今天是:2024年12月06日(星期五)
正在发生
2020年12月06日 | 变频器输出电压怎么测
2020-12-06 来源:elecfans
   变频器输出电压测量
  一般而言,对于变频器输出电压,我们关注的是基波有效值,我们常说的380伏、690伏变频器,以及变频器面板上显示的电压值,都是指基波有效值而言。
  对于万用表,多数只能测量工频正弦波的有效值,部分高档万用表可以测量非工频、非正弦信号的真有效值。真有效值不同于基波有效值。以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的真有效值)。
  因此,万用表不能用于测量变频器的输出电压。除非是输出安装了正弦波滤波器的变频器。
  电流霍尔方案:
  霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器,能在电隔离条件下丈量直流、交流、脉动以及各种不规则波形的电流。由于闭环霍尔电流传感器的响应时间小于 ,因此出现短路时,霍尔输出电流信号经采样电阻转换成电压信号及时送到DSP,在IGBT 10us短路安全时间内封闭PWM驱动信号输出,使IGBT得到可靠的保护。当然,同电压霍尔一样,必须提供电流霍尔正常工作所要求的电源电压,且电源电压误差不超过±5%。同时选择电流霍尔元件时,线性范围必须满足IGBT最大工作电流的范围。
  三电流霍尔方案中,直流侧霍尔用来检测桥臂直通故障,对响应指标有较高要求,输出侧两相电流检测用来完成死区补偿、无跳闸电流闭环、过载、过流电流检测。图中的三霍尔方案二往掉了直流侧霍尔,直通保护通过智能驱动光耦来保证,输出侧三霍尔除实现图中两霍尔功能外,还可进行输有缺相检测。
  变频器输出电压怎么测
  线性光耦方案:
  变频器输出电流经低阻值、低感抗、高精度的采样电阻进行采样,把得到的电压信号经线性光耦隔离、放大后送到DSP,经DSP内部处理对变频器进行保护,具体电路可参考电压丈量中线性光耦的电路,只是输进信号端稍有不同。这种用法普遍应用在小功率变频器中。采样电阻值的选择应兼顾最小的功耗和最大的精度这两个因素。
  变频器设计中对电压电流传感器性能要求
  1、电磁兼容要求随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要,这就要求电压、电流传感器自身抗干扰能力要强。
  2、供电电源要求
  ±15伏±5%,在实际应用中对供电电源的精度及干净度要求较高,否则轻易引起丈量输出不准,甚至传感器发热损坏。
  3、温度特性要求
  工作环境温度要求-10~+70℃,随着温度的升高,要求传感器的输出受温度的影响越小越好。
  4、线性度要求
  不同系列电压电流传感器的线性度是不同的,在高性能变频器设计中采用线性度≤±0.1%F.S,线性范围要大于丈量电流的最大值。
  5、体积要求
  体积越小越好,且性能稳定。
  6、响应时间要求
  不同系列电压电流传感器的响应时间是不同的,一般选用响应时间较小的传感器,如Tr ≤1μS
D1 International Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,D1 International Inc公司始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中采取环保措施,减少废弃物排放,同时积极推广绿色电子产品。此外,D1 International Inc公司还积极参与社会公益活动,回馈社会,为构建和谐社会贡献自己的力量。
德崧电子(D-SWITCH)公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,德崧电子始终坚持品质为先的经营理念。公司从原材料采购到生产加工,再到成品检验,每一个环节都严格把控,确保产品质量。这种对品质的坚守不仅赢得了客户的信任,也为公司赢得了良好的口碑。正是凭借着过硬的产品质量和优质的服务,德崧电子在电子开关行业中树立了良好的品牌形象。
常忆科技(CHINGIS)公司的发展小趣事
展望未来,常忆科技将继续坚持创新驱动的发展战略。公司将不断加大在研发和创新方面的投入,推动产品技术的持续升级和迭代。同时,常忆科技还将积极拓展新的应用领域和市场空间,以满足更多客户的需求。
为了实现可持续发展,常忆科技还将注重环境保护和社会责任。公司将致力于推广绿色环保的生产方式和产品应用,为社会的可持续发展做出贡献。在未来的发展中,常忆科技有望凭借其卓越的技术实力和创新精神,继续在电子行业中书写新的辉煌篇章。
Gamma Microelectronics ( APM )公司的发展小趣事
2007年10月,G24i在英国建立了DSSC的30MW试产线,这是全球范围内的重要里程碑。这条生产线具备高效的生产能力,能够在不到3小时的时间内制造出长达约800米的太阳能电池,生产速度高达每分钟4米以上。这一成就不仅展示了G24i在规模化生产方面的实力,也为后续的商业化应用奠定了产能基础。尽管初期商业化模组产品的转换效率仅为3%,但G24i通过不断优化生产工艺和降低成本,逐步提升了产品的市场竞争力。
EBK Kruger GmbH & Co KG公司的发展小趣事
在电子行业的初期,EBK Kruger GmbH & Co KG由创始人Klaus Kruger在德国的一个小镇创立。Klaus是一位电子工程师,对新型电子元器件的研发充满热情。他带领团队成功研发出一种具有更高稳定性和更低能耗的新型电阻器,这一技术突破让公司在行业中崭露头角。通过不断的技术创新和产品优化,EBK Kruger逐渐赢得了市场的认可。
晶群科技(Gem-micro)公司的发展小趣事
【藏书阁】传感器与检测技术
第01章 传感器与检测技术基础知识 50页.ppt 第02章 电阻式传感器 41页.ppt 第03章 电容式传感器 32页.ppt 第04章 电感式传感器 26页.ppt 第05章 热电偶传感器 35页.ppt 第06章 压电式传感器 20页.ppt 第07章 光电式传感器 37页.ppt 第08章 ...…
谁有这篇文章,有的话,发下,谢谢
A synchronous buck converter with modified hysteretic control, invariable from output filter characteristics…
TAPI
请教各位:         我在wince6.0环境下面调用TAPI.在调用lineMakeCall之后.在回调响应函数中收到了LINECALLSTATE_DIALING 两次和 LINECALLSTATE_DIALTONE 一次消息之后,就出现一个 LINEDISCONNECTMODE_NORMAL 消 ...…
正式开通Blog
Blog测试,熟悉一下相关操作!…
如何设置STM101C8的PD0和PD1????
重新布版前,我测试过,可以设置两个晶振引脚为GPIOD。可现在忘了当时怎么设置的了.   :(我现在的代码如下: 却没有效果, 郁闷了,发上来让香主帮忙看看。  //初始化GPIO接口  /* AFIO&nb ...…
【设计工具】赛灵思 ISE 12设计套件创新功能图文详解
  这是亚太地区市场及应用总监张宇清赛灵思ISE12设计套件发布会上演讲PPT,张宇清详细介绍了ISE12的最新功能,并辅以图片演示介绍了ISE12如何加速FPGA开发。   …
典型小信号放大电路设计.pdf
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:34 编辑 典型小信号放大电路设计 …
方案开发公司招 兼职硬件工程师
  职位要求:     1、自动控制或电子类专业;   2、10年以上电子等相关行业硬件研发工作经验;   3、能够独立完成电路方案设计、LAYOUT、以及后期硬件调试,能良好与软件工程师的交流协作;&nbs ...…
下载5110程序时出现的问题
这个让我查了半天都没找到问题,程序下不进去…
飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU
2013年12月5日,德克萨斯州奥斯汀讯—飞思卡尔半导体公司 (NYSE: FSL) 推出并发售一流的802.15.4/ZigBee®无线解决方案,进一步扩展了其Kinetis 微控制器(MCU)产品组合。该解决方案适用于广泛应用,包括智能能源、家庭/楼宇自动化及家庭娱乐 ...…
