今天是:2024年12月10日(星期二)
2020年12月10日 | 东芝推出直流有刷电机驱动IC,可缩小贴装面积
2020-12-10 来源:EEWORLD
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出两种应用于电子节气门等车载应用的直流有刷电机驱动IC——“TB9054FTG”和“TB9053FTG”。其中“TB9054FTG”采用可润湿侧翼VQFN封装,“TB9053FTG”采用功率型QFN封装。TB9054FTG现已提供样品,预计在2022年3月开始量产;TB9053FTG将从2021年2月开始提供样品,预计在2022年5月开始量产。
电子节气门和各种车用阀门的H桥电机驱动用量正在增加,这刺激了对系统小型化和降低成本的需求。此外,第二代车载自诊断设备要求(OBDII)将于2022年监管落实,要求汽车电机驱动IC具备SPI通信功能。
今日推出的新型IC采用5A[1]2通道输出驱动,有助于缩小贴装面积。此外,并联模式下也可以提供10A[1]单通道驱动。两种驱动可以菊花链式连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。这两种方法都有助于减少MCU端口。新款电机驱动采用尺寸为6.0mm×6.0mm的小型QFN封装,旨在满足市场提出的系统小型化需求。
主要特性:
内置2通道H桥驱动
输出驱动电路由低导通电阻的DMOS FET构成,实现了5A[1]2通道H桥驱动。并联模式下也可以提供10A[1]单通道驱动。
SPI通信
菊花链连接和仅用SPI通信进行电机控制都能减少MCU端口数量,有利于实现系统小型化。
小型封装
TB9054FTG:配备E-pad的小贴装面积40引脚可润湿侧翼VQFN封装
TB9053FTG:配备E-pad的小贴装面积40引脚功率型QFN封装
应用:
节气门、各种发动机气门、可折叠后视镜和车身系统,包括电动门栓等车载应用。
主要规格:
这是一个野外使用的信号灯电源电子变换器。基本指标要求为: 1.按照军用级设计(GB2423.1-2001,GB2423.2-2001,GB/T2423.4-1993); 2.具备一级防雷8/20uS波形130kA容量(GB/T17626.5); 3.带有源功率因素矫正器(IEC-61000-3-2); 4.总体转换效率 ...… 查看全部问答> |
本来想取个惹眼点的题目吸引大家眼球,没想到引来这么多转头。看来还是老老实实请教问题吧。这几天公司新产品单片机方案选型,找了好多单片机,感觉每个品牌的都差不多,外设都是那些外设,内核有各自的内核(也不知道它们之间有什么区别),编译仿 ...… 查看全部问答> |
本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河 #include #include #include #include #include #define hc138dis PORTB&=0XEF //g=0 #define hc138en PORTB|=0X10 //g=1 unsigned char stepcon; co ...… 查看全部问答> |
我现在有个wavecom模块 我用ATD10086; 拨通后,10086会有提示,提示1是进行什么操作,2是什么操作,3..... 然后我要让模块自动去按1,如何操作 是不是AT+VTS=1 ????? 由于我的模块听不到声音,所以不知道是不是那样来操作的。… 查看全部问答> |
这是我的源代码: void CNewAviTestDlg::OnButton1() { // TODO: Add your control notification handler code here IGraphBuilder *m_pGraph; ...… 查看全部问答> |
