈的各个部分。一些此类机制适用于蓝牙技术的所有可能使用,而其中某些机制仅适用于特定情况。
一般适用的特征和缓解技术
我们将首先预览通常适用于所有情况的蓝牙技术的可靠性增强功能。图示为蓝牙空中接口分组。
包含ATT PDU的蓝牙数据包示例
蓝牙调制方案
蓝牙技术的可靠性始于最根本的问题,涉及如何将无线电用作数字数据载体。在蓝牙堆栈中,这些问题在物理(PHY)层中处理。
物理层必须处理的主要问题之一是能够识别蓝牙无线电传输并正确提取编码为信号的数据。这是迈向可靠性之路的绝对基础。
无线电是一种模拟的物理现象。物理学家通常根据电波来模拟无线电信号。无线电波具有电磁能,并且具有一系列基本特性,包括振幅,波长和频率。以某种方式使用波的基本属性来编码信息的策略称为调制方案。有许多调制方案,有些使用信号幅度的变化;有些则使用变化的幅度;有些使用无线电相位编码信息;有些使用频率变化。
当可靠性是无线电通信系统的重要设计目标时,某些调制方案要优于其他方案。基于幅度的调制方案在某种程度上容易受到噪声引起的干扰,而基于频率的方案则在这方面较不易受到影响。
基本波特性
频率特性
蓝牙技术使用一种特殊的二进制频移键控调制方案,称为高斯频移键控(GFSK)。这是一种二进制调制方案,因为每个符号仅代表一个值为零或一的位。
二进制频移键控通过选择一个称为载波的中心频率,然后将其上移给定的频率偏差以表示1或将其下移相同的频率偏差以表示0,从而对数字数据进行编码。蓝牙核心规范中指定了允许的许可数量,具体取决于所选的符号率,即蓝牙LE中的1或2兆符号每秒(Msym / s)。对于1 Msym / s的符号率,指定的最小频率偏差为185 kHz,而对于更快的符号率,则指定的最小频率偏差为370 kHz。仔细选择这些值可以帮助可靠地识别编码的1和0。
根据定义,频移键控(FSK)调制方案在每次符号值更改时都涉及频率更改。频率的突然变化会产生噪声及干扰。此外,在实际电路中,存在频谱泄漏的可能性,其中信号会无意中溢出到其他频率,这使得在接收机处对其进行解码更加困难。
蓝牙技术通过使用高级FSK调制方案来减少干扰。GFSK的高斯方面通过包括一个滤波器来修改标准的FSK方法,该滤波器可使频率转换更平滑,从而使噪声更小,频谱宽度更窄,从而减少了对其他频率的干扰。
前导
在所有蓝牙的第一个LE数据包被称为前导。它是8位长,包含二进制1和0的交替模式。其目的是为接收器提供可用于查找在分组其余部分中用于编码数字1和0的频率的信息。无线电的自动增益控制也可以使用它来优化信号强度。准确建立信号中使用的频率并将无线电参数设置为最佳状态是确保可靠接收数据包的第一步。
访问地址
当蓝牙控制器正在侦听数据的信道,它将接收由该信道定义的频率范围内的所有无线电信号。收到的信号可能是:
发送到此设备的蓝牙数据包
不适用于此设备的蓝牙数据包
与其他无线通信技术有关的数据包,它们在相同的ISM频带中运行并且使用当前正在扫描的蓝牙无线电信道中的频率
背景噪音
蓝牙控制器必须能够区分准确信号,并准确挑选出对发送到该设备的蓝牙数据包进行编码的信号。其他任何事情都必须忽略。
所有蓝牙数据包都包含一个32位访问地址,该地址几乎可以肯定地允许蓝牙信号在最早的机会被快速拾取,而其他信号则被立即丢弃。
访问地址有两种类型。广告链访问地址是0x8E89BED6的固定值,其中大部分被数据包使用。选择该值是因为它具有良好的关联。关联是用于识别信号中特定模式的数学过程。
在两个连接的设备之间进行通信期间交换的数据包包含一个访问地址,该地址由链路层分配,该值唯一地标识与该连接有关的所有数据包。这些生成的访问地址值在很大程度上是随机的,但要遵守其他规则,这些规则旨在提高正确识别访问地址的可靠性。
与不同的周期性广告链和不同的B路播同步流(BIS)相关的数据包均具有唯一的访问地址。访问地址允许选择与接收设备有关的信号。蓝牙协议栈的链路层负责检查访问地址。
由于访问地址的32位长度,将随机的背景电磁噪声误认为是蓝牙信号的可能性非常小。万一随机背景噪声的模式与与接收器相关的访问地址匹配,则进一步的位流处理将迅速确定它不是有效的蓝牙数据包。
快速选择相关信号并丢弃其他信号是蓝牙接收器操作的另一个关键步骤,有助于可靠的通信。
循环冗余校验(CRC)
所有蓝牙数据包均包含循环冗余校验(CRC)字段,该字段显示在数据包末尾或附近。CRC是一种常用的机制,用于检测由于冲突等问题而意外更改了传输数据的情况。
当链路层制定新的数据包时,通过将CRC算法应用于数据包中的其他位来计算CRC值。然后将所得的24位值添加到数据包中。接收到数据包后,接收设备中的链路层会重新计算CRC,并将结果与接收到的数据包中包含的CRC值进行比较。如果两个值不相同,则得出结论,所发送的分组中的一个或多个比特已被改变并且该分组被丢弃。
应当指出,CRC不是安全机制,因为可以故意更改数据包并且很容易重新计算CRC。
图 具有MIC字段的加密的蓝牙LE数据包
消息完整性代码(MIC)
蓝牙 LE数据包要进行加密。所有加密的数据包都包含一个称为消息完整性检查(MIC)的字段。实际上,MIC是消息验证码,但是由于首字母缩写词MAC在通信领域还有其他用途,因此在蓝牙规范中,使用了MIC 。
MIC本身不是可靠性功能。这是一种安全功能,其目的是能够检测到故意篡改数据包内容的企图。但是,由于我们对可靠性的非正式定义的一部分是,传输的数据应该是接收到的数据,并且我们承认更改可能是无意的或有意的,因此出于完整性考虑,在此将其包括在内。
毕竟,不安全的沟通不可以被认为是可靠的。
扩频
蓝牙技术使用2.4GHz ISM无线电频段。2.4 GHz ISM并未定义单个频率,而是定义了一个频率范围,在这种情况下,频率范围始于2400 MHz,结束于2483.5 MHz。与蓝牙LE一起使用时,此频率范围分为40个通道,每个通道2 MHz宽。蓝牙BR / EDR将其分为80个1 MHz宽度的通道。
从通道零开始,对每个通道进行编号。频道零的中心频率为2402 MHz,在界定频道零的最低频率与ISM 2.4 GHz频带的起点之间留有1 MHz的间隔。通道39的中心频率为2480 MHz,与ISM 2.4 GHz频带的末端之间留有2.5 MHz的间隙。
下图描绘了将ISM频段划分为蓝牙LE使用的无线电信道。请注意,通道号始终以从0到39的连续顺序递增,通道索引则以略有不同的方式分配给ISM通道集。
图 ISM 2.4 GHz频段内的蓝牙LE通道
蓝牙数据通信使用多个无线电信道,使用多个无线电信道使蓝牙通信在可能发生冲突和干扰的繁忙无线电环境中高度可靠。
以这种方式使用多个频率称为扩频技术,在不同情况下,如何使用扩频技术的细节各不相同。
解决共存和并置问题
许多不同的无线电技术同时使用相同的无线电频段带来了潜在的挑战。一种技术可能会干扰另一种技术的传输,这些问题统称为共存问题。蓝牙技术,Wi-Fi,无绳DECT电话甚至微波炉都在2.4 GHz ISM频段内运行,因此这些技术和设备类型之间可能存在共存问题。
共存问题主要通过使用扩频技术在蓝牙中解决。通过在这种情况下在蓝牙中使用扩频技术的特定方式连接两个设备时,可以实现更高的可靠性。
并置是一个术语,用于描述同一设备内存在多个无线电,每个无线电都支持不同的通信技术或一组技术。设备中不同无线电之间存在一定的干扰范围。在4G移动电话系统中使用的长期演进(LTE)无线电可以在与2.4 GHz ISM频带相邻的频带中运行,这引起了潜在的问题,例如阻止一个无线电接收而另一个无线电接收,传输。大多数搭配问题不在蓝牙核心规范本身的范围之内,但向实施者提供了建议。缓解措施包括使用滤波器,以减少无线电之间的干扰以及建议实施者适应的无线电时隙调度注意事项。
无线电时隙调度是一个复杂的问题,与确定无线电何时可用和不可用有关。调度的某些方面属于蓝牙核心规范的范围。与其他无线电设备并置以及其他考虑因素和约束(例如操作系统可能施加的那些因素)有关的问题不会出现。但是,定义了一种称为插槽可用性掩码(SAM)的功能,该功能使两个蓝牙设备可以相互提供有关哪些时隙可以使用的信息,并通过考虑这些信息来确定每个设备使用的调度为了避免可能使用与配置相关的干扰的时隙,可以对时隙进行优化。
LE编码的PHY
蓝牙 LE提供了使用无线电的三种不同的方式。这三种选择是物理层的一部分,每一种都以缩写PHY表示。定义的三个PHY是:
LE 1M – 1 Msym / s符号率
LE 2M – 2 Msym / s符号率
LE编码–具有前向纠错(FEC)的1 Msym / s符号率
LE编码PHY提高了接收器的灵敏度,因此与LE 1M PHY相比,直到接收器与发射器之间的距离更大时,才遇到0.1%的BER。LE编码与名为S的参数设置为2或8一起使用。当S = 2时,LE编码大约使通信可靠范围加倍。当S = 8时,范围约为四倍。
LE编码PHY可以在更长的范围内实现可靠的通信,而不会通过在每个数据包中包含额外的数据来增加传输功率,从而可以使用称为前向纠错的数学技术来检测和纠正错误。范围的增加伴随着数据速率的降低,但是,S = 2产生500 Kb / s,S = 8产生125 Kb / s。
LE编码PHY的主要目的是增加范围,但这是通过降低较低信号强度下的误码率来实现的,从而使较长范围内的通信足够可靠。
ARRA Inc公司的发展小趣事
由于ARRA Inc公司在电子行业中的具体发展故事并不为公众所熟知,我无法提供关于该公司具体的5个发展起来的相关故事。此外,每个故事至少500字的要求也比较具体,需要详细的资料和数据来支持。
不过,一般来说,一个电子行业的发展故事可能包括其创始人的背景、公司的初创阶段、遇到的挑战和机遇、技术突破、市场拓展、合作伙伴关系、融资历程、产品创新以及市场影响力等方面。每个阶段都可能包含一系列有趣而重要的事件和决策,这些事件和决策共同构成了公司的发展历程。
如果您对ARRA Inc公司的发展感兴趣,建议您查找相关的新闻报道、行业分析、公司年报或者访问其官方网站,以获取更准确和详细的信息。同时,也可以关注电子行业的专业论坛和社交媒体平台,以获取更多行业内幕和专家观点。
在撰写故事时,应确保遵循事实,避免夸大或歪曲事实,尽量保持客观中立的立场。如果需要,可以引用可靠的数据和资料来支持故事中的观点和事实。
请注意,由于我无法直接获取ARRA Inc公司的详细资料,因此无法为您提供具体的故事。如果您有其他问题或需要关于其他公司的信息,我将尽力提供帮助。
Hifn Inc公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是现代家庭娱乐中不可或缺的重要设备。从广义上讲,任何与电视机连接的网络终端设备均可视为机顶盒,它们不仅限于接收和转换电视信号,还具备丰富的网络交互功能。
机顶盒的核心功能在于接收并解码来自有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播的数字电视信号,将其转换成适合在电视机上播放的格式。这一过程包括接收、解码和显示三个主要步骤,确保了用户能够享受到高清乃至4K的超高清画质和震撼音效。此外,机顶盒还提供了诸如电子节目指南、因特网网页浏览等增值服务,极大地丰富了用户的观看体验。
随着技术的不断进步,机顶盒正朝着智能化、多功能化方向发展。例如,智能推荐算法能够根据用户的观看历史和偏好,提供个性化的节目推荐;语音识别技术则让用户能够通过语音指令控制机顶盒,实现更加便捷的操作体验。同时,机顶盒还支持家庭影院功能,让用户在家中就能享受到电影院般的视听效果。
总的来说,机顶盒作为连接电视与外部信号源的桥梁,不仅提升了电视节目的观看体验,还通过丰富的网络交互功能为用户提供了更加广泛的内容和娱乐选择。随着技术的不断发展和用户需求的日益多样化,机顶盒将继续在家庭娱乐领域发挥重要作用。
飞虹(FeiHong)公司的发展小趣事
2013年8月26日,苏州锋驰微电子有限公司在江苏省苏州市张家港市正式成立,法定代表人为Fang Gang Feng。公司初期便明确了以集成电路IP、物联网、计算机软硬件、电子产品、集成电路及应用电路方案技术的设计、研发为核心业务的发展方向。在成立之初,面对激烈的市场竞争,苏州锋驰凭借对技术的执着追求和敏锐的市场洞察力,逐步在行业内站稳脚跟。
Dynachip Corp公司的发展小趣事
Dynachip Corp始终将创新作为公司发展的核心动力。他们不断投入研发资源,探索新的技术方向和应用场景。同时,他们还积极关注行业动态和市场趋势,及时调整产品策略和市场布局。这种持续创新的精神使Dynachip Corp能够保持在行业中的领先地位,并为未来的发展奠定了坚实的基础。展望未来,Dynachip Corp将继续秉承创新、品质、合作的理念,致力于成为全球领先的半导体企业。
ACCRETECH公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力,Dynachip Corp积极寻求国际合作机会。他们与国际知名的半导体企业建立了战略合作关系,共同研发新技术、新产品。同时,他们还积极开拓国际市场,将产品销往全球各地。这些国际合作和市场拓展的努力使Dynachip Corp在国际市场上树立了良好的品牌形象。
AB Connectors Ltd公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,AB Connectors Ltd积极响应国家绿色发展的号召,将环保理念融入到企业的生产经营中。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还加强了对废弃物的处理和回收利用,实现了资源的循环利用。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上五个故事基于电子行业的一般发展情况和公司可能面临的挑战与机遇进行了虚构,旨在展示AB Connectors Ltd在发展过程中可能经历的重要阶段和取得的成就。请注意,这些故事并非基于真实事件,仅用于说明目的。
电解电容器使用上注意事项
电解电容器使用上注意事项 使用电解电容器时,请注意下列事项: 电解电容器就如下列情形时,会引起特性的劣化 ◎ 逆向电压 ◎ 使用电压超出工作电压 ◎ 电流大于容许纹波电流 ◎ 急剧的充放电 此时,引起激烈的发热或气体产生会从电容器的封口处漏 ...…
多机通信的从机 程序
多机通信的从机 程序基于凌阳的单片机多机通信程序。大家可以下来看哈。也可以交流哈单片机之间通信的经验啊!…
【转】P521光耦可以用来做电流互感器
看完这个之后觉得作者对P521的这种用法很新颖,特地转来和大家分享! 经我们实验发现,P521这种电流型光耦原边的控制电流和副边的被控电流在1~2mA之间是成线性关系的。 Iin = (0.8~1)Iout.利用这个特性我们就可以用P521做1~2mA直流电流隔离测量 ...…
pci9052芯片的PCI接口板,出现怪异问题
您好! 我们开发了一块pci9052芯片的PCI接口板,出现怪异问题,请帮忙分析下! 开发板连接测量仪器和PC机上的测试程序(VC++),  大概每80ms左右读2048次数据,每次大概2个字节。 测试仪器实时采集数据并作图。 我们发现开机(电 ...…
高分请教:怎么样用串口采集开关信号
比如我的电脑接了一个光电开关,希望用PC 程序知道根据光电开关电路电压的高低(或通断)。请教怎么个连接实现法? 看了许多书,都是讲关于串口通信,所有演示的都是如何实现两台PC之间互相发送字符的。可是,我并不是要采集字符,我只想采集电压 ...…
数控机床的数控部分键盘的问题,高手给点建议和思路.
数控机床的数控部分和机械部分通信的串行口有问题,数控不稳定,运行一会儿就死机了,重启好几次才行. 串行口处理的电路板很难换掉,接的数据线控制线关联太多,都不知道干啥用的,也找不到这种型号的电路板. 还好这个数控机床数控部分用的就是Dos操作 ...…
PCB天线设计
应wangfucong的要求,我上传一个天线的资料,主要是是讲述PCB天线的设计。我手上这方面资料很少,希望坛友们能跟帖补充下。…
MSP430F149内部温度传感器测温度
这是我测温度的程序,可是测出来的温度是yy.0,请大家帮我看一下 void ADC12(void) {   ADC12CTL0 &= ~ENC;                            ...…
参与HELPER2416开发板助学计划:收货心得(吐槽)
本帖最后由 xiangyu20080803 于 2014-7-8 07:22 编辑 昨天收到开发板,怀着无比激动的心情来论坛发个开装贴,只可惜被别人抢先了,在这里不在重复。说说验货的心(吐个槽) 一、开机,我擦,怎么就一个灯亮?屏幕神马的完全没反应啊!点这么背? ...…
