今天是:2024年12月08日(星期日)
正在发生
2020年12月08日 | Melexis 全新车用隔离集成电流传感器 IC可大大降低设计复杂性
2020-12-08 来源:EEWORLD
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出第二代隔离集成电流传感器 IC MLX 91220 (5 V) 和 MLX 91221 (3.3 V)。这两款霍尔效应电流传感器 IC 适用于一系列汽车应用和工业应用,例如车载充电器 (OBC)、DC / DC 转换器、电源和小型电气驱动装置等。该产品具有 300 kHz 带宽,适用于多种低于 50 A RMS 的功率转换应用。
image.png?imageView2/2/w/550
第一代电流传感器 IC 集成了传感元件和带电压隔离的高精度信号调节,MLX 91220 / 21 基于第一代产品构建。新一代的电流传感器 IC 采用微型 SOIC8 窄体封装和 SOIC16 宽体封装,带宽提升至 300 kHz,响应时间仅为 2 µs。极短的响应时间可支持更高的切换频率和更精确的控制回路跟踪。
MLX 91220 还改进了两种过电流检测 (OCD) 功能,通过内部和外部功能实现了必要的监控机制。内部 OCD 阈值可以在检测电流范围内或范围外选择,响应时间为 2 µs;外部 OCD 阈值可通过外部参考电压设置为输出工作电压范围内或接近该范围,常规响应时间为 10 µs。这两种过流检测功能可用于同一应用中,以提供冗余或检测短路和超出电流范围的不同情况。
在工厂校准时,Melexis 就已为 MLX 91220 和 MLX 91221 定义了灵活的输出模式。汽车应用通常倾向于比率式的模拟输出电压,而工业应用通常依赖基于参考电压的固定灵敏度。输出模式经过工厂校准,可以通过产品订购代码选择。
与大多数电流传感器不同,MLX 91220 / 21 不依赖聚磁器件,而是使用内部差分技术概念来检测由内部初级电流导体产生的磁场。此外,此差分概念还提供了高水平的杂散场抗干扰能力,可支持更高密度的电力电子设备,因为传感器受附近杂散磁场的影响较小。
根据 IEC / UL-62368,SOIC8 封装的额定隔离水平为 2.4 kVrms,而 SOIC16 宽体封装的额定隔离水平是其两倍,达到 4.8 kV。SOIC16 封装引脚数更多且导体厚度更大,因此还能提供更低的初级导体电阻。与分流电阻分立式的解决方案不同,这两个版本的芯片均具有较低的电阻率,SOIC16 版本可达 0.75 mOhm,而 SOIC8 版本可达 0.85 mOhm,明显低于基于分流电阻式的解决方案。
MLX 91220 和 MLX 91221 具有全面的功能集成和设计灵活性,客户可通过仅一种产品来实现性能优化,从而获得更大的竞争优势。为帮助客户简化设计并从新功能中受益,Melexis 不断开发新技术,以强化其现有电流传感器 IC 产品。
该产品现已推出样品和开发套件,有关详细信息请联系 Melexis 或当地销售代表。
Bce Sud公司的发展小趣事
Bce Sud公司成立之初,专注于研发高效能的半导体芯片。面对市场上激烈的竞争,公司创始人凭借其在微电子领域的深厚积累,带领团队成功研发出一款具有低能耗、高稳定性的新型芯片,这一技术突破为公司在市场上打开了局面。随着这款芯片的推出,Bce Sud逐渐在电子行业树立了技术领先的形象。
Freeport Resources Enterprises Corp公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,Freeport Resources将这一理念融入到公司的发展战略中。公司投入大量资金进行环保设施建设和生产技术改造,致力于减少开采和加工过程中的环境污染和资源浪费。同时,Freeport Resources还积极参与社会公益活动,推动矿业与社区的和谐共生。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子材料市场的长期发展奠定了坚实的基础。
Defense Logistics Agency公司的发展小趣事
在全球化和信息化的大背景下,DLA面临着诸多挑战,如跨国采购的风险、网络安全威胁等。然而,DLA始终坚持创新驱动、持续发展的理念,通过加强国际合作、完善法律法规等方式积极应对挑战。同时,DLA还注重人才培养和团队建设,打造了一支高素质、专业化的后勤保障队伍。这些努力为DLA的持续发展提供了有力保障。
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Fedco_Batteries始终关注社会责任。公司积极参与公益事业,捐款捐物支持灾区重建、教育扶贫等项目。同时,公司还注重环保和可持续发展,致力于研发环保型电池产品,减少对环境的影响。这种关注社会责任的企业精神,让Fedco_Batteries在社会上树立了良好的形象。
Actel公司的发展小趣事
面对日新月异的市场需求和技术变革,Fedco_Batteries始终保持创新的步伐。公司加大了研发投入,不断推出新型电池产品,满足客户的多样化需求。同时,公司还积极探索新的应用领域,将电池技术应用于更多领域,如新能源汽车、智能家居等。这种创新驱动的发展战略,让Fedco_Batteries在行业中始终保持领先地位。
Delkin Devices公司的发展小趣事
Delkin Devices深知品质是企业生存和发展的基石。因此,公司始终将品质控制放在重要位置,通过引进先进的生产设备和技术、建立完善的品质管理体系等方式,确保产品质量的稳定性和可靠性。同时,Delkin Devices还注重可持续发展,积极采取环保措施和节能减排技术,努力降低生产过程中的能耗和排放。这些努力不仅提升了公司的品牌形象和竞争力,也为社会和环境的可持续发展做出了积极贡献。
NK.bin与NK.nb0的区别
[转自] http://www.itxxh.cn  /Article/view.asp?id=102 [引] 在config.bib文件中,有如下三个设置: ROMSTART=xxxx ROMWIDTH=xxxx ROMSIZE=xxxxxx 这3个变量必须被赋值. [/引] nk.bin和nk.nb0都是CE的镜像。然而,我们在下 ...…
uclinux jedce_probe探测ID,变成flash的内容
Flash:两片SST39VF3201 ,一片挂CS0:地址0x80000000 一片挂CS1:地址0x81000000 使用jecdec探测 static struct map_info lpc24xx_map[2] = { {     .name =        \"LPC24XX\",     .bankw ...…
wince5.0+2440 文件系统加载问题
我按照mini2240的eboot先进行分区。。前面25个block是NBOOT.eboot.TOc,后面就是分区MBR,我将根据NK的大小分出那么大的BINFS的分区,后面的都是分成FAT的分区。从打印的信息来看我的分区是正确的,但是我没有去读分区表的信息来确认。下面我给出我的 ...…
EVC中调用WCE软键盘问题
我在 EVC工程里面 加入了 #include \"sipapi.h\" 文件,并在 “对象/模块库”中加了 coredll.lib 当我在 程序里调用 SipShowIM(SIPF_ON);来调用软键盘时,出现了错误! 请问下该怎么解决这个问题!!! …
发开发板啦!数十块开发板等你拿!
发开发板啦!数十块开发板等你拿! Qemu 仿mini2440开发板v2.pdf qemu仿integratorcp开发板(arm) .pdf   当然这里只有两块,你要有兴趣,可以仿真更多开发板   我在这里回答下下面提的问题 一、qemu是什么? qemu是Linux下一个开 ...…
杂散电容,寄生电容,分布电容?
最近在处理一些工程问题时对电容的一些说法犯难了,哪位大侠能准确地解释一下杂散电容,寄生电容,分布电容这三者吗?…
G2553 launchpad 串口,偶尔才能收到
按照论坛上说的 把R, T 跳冒对调。  能偶尔收到数据 。  但是更重要的是!!!!我外接MAX232串口模块,能很稳定的收到数据。 求高手解答     我用的是官方代码。    如 给串口发“ a”  ...…
【玩转C2000 Launchpad】成功实现C2000LAUNCH和我的“家庭物联网”无线数据传输
这个实验前几天就已经完成,现在发个帖子做一个记录。 老规矩上完整工程: 这个实验是在前一个实验的基础上加入的,无线数据接收和多通道数据AD转换通过板子上的按键切换。 这次就不录视频了太麻烦了上几张图片给大家瞧瞧。 说明已经的第一行显 ...…
stm32f103系列单片机调试时系统延时问题
程序下载到板子上的时候系统正常运行,但是用jlink仿真单步调试的时候,程序停止在         do         {                 temp=SysTick->CTRL;   &nbs ...…
