今天是:2024年12月10日(星期二)
2020年12月10日 | 伟创力全新DC/DC转换器可提供高达2450W的功率
2020-12-10 来源:EEWORLD
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已在其带内置数字接口的BMR491系列高密度DC/DC转换器中加入一种新器件。这款最新的BMR491转换器可在长达1s的时间内提供2450W峰值功率,并具有高达1540W的额定连续输出功率,因此成为了当今市场上最高功率密度的数字DC/DC隔离转换器。
其输入电压范围为48V至60V,标称输出电压为12V,因此它非常适合数据中心应用。这款BMR491在48Vin及半载条件下的效率为97.5%,并可提供高达205A的输出电流。
这款转换器以行业标准的超薄1/4砖形式供货,包含底板的尺寸为58.4×36.8×14mm(2.30×1.45×0.55in),还提供了集成散热器,其高度为19mm。其工作温度范围为-40℃至+125℃。
这款BMR491采用了伟创力电源模块专有的混合调节比(HRR)技术,因此可以提供更大的输出功率、效率以及抗电压瞬变能力,而固定比率转换器则通常达不到这种性能。
由于使用了先进的过压、过热和短路保护机制,使用寿命得以延长,并且平均故障间隔时间(MTBF)超过700万小时。包含底板以及增强热传导技术的使用则有助于散热,同时它还提供了集成散热器的方案。
与所有伟创力电源模块的DC/DC转换器一样,这款新器件符合IEC/EN/UL 62368-1安全标准。其输入至输出隔离为1500V。
它还提供了4引脚或7引脚DOSA标准的数字接口,以及Flex Power Designer软件工具的支持。
用directshow做camera处理,但我从Transform的IMediaSample *pIn取出来的图像就是花屏,,请问是为什么?怎么办?难道这个手机 用directshow做camera处理,但我从Transform的IMediaSample *pIn取出来的图像就是花屏,,请问是为什么?怎么办?难道这个手机不能用directshow?… 查看全部问答> |
最近在Wince上做EDU数据库的毕业设计,编译的时候,EDU数据库的装载数据卷CeMountBDVolEx函数,卸载数据库卷CeMountDBVolEx函数,总之和EDU数据库相关的函数都不能用,EDU数据库下各种结构如CEPROPSPEC也提示:“ undeclared identifier”。哪位大 ...… 查看全部问答> |
LINUX下LM3S8962开发-DS18B20温度采集(6) 在嵌入式系统中,温度采集的需求很普遍,相对以前的模拟器件,比如热电偶,铂金温度传感探头,都是根据温度发生变化时器件的电阻率也发生变化的原理来工作的。进行温度采集时必须进行AD转换,比较麻烦。要采集多路温度时,要多 ...… 查看全部问答> |
430的SPI三线模式是怎么样的?我知道四线模式是CLK,MOSI,MISO,STE四个引脚。 那三线模式是不是CLK,MOSI,MISO,而没有STE引脚呢?而我发现别的SPI三线模式是CLK,MISO,STE,通过使能信号STE来控制MOSI或者是MISO的。大虾不要只看不回复啊。即使 ...… 查看全部问答> |
我是学C primer plus起家的单片机爱好者,由于囊中羞涩只能玩玩几块钱的STC51单片机,后来听说MSP430是另一种类型的单片机,就借本书学习了,发现端口的使用跟51比起来完全是另外一码事情,哎呀,没想到用端口还要先定义,O(∩_∩)O~,以前不懂了。 ...… 查看全部问答> |
大家一起来贴出自己目前的工资,吐槽吐槽几下,发泄发泄吧。 格式: 【城市-职位-工资-吐槽的话】 如:广州-电子工程师-1000-我艹,我的老板太扣了,工作量又大 [ 本帖最后由 djslc 于 2012-8-27 23:49 编辑 ]… 查看全部问答> |
【Nucleo+BLUENRG心得】+BLUENRG 调速控制小车 本帖最后由 蓝雨夜 于 2014-12-13 20:46 编辑 【Nucleo+BLUENRG心得】+BLUENRG 调速控制小车 有个减速电机不行了 … 查看全部问答> |
