今天是:2024年12月04日(星期三)
2020年12月04日 | Rockley Photonics联手Cadence,开发超大规模数据中心高性能系统
2020-12-04 来源:EEWORLD
楷登电子宣布,Rockley Photonics部署了完整的CadenceÒ 系统分析及定制化工具,用于设计面向超大规模数据中心的尖端高性能系统级封装(SiP)。Rockley Photonics是一家领先的集成光电解决方案提供商。通过采用广泛的Cadence工具套件,Rockley Photonics实现了产品设计一次成功,加速上市进度。
Rockley Photonics开发的产品属于复杂的系统级封装解决方案,通过高速112G PAM4串联接口连接的独立小芯片(chiplets)构成。为了成功完成项目,Rockely Photonics的设计团队需要使用包括ClarityÔ 3D Solver求解器,AllegroÒ 技术和EMXÒ 3D Planar Solver平面求解器等Cadence系统分析与定制化工具强大的完整组合;包括VirtuosoÒ RF解决方案和SpectreÒ X Simulator仿真工具在内的定制化技术;以及用于签核的QuantusÔ Extraction System寄生提取系统。Cadence提供了全面覆盖芯片、封装、板级和系统的设计工具,并具备业界独有的紧密集成,为Rockley提供了完整的系统创新解决方案。
Rockley的工程团队将Clarity 3D Solver求解器用于其它工具无法做到的系统级电磁效应分析。采用Virtuoso RF解决方案集成的Clarity 3D Solver,Rockley Photonics的工程师们成功实现了小芯片(chiplets)、PCB板、键合线等高速传输导线,以及光电小芯片间的耦合建模,确保完整的系统级性能。同时,Cadence EMX® 3D Planar Solver平面求解器提供的差异化电磁分析流程,也帮助Rockley Photonics实现了较之前设计流程12倍的性能提升。
“Rockley Photonics会定期评估系统设计方法,不断探寻可以帮助工程设计团队开发最优产品的工具,” Rockley Photonics公司IC设计副总裁David Nelson表示。“基于集成化的Cadence流程,我们可以利用跨结构耦合功能定位50-60GHz频段间的信号衰减,这是我们之前的单结构流程所做不到的。此外,Clarity 3D Solver求解器支持扩展至128CPUs,100GHz的跨结构设计的提取仅需短短3小时。”
Cadence系统分析与定制化工具支持公司的智能系统设计(Intelligent System Design™)战略,为客户提供实现系统创新的高效路径。
本文有模拟电路、数字电路、单片机电路、ARM硬件、ARM编程等基础知识,里面还有电阻、电容、半导体二级管三极管等元器件的介绍,还有电源电路、电路设计、通信系统等。欢迎想学电子基础知识的人下载。… 查看全部问答> |
我最近在学华恒ARM9,用的是三星S3C2410当做到中断这个问题的时候,遇到了问题,还请各位大虾帮忙 问题如下: 1、不管我把中断置一还是置零都没看到区别,和芯片资料有出入,为什么会这样 2、我把中断待决寄存器和源待决寄存器的值读出来,发现 ...… 查看全部问答> |
MDK对于CORTEX3在C中插入汇编的问题?我使用ARM公司(keil)的MDK软件,CPU使用STM32F103,我想在C语言中插入汇编语言,按照MDK提供的帮助文件插入汇编的方法写如下语句:int qadd(int i, int j){   ...… 查看全部问答> |
液晶屏初始化时花屏了!(LCD12864带字库的)LCD12864 带字库的。在我对液晶屏初始化时,设置到“进入设定点”这一步,用api函数SSIDataPut(SSI_BASE, data) 发送命令字0x06,就花屏了!这是为什么? … 查看全部问答> |
代码如下: / UART初始化 void uartInit(void) { SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1); // 使能UART模块 &nbs ...… 查看全部问答> |
