今天是:2024年12月03日(星期二)
2020年12月03日 | Transphorm发布第五代GaN FET
2020-12-03 来源:EEWORLD
Transphorm公司已经开始发售其第五代GaN FET,符合JEDEC和AEC-Q101标准,包括650V和900V产品,用于高压功率转换应用。这是其专有的SuperGaN品牌下的首款第五代产品。
TP65H015G5WS瞄准了电动汽车市场,并提供了SuperGaN器件系列所固有的业界领先的性能增强,易设计性和优化的成本结构。该公司表示其第五代GaN解决方案提供了最低的导通电阻,并且与标准TO-247-3封装中的碳化硅(SiC)相比功耗降低了25%,从而增强了GaN在电动汽车电源转换中的潜力。
3月,汽车零部件供应商Marelli宣布与Transphorm建立战略合作关系,以合作开发基于GaN的新型汽车/ EV电源转换解决方案,包括车载充电器(OBC),DC/DC转换器和电动/混合动力汽车的动力总成逆变器。
“Transphorm完成了通过半桥式拓扑的分立GaN器件实现10kW功率的演示,这进一步验证了GaN用于电动汽车转换器和逆变器的前景。” Marelli Electric Powertrain首席执行官Joachim Fetzer博士评论道。:“作为我们先前宣布的合作伙伴关系的一部分,我们将继续评估Transphorm的行业领先的GaN器件,并共同努力以支持多年的EV系统产品路线图。”
Transphorm的创始人兼首席运营官 Primit Parikh表示:“我们将继续创新Transphorm的SuperGaN FET技术,现在以市场上标准的TO-247-3封装提供世界上最低的导通电阻,目标市场是电动汽车和其他高功率转换应用。这将使客户能够通过单个产品将功率提高到上万瓦,从而证明GaN具有更高性能,更低系统成本和更高功率密度的能力。我们的第五代GaN平台正在为以前需要并联的应用创造新的设计机会,同时仍保持超过99%的效率。”
SuperGaN技术胜过SiC
SuperGaN 第五代平台完美继承并解决了上一代的所有经验及教训:获得专利的减小的封装电感技术,易设计性和可驱动性(4V的Vth以获得抗噪声性)以及+/- 20Vmax的栅极鲁棒性,以及简化的结构。这两款器件均可在半桥同步升压转换器中以70kHz的频率运行,最高可驱动12kW的功率,从而使Transphorm的GaN器件损耗降低了25%。
该公司表示,Transphorm已开始对15mΩ 650V器件SuperGaN Gen V FET进行样品申请,由于其栅极灵敏度,该技术无法与现有的单芯片增强型GaN技术一起使用。与市场上典型的最低内阻的SiC MOSFET分立器件相比,该解决方案能够根据目标应用驱动超过10kW的功率,例如EV OBC和动力总成逆变器,机架式数据中心服务器的电源,不间断的工业电力应用以及可再生光伏逆变器。TP65H015G5WS也将用于裸片级模块解决方案,这些解决方案可通过进一步的并联以实现更高的功率。
该公司预计其第五代FET器件将在2021年中期获得JEDEC认证,之后有望获得AEC-Q101认证。
WIN XP驱动程序无法实现自动安装,请各位大侠指点迷津!多谢! 我们开发了一个USB MODEM,想开发一个驱动程序的自动安装程序。但是发现在先连接上USB设备是再安装驱动程序可以成功;但是如果不插USB设备,安装完成后,插入USB she设备后,驱动程序无法实现自动安装,WIN XP会弹出“驱动设备安装“对 ...… 查看全部问答> |
TI北京研讨会随想:DM8168——新一代高性能多媒体处理器 2010年8月9日,全球最大的芯片供应商德州仪器 (TI)在新世纪日航饭店举行了“TI技术研讨会(北京)“站的活动。整个研讨会分五个主题会场。在MCU/DSP主题讨论会上,TI公司DSP业务发展经理郑小龙先生介绍了TI最新的媒体处理器TMS320DM8168。 DM8168 ...… 查看全部问答> |
我想学习MSP430,可是不知道买什么开发板?上次参加活动获得MSP430 LaunchPad 发现不会玩,好是困惑。帖子上关于如何学习MSP430的回复很少,望好心者提供建议 … 查看全部问答> |
最近正在学习tiny6410,今天将开发板上电后不小心碰了一下地引脚,被电了一下,只是有点麻麻的感觉。于是用万用表测量。首先使用直流档,测得地和人体的电位差为40mv。接下来用交流档,测得地和人体的电位为75V。然后将排插的开关断开,用万用表交 ...… 查看全部问答> |
尽管电压测量已经单独被用于许多便携式产品估算电池的剩余电量,但是这种方法可能存在高达 50% 的误差。电池电压和电量之间的关系会随放电率、温度和电池老化程度而有所不同。例如,相比相同电量损耗的低放电率,高放电率会带来更大的压降。当电池 ...… 查看全部问答> |
