今天是:2024年11月27日(星期三)
2020年11月27日 | Maxim 全新智能执行器,可将功耗降低至50%以上
2020-11-27 来源:EEWORLD
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出其Trinamic品牌的最新产品--PD42-1-1243-IOLINK智能执行器,在现代智能化工厂建设中用于快速调节远端执行器的电气特性,最大程度地减少工厂停工时间,提高产量。智能执行器组合了NEMA-17步进电机、控制器和驱动器电路。Trinamic作为Maxim Integrated品牌之一,其PD42-1-1243-IOLINK充分利用Maxim Integrated MAX22513 IO-Link® 收发器的灵活性,实现 Trinamic TMC2130-LA电机驱动器全部模式的无缝配置。作为业界尺寸最小、功耗最低的NEMA-17 PANdrive™方案,智能执行器可监测的配置、性能参数数量提高50%,有效缩短产线调试时间,提高预测性维护数据监测的质量。
TMC2130-LA电机驱动器和MAX22513 IO-Link收发器组成的芯片组方案充分发挥了IO-Link的双向通信接口优势。PD42-1-1243-IOLINK智能执行器将业界领先的运动控制技术整合到即插即用的解决方案,与竞争方案相比,尺寸减小2.6倍,功耗降低50%以上。此外,智能执行器监测的参数也比竞争方案提高50%,将智能带到工厂车间,帮助改进对工厂停工故障的预测,最大程度地提高工厂产量。
PD42-1-1243-IOLINK智能执行器包括以下芯片组:
MAX22513:MAX22513 IO-Link收发器比最接近的竞争方案缩小3倍,使其成为业界最小的具有±1kV/500Ω浪涌保护、双驱动IO-Link收发器(4.2mm x 2.1mm WLP封装)。高度集成的解决方案内部包括DC-DC稳压器、保护二极管、辅助数字输入、I2C或SPI控制、振荡器和可选择的3.3V或5V LDO,提高系统的可配置性、减少SKU。得益于较低的2.0Ω (典型值) C/Q驱动导通电阻,器件功耗比竞争方案低4倍。
TMC2130-LA:与竞争方案不同,TMC2130-LA电机驱动器提供失速检测且无需传感器标记不希望出现的机械行为。与业界标准的16倍微步相比,该电机驱动器提供高达256倍微步,从而提供极其平稳、精密的运动控制,实现高精度定位和最小谐振。内部集成的关键功能包括:由低RDSon N沟道功率MOSFET配置成H全桥的完备驱动级电路,为驱动电机绕组提供高达1.2A RMS @ 5-46V驱动;SPI接口用于系统配置和诊断; 方向步进控制接口。
主要优势
提高生产效率:采用StealthChop™技术,提供对负载和噪声抑制参数的访问,可实时调节更多参数,从而动态优化执行器的吞吐率。
低功耗:TMC2130-LA的CoolStep™节能特性与MAX22513的低RDSon N沟道功率MOSFETS相结合,提供业界最佳的节能指标,优于市场上其他NEMA-17 IO-Link驱动器。
小尺寸:PD42-1-1243-IOLINK省去外部限制开关,用于检测硬停机条件,方案尺寸只有82cm3,是业界最小的IO-Link智能执行器。
供货及价格
PD42-1-1243-IOLINK 可通过Trinamic特许经销商购买,价格请详询特许经销商。
MAX22513AWJ+T的价格为3.94美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
TMC2130-LA和TMC2130-TA可通过Trinamic特许经销商购买,价格请详询特许经销商。
分别用C语言和汇编语言进行程序设计,计算正弦函数值,并比较代码效率。 1)C语言编程 #include #define NX 180 //最大正弦角度 #define pi 3.14159 short i; double x[NX] //定义输入正弦角度数组(弧度值) double r[NX] //定义输出 ...… 查看全部问答> |
wice/mobile 5.0,6.0 qq群37371845 帮顶有分 从事wince和mobile程序开发一段时间,一直没有发现比较好的交流技术群,希望大家一起来讨论学习~ 开发平台:vs2005/vs2008 开发语言:C# 有兴趣的可以一起讨论~… 查看全部问答> |
流小驱动SRB.NumberOfPhysicalPages时钟为0 修改DDK中testcap 做的摄像头驱动,想使用DMA得到数据。DDK文档中说SRB的ScatterGatherBuffer就是作为DMA使用的,NumberOfPhysicalPages是其中的元素个数。但是我在生成图像的ImageSynth函数中得到的NumberOfPhysicalPages却始终为0. ...… 查看全部问答> |
利用控制面板中的“校准”,校准后总是不能正常退出。串口打印提示 : M 474,507 507,520 33,13M 2061,1655 2099,1655 38,0Maximum Allowed Error 7: Maximum error 13325 exceeds calibration th ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 苹果公司的iPhone把智能手机从专注于通讯的设备变成了以应用为中心的多用途移动平台,可以用于许多产业之中。据iSuppli公司,其它智能手机平台迅速跟进,纷纷增加了多点触控用户界面、应用开发 ...… 查看全部问答> |
关于C3版的9B96等的FLASH擦写次数 根据官方给出的最新版本勘误表,对于C3 和C5版本的芯片 FLASH 最大擦写次数为100次,最好还是在SRAM里调程序,而不要烧到FLASH里去,确实调试过程中烧写是之前常用的方法,即使是产品,这个问题有待TI去解决吧 ...… 查看全部问答> |
本人刚开始学习嵌入式linux,手头上有一块周立功的smartarm2400开发板,处理器是arm7tdmi。 在网上搜了很多资料,有的说不支持mmu只能移植μclinux,有的说现在的版本的linux已经可以支持,很迷惘。 另外想请教下学习linux(或者μclinux)有什么 ...… 查看全部问答> |
