今天是:2024年12月10日(星期二)
2020年12月10日 | 舜宇光学11月手机摄像头模组出货量同比降21.3%
2020-12-10 来源:爱集微
集微网消息 12月9日,舜宇光学发布了2020年11月各类产品的出货情况。
其中光学零件方面,该公司当月玻璃球面镜片出货量为288.7万件,同比减少14.3%,环比减少2.1%;手机镜头出货量为1.29亿件,同比减少0.8%;环比减少19.2%;车载镜头出货量为668.7万件,同比增长28.8%,环比减少0.4%。
另外在光电产品方面,舜宇光学11月手机摄像模组出货量为4688.4万件,同比减少21.3%,环比减少18.5%。
舜宇光学称,手机镜头出货量环比下降19.2%,主要是因为智能手机供应链中关键零部件缺货。车载镜头出货量同比上升28.8%,主要是因为受海外公共卫生事件影响减少。手机摄像模组出货量同比下降21.3%,环比下降18.5%,主要是因为智能手机供应链中关键零部件缺货。
众所周知,由于今年晶圆产能缺口进一步扩大,导致第四季度以来,CIS芯片缺货的现象有愈演愈烈的趋势,这或许也是导致舜宇光学在11月份手机摄像模组及镜头产品出货量下滑的原因。
使用keil+Ulink-2调试LPC1114,点了flashdownload后总是报错:target.dll has been canceled.SWD调试不是只需要从Ulink-2上引两根线到芯片的p0.10,p1.3吗?我没有用过SWD调试,使用变压器给芯片提供3.3V电压,从Ulink上引得7,9根线到芯片的SWD端口 ...… 查看全部问答> |
ad6.9封装库元件命名 一、多引脚集成电路芯片封装SOIC、SOP、TSOP在AD7.1元器件封装库中的命名含义。例如:SOIC库分为L、M、N三种。L、M、N --代表芯片去除引脚后的片身宽度,即芯片两相对引脚焊盘的最小宽度。其中L宽度最大,N次之,M最小。-- ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:44 编辑 求这三个芯片做出来的最后是什么啊,这个怎么检查我最后是对的还是错的呢?我测MC145152的7,8脚,有一个输出方波,另一个输出的是脉冲,求具体解释呢,为什么是这样呢,是不是错误了呢?????? ...… 查看全部问答> |
最近项目中要用到CC2530构建无线传感网,利用一个CC2530(假设为A)管理底下的多个终端,终端上也是CC2530,负责采集数据或者受控。每个终端都有一个事先定好的固定的编号,最终要实现通过A来控制底下的所有终端,且能根据编号访问到固定的终端。我 ...… 查看全部问答> |
这几天要精简乘法和除法,找到ti提供的乘除法处理程序,我就试了一下,为什么得数都不对哪!哪位大牛用过,解释一下。 程序和说明在附件里。 [ 本帖最后由 zengbo84 于 2012-3-16 10:22 编辑 ]… 查看全部问答> |
EK-TM4C123GXL LaunchPad 常用的几个PDF文档 有些人问 ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_INT |SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);和 SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | & ...… 查看全部问答> |
