今天是:2024年12月05日(星期四)
2020年12月05日 | STC15W4K60S2单片机2路SPWM源程序 可驱动电机
2020-12-05 来源:51hei
分享一个双路的SPWM源码可以驱动电机用
正弦表计算:
C语言库函数版本STC15W4K60S2单片机源程序如下:
#include "config.h"
#include "PWM.h"
/************* 功能说明 **************
演示使用2路PWM产生互补或同相的SPWM.
主时钟选择24MHZ, PWM时钟选择1T, PWM周期2400, 死区12个时钟(0.5us).正弦波表用200点.
输出正弦波频率 = 24000000 / 2400 / 200 = 50 HZ.
本程序仅仅是一个SPWM的演示程序, 用户可以通过上面的计算方法修改PWM周期和正弦波的点数和幅度.
本程序输出频率固定, 如果需要变频, 请用户自己设计变频方案.
本程序从P2.1(PWM3)输出正相脉冲, 从P2.2(PWM4)输出反相脉冲(互补).
如果需要P2.2输出同相的, 请在初始化配置中"Start_IO_Level"项选择0(设置PWM输出端口的初始电平, 0或1).
工程文件:
delay.c
pwm.c
main.c
/************* 本地常量声明 **************/
/************* 本地变量声明 **************/
/************* 本地函数声明 **************/
/************* 外部函数和变量声明 *****************/
// 函数: void PWM_config(void)
// 描述: PWM配置函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-8-15
// 备注:
PWMx_InitDefine PWMx_InitStructure; //结构定义
PWMx_InitStructure.PWMx_IO_Select = PWM3_P21; //PWM输出IO选择. PWM2_P37,PWM2_P27,PWM3_P21,PWM3_P45,PWM4_P22,PWM4_P44,PWM5_P23,PWM5_P42,PWM6_P16,PWM6_P07,PWM7_P17,PWM7_P06
PWMx_InitStructure.Start_IO_Level = 0; //设置PWM输出端口的初始电平, 0或1
PWMx_InitStructure.PWMx_Interrupt = DISABLE; //中断允许, ENABLE或DISABLE
PWMx_InitStructure.FirstEdge_Interrupt = DISABLE; //第一个翻转中断允许, ENABLE或DISABLE
PWMx_InitStructure.SecondEdge_Interrupt = DISABLE; //第二个翻转中断允许, ENABLE或DISABLE
PWMx_InitStructure.FirstEdge = 65; //第一个翻转计数, 1~32767
PWMx_InitStructure.SecondEdge = 1220; //第二个翻转计数, 1~32767
PWMx_Configuration(PWM3_ID, &PWMx_InitStructure); //初始化PWM, PWM2_ID,PWM3_ID,PWM4_ID,PWM5_ID,PWM6_ID,PWM7_ID
P21 = 0;
P2n_push_pull(1<<1); //IO初始化, 上电时为高阻
PWMx_InitStructure.PWMx_IO_Select = PWM4_P22; //PWM输出IO选择. PWM2_P37,PWM2_P27,PWM3_P21,PWM3_P45,PWM4_P22,PWM4_P44,PWM5_P23,PWM5_P42,PWM6_P16,PWM6_P07,PWM7_P17,PWM7_P06
PWMx_InitStructure.Start_IO_Level = 1; //设置PWM输出端口的初始电平, 0或1
PWMx_InitStructure.FirstEdge = 65-PWM_DeadZone; //第一个翻转计数, 1~32767
PWMx_InitStructure.SecondEdge = 1220+PWM_DeadZone;//第二个翻转计数, 1~32767
PWMx_Configuration(PWM4_ID, &PWMx_InitStructure); //初始化PWM, PWM2_ID,PWM3_ID,PWM4_ID,PWM5_ID,PWM6_ID,PWM7_ID
P22 = 1;
P2n_push_pull(1<<2); //IO初始化, 上电时为高阻
PWM_SourceClk_Duty(PwmClk_1T, 2400); //时钟源: PwmClk_1T,PwmClk_2T, ... PwmClk_16T, PwmClk_Timer2, PWM周期: 1~32767
PWMCR |= ENPWM; // 使能PWM波形发生器,PWM计数器开始计数
// PWMCR &= ~ECBI; //禁止PWM计数器归零中断
PWMCR |= ECBI; //允许PWM计数器归零中断
// PWMFDCR = ENFD | FLTFLIO | FDIO; //PWM失效中断控制, ENFD | FLTFLIO | EFDI | FDCMP | FDIO
void main(void)
PWM_config(); //初始化PWM
EA = 1; //允许全局中断
while (1)
复制代码
另一个程序:
#define MAIN_Fosc 24000000L //定义主时钟
#include "STC15Fxxxx.H"
#include "T_SineTable.h"
#define PWM_DeadZone 12 /* 死区时钟数, 6 ~ 24之间 */
u8 PWM_Index; //SPWM查表索引
// 描述: PWM配置函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-8-15
// 备注:
u8 xdata *px;
EAXSFR(); // 访问XFR
px = PWM3T1H; // 指针指向PWM3
*px = 0; // 第一个翻转计数高字节
px++;
*px = 65; // 第一个翻转计数低字节
px++;
*px = 1220 / 256; // 第二个翻转计数高字节
px++;
*px = 1220 % 256; // 第二个翻转计数低字节
px++;
*px = 0; // PWM3输出选择P2.1, 无中断
PWMCR |= 0x02; // 相应PWM通道的端口为PWM输出口,受PWM波形发生器控制
PWMCFG &= ~0x02; // 设置PWM输出端口的初始电平为0
// PWMCFG |= 0x02; // 设置PWM输出端口的初始电平为1
P21 = 0;
px = PWM4T1H; // 指针指向PWM4
px++;
*px = 65-PWM_DeadZone; // 第一个翻转计数低字节
px++;
*px = (1220+PWM_DeadZone) / 256; // 第二个翻转计数高字节
px++;
*px = (1220+PWM_DeadZone) % 256; // 第二个翻转计数低字节
px++;
*px = 0; // PWM4输出选择P2.2, 无中断
下一篇:带中断的单片机红绿灯
TI 9B96开发板的触摸屏程序中的SSD2119驱动程序是根据哪个文档写的? 我没有在SSD2119 DataSheet上看到有初始化流程,哪个大虾玩过,请明示啊 … 查看全部问答> |
430也能玩嵌入式:Contiki内核在IAR+MSP430下移植(三) 2.3 ISR定义修改 Contiki默认开发环境是Linux,其中断服务处理程序定义格式与IAR不同,编译的时候报如下错误:图4 ISR相关错误 这里只要略加修改即可,改成符合IAR的格式,以button-sensor.c为例,如下: interrupt(PORT2_VECTOR) irq_p2(void ...… 查看全部问答> |
初学M4遇到的问题,我在ti官方的例程timers上加入了ADC模块的使用,同时使用了一个普通IO口驱动的显示屏,发现一旦运行就会进入FaultISR函数。查阅Program Status Register (xPSR) 寄存器,为0x01000003,应该是出现了hard fault。但是我不知道是什 ...… 查看全部问答> |
【TI C2000的使用经验】V1.31库文件使用的改进方法(ECAN为例) TI C2000官方的V1.31程序库也有年头了,也没太关注,不知道更新了没有。 C2000 V1.31程序库的寄存器定义和别的MCU不太一样,寄存器地址定义不是太直观,使用不是很方便。 以ECAN模块为例,它的寄存器组是这样定义的: struct MOTO_REGS {   ...… 查看全部问答> |
