今天是:2024年12月11日(星期三)
2020年12月11日 | 恩智浦推出完整雷达传感器解决方案
2020-12-11 来源:EEWORLD
恩智浦日前宣布推出完整的雷达传感器芯片组解决方案套件,可以在360度范围内保护车辆安全,具有成像雷达的识别和分类功能。
该解决方案由恩智浦雷达处理器和77GHz收发器组成,为汽车制造商提供了多种不同的配置,这些配置能够满足转向和前置雷达应用的NCAP要求,同时提供4D成像雷达量产的商业可行性。4D成像雷达将雷达的功能从测量范围和速度扩展到包括方向,到达角和高程测量。
雷达是高级驾驶辅助(ADAS)技术的核心,适用于专注于L1-L3级自动驾驶的传统汽车制造商,以及作为服务创新者开发L4级和L5级无人出租车和安全的应用交付。
恩智浦的新型雷达传感解决方案套件可同时满足这两种情况,并提供具有关键扩展性和设计重用性的专用优化方法,以帮助汽车制造商满足各种品牌和车型组合的需求。这种灵活性将使性能适合于适当的用途,减少开发强度并帮助加快上市时间。
雷达成像技术,通过提供高分辨率图像以进行精确的环境制图和场景理解,可显着提高雷达的性能,提供多模式功能并扩展可用的L2 +功能。这种增强的“理解”是在复杂的城市环境中实现完全自动的重要组成部分。
恩智浦专用的S32R45雷达处理器和TEF82xx收发器的结合提供了更好的角分辨率,处理能力和范围,不仅可以区分远处的小物体,还可以准确地对车辆和易受伤害的群体(如骑自行车的人)进行分类,并可分析在拥挤环境中的行人。
恩智浦解决方案的目标是满足高成本效益和小尺寸NCAP要求的量产型转角雷达,它还为远程前置雷达和先进的多模式用例(如同时进行盲点检测,辅助变道和高程感测)提供了可扩展性。这些先进的应用需要扩展范围和显着增强角分辨率,以同时检测和清楚地分离多个物体,并具令汽车具有360度感知的能力。恩智浦的S32R294雷达处理器与其TEF82xx收发器相结合,提供了可扩展的解决方案,可帮助汽车制造商有效地满足NCAP和先进的弯角雷达以及远程前雷达传感器的要求,同时允许针对个别用例进行量身定制。
恩智浦射频处理执行副总裁兼总经理Torsten Lehmann表示:“雷达已经从仅检测其他汽车的速度和距离发展到提供成像雷达的高分辨率目标和特征检测功能,以精确绘制汽车的周围环境。我们的新型雷达传感器解决方案可以帮助客户满足NCAP要求,以确保驾驶安全,还可以解决ADAS传感技术在未来全自动驾驶道路上所遇到的问题。”
恩智浦雷达传感器解决方案基于市场领先且经过量证的16nm FinFET和40nm RFCMOS技术。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:35 编辑 课题设计,以前没接触过,资料里都是MHz以上的高频,哪位高手了解输入1-3V,输出100Hz-3KHz的压控振荡器的原理设计阿? … 查看全部问答> |
比如用电机控制指针旋转不同的角度,但是要求每次的旋转都从同一个零刻度处开始。 [ 本帖最后由 xesam 于 2010-1-20 19:39 编辑 ]… 查看全部问答> |
1、版权和版本 ------- 好的程序员会给自己的每个函数,每个文件,都注上版权和版本。 对于C/C++的文件,文件头应该有类似这样的注释: /******************************************************************** * * 文件名:network.c * ...… 查看全部问答> |
Windows mobile 6 (vs2005)用CreateFile连续新建很多个文件,用模拟器来测试,共享pc机上的目录来模拟一个Storage Card目录 hFile = CreateFile(lpFolder ...… 查看全部问答> |
自动跟踪技术是在智能识别的基础上,对图像进行差分计算,自动识别视觉范围内目标的运动方向,并自动控制云台对移动目标进行跟踪目标在进入智能高速球的范围到离开的这段时间内,通过所配置的高清晰自动变焦镜头,使所有动作都被清晰地传送到监控中 ...… 查看全部问答> |
本人有个设计方案:关于切断待机电源的,美国能源之星是3瓦,欧洲现在的1瓦待机。 我的技术是彻底切断电源,根据需要“待机切断待机电源”, 实现“待机”零功耗,不过下次要用的时候还需要再按一下 按钮去接通电源, 零功耗智能 ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠 CSTARTUP 这个文件在什么地方修改呢?? 如果我想我写的程序 在 ox1000 这个地方开始写 main() 修改了CSTARTUP以后 是否以后每个程序都从 0x1000 开始 写main()??… 查看全部问答> |
