今天是:2024年12月09日(星期一)
2020年12月09日 | 希捷宣布发布两款RISC-V内核
2020-12-09 来源:EEWORLD
希捷表示,经过几年努力,它已经设计出两款定制的RISC-V处理器内核,以实现包括计算存储在内的一系列功能。
希捷表示,其中一个CPU专注于高性能,而另一个则针对面积进行了优化,即:虽然功能更小但体积更小,因此在管芯上占用面积更少。据说这两个内核都包含RISC-V的安全功能,并且与驱动器无关,这意味着它们可以应用在SSD或硬盘上。
希捷公司通常在其芯片中使用Arm架构,并表示去年在其存储产品中出货了约10亿个CPU内核,这一发展可能预示着RISC-V处理器出货量将激增。同时,西部数据和其他公司也在将RISC-V内核用于硬盘和SSD控制器。
核心开发
希捷似乎在考虑其RISC-V内核的额外用途。例如,高性能RISC-V内核已被制造为实际的芯片,并实际应用于硬盘驱动器中的控制器中,并且定制的RISC-V CPU性能优于实时HDD控制内核,并且它“通过实施高级伺服(运动控制)算法为磁头更好定位铺平了道路”。
同时,面积优化的核心处理器虽然尚未制造,但已经进行了设计,其目标是“辅助,支持或后台工作负载”,并执行“安全敏感的边缘计算”。对我们来说,这听起来像是为系统提供信任根的安全协处理器。由Google领导的OpenTitan项目表示,它正在与Seagate合作开发一种开源的芯片级信任根RISC-V芯片。
希捷还谈到了其核心的计算能力,并表示CPU“将处理加速数据中心和边缘的实时分析,这种分析对于需要大量数据的科学界工作至关重要。”换句话说,这些控制器不仅仅用于稳定驱动电机或执行Flash损耗均衡。他们将被要求处理额外的处理任务。
希捷CTO John Morris在今年的虚拟RISC-V峰会主题演讲之前表示,RISC-V“为实现特定应用的计算能力创造了机会,以实现大规模并行计算存储解决方案。我们相信这些架构支持许多重要的用例,包括科学模拟(例如,天气预报)以及机器学习等。”
美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的高级研究科学家Brad Settlemyer在一份声明中表示,“使用计算存储在数据附近进行处理,显着改变了我们分析数据和进行科学发现的方式。”
“通过将计算与存储紧密集成,我们可以创建持久的数据转换,从而将数据分析速度提高1000倍。这极大地减轻了我们主要的计算层的、负担。通过与供应商合作并积极参与重要的行业项目(如计算存储),我们将继续为满足任务需求而提高效率。”Brad Settlemyer表示。
RISC-V是一种开源、免版税的指令集体系结构,得到了Google,阿里巴巴,华为,IBM,Western Digital,SiFive,Microchip等的支持。如果不希望从头开始设计全部内容,则可以从各家公司获得免费的开源或付费封闭式构建块。这与竞争对手Arm形成鲜明对比,后者主要为芯片提供授权费用,版税等,尽管提供部分架构授权,但对内核的定制要严格得多。
希捷ASIC开发负责人Cecil Macgregor表示,“公司现在已经扩展了向产品组合添加定制RISC-V内核的功能,这对未来产品至关重要。”
计算存储竞争
通过进入计算存储,希捷与Eideticom,NGD,Nyriad,三星和ScaleFlux竞争。这些供应商生产的SSD存储驱动器带有添加的处理器(通常基于Arm),以执行重复的低级存储操作,例如压缩,重复数据删除,加密和视频转码。目的是从主机服务器的CPU内核上卸载工作,以便它们可以执行更多的应用程序处理,并加快存储操作。
FPGA 是硬件编程器件,器寄存器的长度理论上没有限制,受限与硬件容量,以及对寄存器的时钟速率要求。比如要实现一个256位的串并转换。只需如下编程即可: din : in std_logic_vector(255 downto 0);   ...… 查看全部问答> |
我用的伟福仿真器,p89c51的片子,通过串口写入数据,控制液晶屏的显示 在同一块板子上,仿真完全正常 固化后液晶屏就没有反映 检查发现串口通讯是正常的,在程序中加入测试点,证明程序运行也正常 仿真时就用的板子上的晶振 给液晶屏的控制管脚加了 ...… 查看全部问答> |
ERRO[e89]:too much object code produced[more than 0x800 byte] for this pack-age 我用的是EW430,147的片子.… 查看全部问答> |
很多人不喜欢用AS6和ASF,因为AS6+ASF的组合运行程序慢、打开项目文件慢、编译速度慢,的确是不够方便。但是AS6和ASF毕竟是ATMEL官方的主要开发工具,还是有它的一些优点的,比如使用ASF快速建立项目、通过ASF向导添加新的功能模块、程序在不同MCU ...… 查看全部问答> |
我用N-MOS的具体型号是:csd18532 ,用来做无刷电机驱动。 我是拿单个csd18532来测量的 用二极管档 表笔正接N-MOS的D(栅极),表笔负接 G (门极) 这时DS表笔正方向都是导通的并且能够保持。 表笔负接N-MOS的D(栅极), ...… 查看全部问答> |
