今天是:2024年12月09日(星期一)
2020年12月09日 | Fixit拆解华为Mate 40 Pro:修比买更难
2020-12-09 来源:cnBeta
近日,知名维修团队 iFixit 对华为 Mate 40 Pro 手机进行了拆解。在整个拆解过程中,iFixit 表示机身正面和背面的玻璃非常难以拆除,很难在保证不破坏玻璃的情况下打开进入内部。机身背面虽然可以通过加热、通过撬片来撬开,不过机身正面的屏幕就非常难以拆解了,因此维修 Mate 40 Pro 的屏幕非常不容易。
而手机内部采用了复杂的布线方式,还有一些隐藏的柔性电缆。即使是经验丰富的 iFixit 团队成员在拆解电源按钮时意外就切断了线缆。这不仅会产生美学上的混乱,而且让零件更换变得更困难。最终 iFixit 团队给出的得分是 4 分(总分为 10 分,分数越高代表越容易维修)。
我的板子碰上了交流电,直接连带Jlink和电脑主板都报销了。 插上这个Jlink,电脑提示无法识别的USB设备,我测量了这个V7 USB的两条信号线之间,只有6欧姆电阻,那两个10欧姆的电阻直接开路了。 换好那两个电阻,再插电脑上,连无法识别的USB设备 ...… 查看全部问答> |
SD卡或是U盘的物理扇区为什么有时前四个字节会被系统写成RRaA? 我通过我写的过滤驱动程序向U盘的物理扇区写入一个标识,是从第一位开始写的,例如“asdd12344”但是有时侯不知道什么原因,这个标识前四位会变成\"RRaA12344\",我可以肯定这个不是我写进去的。 请问这是怎么回事?… 查看全部问答> |
现在很多ASIC外围都用到了DDR(II) SDRAM(SRAM),由于数据传输速率太快,数据信号基本都是采用的源同步,很多关于时序的资料都认为源同步的信号在PCB上布线是没有长度限制的(假设不考虑损耗),在对SRAM进行写入数据的时候倒还可以理解,但是在读 ...… 查看全部问答> |
最近在ti上买了基于MSP430FG439的心电仪板子。但在调试的时候心电图的波形总是出不来。根据其工作原理是利用两信号的差值来获取心电信号,但我在前端利用测量两个手指输入信号的差值波形时,其波形图总是50HZ的干扰信号。即使通过一级放大5倍后,也 ...… 查看全部问答> |
我这两天在用FPGA作个数字钟,用六个数码管显示。我用20M的晶振经过分频得到1KHZ的信号,用这个信号去扫描数码管的位选择端。可是在显示时出了点问题,我想请教各位下能不能支个招让显示小时的那个数码管清楚点,我本来是想显示“02.01.00”,可是 ...… 查看全部问答> |
如您用过,那用下来感觉怎么样,我司测试了几片,目前还不错,但是不知道长期下来的稳定性和可靠性如何? 以前用过别家的(名字就不报了),通信距离可以,就是传输丢包率太高,误码也比较严重,所以这次换了家试用。由于项目比较急,没那么长时间 ...… 查看全部问答> |
