今天是:2024年11月27日(星期三)
正在发生
2020年11月27日 | 基于MSP430单片机的原油含水率测定仪
2020-11-27 来源:elecfans
  原油含水率测定仪出现于20世纪90年代末,它是有温控仪、定时器等开关仪表组成的一种集测量与控制于一体的蒸馏法测定原油含水率的产品,适用于石油、石化等行业中原油含水率的测量。本仪器采用MSP430单片机,是集温度控制、时间控制、蒸馏功率控制和制冷循环水控制等功能为一体的自动化、智能化仪器。
  系统设计方案
  1温度传感器的选择
  一般情况下,在温度测量中所采用的传感器有:热电偶和热电阻两大类。本系统需测控3处的温度,由于热电偶需温度补偿,而热电阻不需要,从硬件成本和软件复杂程度考虑确定采用热电阻PT100。
  2 MSP430单片机
  MSP430系列单片机为低功耗16位的精简指令构架,在线可编程,将大量的外围模块整合到片内:片内DCO振荡器,看门狗定时器/通用目的定时器,Timer_A3(带3个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器),Timer_B7(带7个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器),I/O端口1、2(每一个有8个I/O端口,均具有中断功能)、I/O端口3、4、5、6(每一个有8个I/O端口,可以位操作),ADC12(8路12位A/D),USART0和USART1,16位硬件乘法器等。
  3 ICM7218A显示驱动芯片
  本系统需26位数码管显示。为减少空间,少用器件,选用4片ICM7218A显示驱动器。
  ICM7218A译码驱动芯片是8位静态LED驱动器,内含8×8位静态RAM,用于存放显示数据;有较强的位段驱动能力,能直接连接8只0.5英寸数码管。
  系统总体组成结构及工作原理
  如图1所示,整个系统由单片机主机系统、传感器信号处理电路、加热控制电路、冷却水控制电路、键盘、数码管显示和电源模块等组成。P1和P2.0、P2.1口作为系统的键盘线;P3、P4和P2.3~P2.7口作为系统的控制驱动线;P5和P2.2、P6.0~P6.3口作为系统的显示驱动线;测量信号通过P6.0~P6.3接至MCU。系统的电源模块产生+2.5V、+3.6V、+5V和+12V电压,分别为主机系统和传感器接口电路提供稳定的工作电压。
 系统总体构成图 www.elecfans.com
  图1 系统总体构成图
  本系统通过温度传感器PT100进行冷凝水、蒸馏冷凝器、恒温稀释箱内的温度数据采集,经过放大处理模块进行高精度的测量。用户可以通过键盘选择加热工位和设定冷凝器内汽温的上限值;设定冷凝水和加热稀释箱的温度值;设定蒸馏时间;设定输入温度和电压的标定值等参数。仪器采用冷凝循环水系统,MPS430单片机通过控制制冷机组来控制循环水的温度在室温左右(约25℃);原油一般在60℃时取样,MCU通过控制加热管使加热稀释箱的温度在60℃左右。油样在加热蒸馏前温度不高,为提高化验效率,蒸馏时先采用大功率加热,油样近100℃时切换小功率加热。加热蒸馏功率的调整通过控制加热管供电电压来实现,系统能显示加热管供电电压;显示定时时间;显示循环水温度的设定值和实际值;显示蒸馏冷凝器内温度;显示加热稀释箱内温度的设定值和实际值。
  系统的主要硬件电路设计
  1 温度测量放大电路
  如图2所示,电路由TL431精密稳压器、电阻桥、放大电路组成。精密电阻R3、R4、R5和PT100组成了一个电阻桥,电阻R2用于电桥补偿;TL431和电阻R1组成2.5V的精密稳压电路,给电阻桥供电;热电阻PT100采用3线连接,可以抵消连线长度误差;测量温度范围在0~100℃,采用单电源仪表放大器AD623 对电桥信号进行放大处理。
 温度测量组成电路原理图 www.elecfans.com
  图2 温度测量组成电路原理图
  2 加热蒸馏控制驱动电路
  电路如图3所示,单片机控制信号经反向器74LS07后,控制三极管,驱动继电器动作;继电器K1,总控各工位加热;K2起到加热功率切换的作用;K3~K8(或K14)控制各工位加热管;R1、R2控制固态调压器输出不同的电压波形。
加热电路原理图 www.elecfans.com
  图3 加热电路原理图
  3 电磁搅拌电路设计
  如图4所示,固态调压器调压调速,经变压器降压,全桥整流,变成直流电,控制12V直流电机。
  图4 电磁搅拌电路原理图
  4 加热稀释电路设计
  有反相器74LS07、二极管、三极管、电阻、继电器组成控制电路,控制加热管和风机。
  5 制冷循环水电路设计
  有反相器74LS07、二极管、三极管、电阻、继电器组成控制电路,控制压缩机、散热器、水泵。
  6 电压测量电路设计
  该参数精度要求不高,采用全桥整流、电阻降压获取信号,进单片机A/D端。
  7 键盘、显示电路设计
  本系统有22个按键,采用5×5键盘阵列,占用10条I/O线:P1.0~P1.7和P2.0、P2.1。用单片机的P5口作为和显示驱动器ICM7218A数据传输总线,P6.2作为公共控制线连接ICM7218的MODE,P2.2、P6.0、P6.1、P6.3作为片选线连接ICM7218的/WR脚。
  系统软件设计
  系统的软件采用模块化结构设计,分为八大块,即系统初始化模块、数码管显示模块、按键识别及处理模块、水温测量及控制模块、稀释箱温度测量及控制模块、蒸汽温度测量及控制模块、定时处理模块、加热管供电电压测量模块。
  系统通过初始化模块设置显示缓冲区、堆栈指针、操作标志和工作寄存器、各I/O端口的方向、A/D转换器设置、系统定时器模块,以及系统中断设置等。键盘模块负责按键的识别和按键处理,当有按键动作时调用相应的按键处理子程序进行处理,可实现对循环水、稀释箱及冷凝器内温度设定,定时时间的设定,工位的选择及各部分的起停。水温测量及控制模块能对冷凝循环水温度数据进行处理,处理数据送显示缓冲区,发出控制信号控制制冷机组,使水温保持在设定范围。稀释箱温度测量及控制模块能对稀释箱内的温度数据进行处理,处理数据送显示缓冲区,发出控制信号控制加热管,使箱内温度保持在设定范围。蒸汽温度测量及控制模块能对冷凝器内温度数据进行处理,处理数据送显示缓冲区,发出控制信号控制加热管,使冷凝器内温度不超过设定值。定时处理模块对加热功率的切换、电磁搅拌部分的启动和整个蒸馏时间的定时控制,蒸馏时间到,蒸馏加热、制冷循环水、电磁搅拌等部分停止运行,启动降温部分。
宝乘(baocheng)公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,宝乘公司始终坚持质量为本的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产加工、产品测试等各个环节都严格把关。正是这种对质量的执着追求,让宝乘的产品赢得了客户的信赖和好评。许多知名企业都成为了宝乘的长期合作伙伴,共同推动电子行业的发展。
长运通(CYT)公司的发展小趣事
深圳市长运通光电技术有限公司(简称长运通或CYT)成立于2003年11月,总部设在深圳这座充满创新活力的城市。公司从最初只有几名员工的初创团队,逐步发展成为在电源管理IC和LED光源领域具有影响力的企业。长运通在初创阶段就明确了自身的市场定位,致力于为客户提供高品质的电源解决方案和LED照明产品。通过不断努力,公司逐渐在市场上建立了良好的口碑。
Herga公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,Herga公司始终将客户服务和技术创新放在同等重要的位置。公司建立了完善的客户服务体系,提供从售前咨询、方案设计到售后服务的全方位支持。同时,Herga公司不断加大研发投入,与国内外知名高校和研究机构建立合作关系,共同探索电子行业的前沿技术。这种客户服务与技术创新并重的战略使得Herga公司能够持续满足市场需求,保持竞争优势。
请注意,以上故事均为基于电子行业一般发展趋势和可能的公司发展路径构建的假设性案例,并非直接来源于Herga公司的官方记录。
潮州三环(Three-circle)公司的发展小趣事
面对能源危机的挑战和新能源市场的崛起,三环集团决定进军新能源领域。在2004年,公司开始研发生产燃料电池电解质基片(SOFC),这是一种能够将化学能转化为电能的装置。通过多年的努力,三环集团成功实现了SOFC的量产,并将其应用于新能源汽车、分布式发电等领域。这一布局不仅展示了公司的前瞻性和创新能力,也为公司带来了新的发展机遇。
ANYSOLAR LTD.公司的发展小趣事
ANYSOLAR LTD.的创立源于一次技术突破。创始人李明,一位资深的电子工程师,在一次实验中意外发现了一种新型光伏材料的制备方法。这种材料具有高效的光电转换效率,且成本远低于市场上的同类产品。李明意识到这是一个巨大的商业机会,于是决定辞去工作,创立ANYSOLAR LTD.,专注于这种新型光伏材料的研发和生产。
初创期的ANYSOLAR面临着资金短缺、人才匮乏和市场认可度低等多重挑战。然而,李明凭借对技术的深厚理解和不懈追求,带领团队攻克了一个又一个技术难题,逐步将产品推向市场。通过参加行业展会、与潜在客户建立联系等方式,ANYSOLAR逐渐赢得了市场的认可。
Elite Semiconductor Products Inc公司的发展小趣事
Elite Semiconductor Products Inc(以下简称Elite)自创立之初,就坚持以技术创新为核心竞争力。公司创始人是一位经验丰富的半导体工程师,他深知在电子行业,技术的领先意味着市场的领先。因此,Elite投入大量资源进行研发,不断推出具有领先性能的半导体产品。其中,一款高性能的芯片产品因其卓越的功耗控制和计算能力,在行业内引起了广泛关注。这款产品不仅帮助Elite打开了市场,也为公司后续的技术创新奠定了坚实的基础。
音频电路集锦下载
音频电路集锦 [ 本帖最后由 shuijian 于 2008-10-21 17:25 编辑 ]…
急救警报手镯 随时保证你的安全
急救警报手镯        在人潮涌动的海边玩耍,如果遇到危险,呼救的声音往往会被人声和海浪声淹没。即便有救生员在高塔上时刻监控,危险依旧难以避免。设计师便根据这一情况,推出了这款急救手镯。 …
wince 启动卡住
下面是启动的信息: VIVI bootloader 0.1.4 (chris@yangchu.com) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)                              & ...…
s3c2410电池管理
怎么像手机一样提示电池电量? 接触过的朋友帮帮忙,谢谢!…
有奖征集高人帮助在AMTEL单片机上开发发送彩信功能?
硬件资源:      CPU     :ATMEL AVR MEGA64      扩展存储:64kBYTE RAM      通信接口:GSM/GPRS模块,内嵌TCP/IP协议栈,与CPU通过RS232口连接 如有意承接, ...…
大家有什么好建议
想做一个让人看了有点神奇,迷惑不解,会发光之类的玩意,大家有什么好的建议或意见?电子钟,交通灯,流水灯,摇摇棒人家都做了。。。我改做什么呢?大家都玩过些啥玩意  给点建议好吗? 谢谢。。。。…
Freescale步进电机驱动参考设计
这是Freescaler提供的步进电机驱动代码,大家可以参考参考,有兴趣的也可以看看。…
转让手中的2440开发板给需要的人(已出)
大学毕业了 工作和嵌入式不相关  所以转让手中的2440开发板给需要的人  版型是mini2440   板子买的时候就标配256M  nand flash  免除升级麻烦说句过来人的话给学习arm的人 现在很多新人都追求arm11  因为它可以跑And ...…
MSP-EXP430G2开发板导学资料及原理图
有关MSP430 LaunchPad的文件资料都是在TI官网上都可以下载。如果你手头有这个板子或者即将有这款板子,我先推荐这两个资料是你初步学习的最好资料。经管都是英文,大家还是要慢慢地适应,学电子这一行都是国外的东西,看英文文档是最习以为常的。我 ...…
