今天是:2024年11月27日(星期三)
2020年11月27日 | VCSEL红外光源DMS解决方案,具有更出色的识别能力
2020-11-27 来源:EEWORLD
摘要:司机在驾驶过程中使用手机、吸烟、疲劳驾驶等不良驾驶行为严重影响交通安全,所以对驾驶员危险行为检测的DMS系统就尤为重要。本文将为大家介绍基于VCSEL红外光源的DMS解决方案。
DMS市场概况
DMS(Driver Monitor Status )防疲劳预警系统:利用DMS摄像头获取图像,通过视觉跟踪、目标检测、动作识别等技术对驾驶员的驾驶行为及生理状态进行检测,当驾驶员发生疲劳分心、打电话、抽烟、未系安全带等危险情况时,在系统设定时间内报警以避免事故发生。
在欧洲,已经开始要求2022年在汽车出厂时必须配备DMS系统。
根据JT/T883-2018相关国标要求,DMS系统需要检测到疲劳驾驶、长时间不目视前方、抽烟、接打电话、驾驶员不在驾驶位置、双手脱离方向盘、驾驶员未系安全带等行为。
DMS应用方案介绍
本文介绍的DMS系统图像采集部分集VCSEL红外泛光灯TARA2000、CMOS数字图像传感器、串行器于一体,图像处理部分使用M1808核心板。
采用比LED更先进的VCSEL红外光源TARA2000,功率高,照射面均匀,可将940nm波长的红外光均匀的照射到驾驶员面部;通过高像素CMOS数字图像传感器,可以采集1080p高清图像;图像数据转为串行数据,通过同轴电缆传输,有更强的抗干扰能力。
图1 图像采集模块
TARA2000
940nm红外波;
采用VCSEL(垂直腔面发射激光器)为发光源,红外光束在内部;
通过反射和衍射使照射更均匀,拥有更高的转换效率;
体积小,灯珠体积为4.1mm*4.1mm*1.38mm;
功率大,单颗灯珠最高能提供2.3W的光输出功率;
符合AEC-102标准。
图2 VCSEL红外光源
CMOS数字图像传感器
具有出色的微光性能;
高达1080p 60 fps的全高清支持,可提供出色的视频性能;
支持线性或高动态范围捕获;
片上带有锁相环振荡器。
M1808核心板
MPU采用高性能64位的Cortex™-A35处理器,工作频率可达1.6GHz;
集成NPU(神经网络处理单元)协处理器,峰值算力高达3.0TOPs;
支持INT8/INT16/FP16混合运算;
视频处理单元支持1080P视频编解码,支持摄像头视频信号输入;
可实现人脸检测及属性分析、人脸识别、姿态分析、目标检测及识别、图像处理等一系列功能。
图3 M1808核心板
DMS方案支持
针对DMS系统的设计繁琐、开发周期长等痛点,ZLG推出完整的DMS系统解决方案,可实现对长闭眼、打电话、抽烟、打哈欠等行为的检测,可提供完整的软硬件支持、完全开放的底层驱动,并可提供对应的评估套件,降低客户开发难度,方便客户快速开发。
上一篇:福特汽车或将自主生产电池
AD_PCB高级规则 altium designer pcb advance rule AD_PCB高级规则 altium designer pcb advance rule.pdf… 查看全部问答> |
R6R7组成一个数据X的高低两位,通过此算法进行变换, 但这公式是什么呢? 实际是触屏校正公式。 Q06BB: MOV A,R5 ;R5=06H MOV R0,A MOV B,A ;================================= MOV A,R6 DIV AB JB 0V,Q06E0 MOV R6,A MOV R5,B M ...… 查看全部问答> |
我看了一些有关IDE硬盘的资料,其中提到了数据寄存器,错误寄存器,特征寄存器,扇区寄存器,柱面高低8位寄存器,磁头寄存器,状态寄存器,命令寄存器,辅助状态寄存器,设备控制寄存器等。这些寄存器中的数值代表什么意思呢?像扇区,柱面这些寄存 ...… 查看全部问答> |
明年咱坛子可以做一个呀,感觉不太难 详情见这里:http://xinchejian.com/event/?ee=104,他们的报名费75元,咱们要是集体弄的话,肯定不用这么贵… 查看全部问答> |
