今天是:2024年11月24日(星期日)
2020年11月24日 | TDK推出ModCap™模块化电容器,具有高达90 °C 热点温度
2020-11-24 来源:TDK电子
TDK推出面向直流链路应用的 ModCap™ 模块化电容器。该新元件的额定电压范围为 1100 V 至 2300 V,电容值范围为 365 µF 至 2525 µF,额定电流从 105 A 到 180 A 不等,具体是产品类型而定。所有类型均可耐受高达 5 kA 的反复脉冲电流,并且具有最高达 90 °C 的热点温度。
新的B25645A* 系列电容器不再拘泥于传统的柱形结构,改用方体设计,并具有243 x 169.5 x 90 mm 和 258 x 215 x 115 mm 两种尺寸可选。新颖的设计让电容器能尽可能靠近 IGBT 模块安装,最大限度缩短了引线,加上低至 14 nH 的超低自感,可确保在断电时有效防止 IGBT 模块上出现明显电压过冲。如此一来,一般情况下就无需额外的缓冲电容器。此外,新元件从设计上大幅简化了并联连接,从而广泛适用于紧凑型牵引变频器,以及可再生能源和工业领域的各种应用。
新元件配备阻燃等级为 UL94 V-0 的人造树脂填充塑料外壳,并且满足 IEC 61071、IEC 61881-1 和EN 45545-2 HL3 R23 标准关于防火和烟雾排放等级的要求,是火车上应用的理想之选。
主要应用
紧凑型牵引变频器
可再生能源
工业应用
主要特点和优势
模块化设计理念
宽电压范围:1100 V 至 2300 V
大电容值范围:365 µF 至 2525 µF
最高热点温度达 90 °C
满足IEC 61071、IEC 61881-1和EN 45545-2 HL3 R23标准关于防火和烟雾排放等级要求
阻燃等级达UL94 V-0的塑料外壳
之所以要对UPS实施相应该监测、管理,其实是由传统的UPS系统本身的局限性所决定的。 (1)单机故障率高,且经常影响所支持系统的持续工作。传统的单机UPS没有备用线路或应急方案,所有的电力供应线路都为单线,一旦发生问题,电力供应中断就在所难 ...… 查看全部问答> |
如何在LPCXpresso下修改字体大小,图文并茂与大伙分享 由于眼睛不好使,我一用上一个软件,一般先要去修改字体大小,所以 从用上LPCXpresso的第一天起就在寻找修改字体大小,可它藏的太深,一直没找到。相反,其他软件一般这点是很好找的,今天写程序,偶然得之,赶快与 ...… 查看全部问答> |
向"91program"提问 wince串口通信不用线程方式行吗? 如问题标题! 我原本参考一些代码来建立wince平台的串口通讯程序. 后来我一个主管说\"wince下的串口通讯最好不用线程方式进行接收数据...\" 让我用其他方式进行接收串口返回的数据. 可我的水平有限,想不到什么方法解决! 请专家或高手给我提示( ...… 查看全部问答> |
准备用触摸屏配原来的仪器,8\",TFT.考虑到质量和成本,想触摸屏和TFT屏都用台湾厂家的,不用Sharp那个8寸的,不知哪位大侠对此有研究或心得啊?请推荐一下.… 查看全部问答> |
花了一个星期研究STM8 Touch Sensing Library, 还是没完全看明白其中的代码, 特别是MultiChannelKey中的IIR滤波, 终于发觉自己笨了. 是不是直接拿来用就可以了的? 组合按键能否可以这样用的? if (sSCKeyInfo[0].Setting.b ...… 查看全部问答> |
