今天是:2024年12月11日(星期三)
2020年12月11日 | 三星Z Fold 2的Flex模式或损坏设备屏幕保护膜
2020-12-11 来源:IT之家
初代 Galaxy Fold 是比较脆弱的,至少在其可折叠屏幕保护层方面是如此,保护层是内置在显示屏本身的,去除这个保护层将导致可折叠显示屏被破坏。三星从错误中吸取了教训,在 Galaxy Z Fold 2 中进行了改进。
Galaxy Z Fold 2 内置的屏幕保护层被藏在边框后面,用户几乎不可能取下。然后,在可折叠显示屏的顶部还有一个实际的保护层,如果用户愿意,可以将其移除。
许多 Galaxy Z Fold 2 的用户很高兴多了一层保护层,他们多数不会拆掉这个保护层,尤其是三星公司建议到三星商店进行安全拆除。然而,现在许多 Galaxy Z Fold 2 用户被迫拆除外面这个屏幕保护层,因为其会产生一个问题——导致出现气泡。
众多 Galaxy Z Fold 2 的用户已经开始在 Reddit 和其他论坛上抱怨可折叠屏幕的保护膜出现了气泡,尤其是在折痕周围。对于为什么会出现这种情况,官方并没有解释,但由于折痕周围的气泡更加明显,所以猜测折叠和展开运动本身就会对屏幕表面产生这种不良影响。
在显示屏和保护膜之间需要有一个缝隙,哪怕是微观层面的缝隙,空气也会渗入,而这个缝隙可能会在折叠 / 展开手机或者使用 Flex 模式时出现,而 Flex 模式是 Galaxy Z Fold 2 的最佳功能之一。
IT之家了解到,好在是,只要你足够小心,屏幕保护膜在技术上是可以拆掉的,而不会损坏屏幕,而且有第 1 方和第 3 方的解决方案可以更换原膜。此外,起泡问题也不能反映出硬件本身的核心问题,更多的是表面问题,即使受到影响,设备仍然可以正常使用。
坏消息是,在使用 Galaxy Z Fold 2 几个月后,这些气泡似乎是不可避免的。
那位大哥有帐号能上pudn.com,能够为俺下载个wincebsp代码. ARM9基于WINDOWSCE的BSP源代码,大小为 559k 下载地址是 http://www.pudn.com/downloads67/sourcecode/embed/detail243256.html 下载需要帐号,55555555~~~~~~~~那位大哥能帮忙,下载源码发送到俺的邮箱 myp2p@21cn.com,谢谢!!!… 查看全部问答> |
终端设备上电以后,首先完成系统初始化并向底层注册数据接收处理函数,其实就是在网络初始化时传入一个回调函数地址SMPL_Init(sCB),然后启动一次加入中心节点(AP)的请求,该请求由广播方式发出,当得到中心节点响应后可以获取中心节点地址以及由中 ...… 查看全部问答> |
可以使用skyeye来仿真raw-os, 下面是github 的地址,感谢作者feixiaoxing。 https://github.com/feixiaoxing/skyeye_rawos 使用步骤: architecture: arm920 chip: s3c2410 os: raw-os 1.053 compiler: arm-linux-gcc 4.4.3 emulator: skyeye ...… 查看全部问答> |
感觉这个功能太智能了,如果按照手册上的解释,达到上一个触发等级/RTS就重新有效,如果把/RTS用来切换485通信方向,那等于还没读完数据又切换到接收态,这样就没法发送数据了啊,除非再接收数据达到触发等级。这样如果节点是从节点就不行了啊,主 ...… 查看全部问答> |
