今天是:2024年12月14日(星期六)
2020年12月14日 | EUV DDR5之争已经开启
2020-12-14 来源:爱集微
10月6日,全球首款DDR5 DRAM正式由SK海力士推出。这款次世代的存储器将数据传输速率提升到4,800 ~ 5,600Mbps,比前一代DDR4增加了1.8倍。最大5,600Mbps的传输速率意味着能够在1秒内传输九部全高清(Full-HD, FHD)电影。同时,该产品的工作电压由前一代的1.2V降到了1.1V,将功耗降低了20%。
与同门师弟LPDDR5发售时的万人追捧不同,DDR5的问世似乎没有激起很大的浪花。然则平静之下,是生态链厂商的摩拳擦掌,未来的存储器之争会更加残酷。
DRAM的新飞跃
从提出到标准落地,DDR5用了2年时间。JEDEC(电子器件工程联合会)希望最新的标准继续站在时代之巅,所有内存密度和读写速度都要比DDR4增加一倍。
因为5G、人工智能引发的数据海啸正扑面而来,CPU的核心也急剧增加,服务器处理器已经从4核增加到64核,新一代的DRAM面临着更多的挑战。
从DDR4到DDR5,在技术上是一个巨大的飞跃。从原理上来看,DDR5是一种高速动态随机存储器,由于其DDR的性质,依旧可以在系统时钟的上升沿和下降沿同时进行数据传输。和DDR4一样,DDR5在内部设计了Bank(数据块)和Bank Group(数据组)。不过,DDR5在数据块和数据组的配置上更为宽裕。
DDR4数据组的数量最高限制为4组,一般采用2组配置。在DDR5上,数据组的数量可以选择2组、4组到最高8组的设计,以适应不同用户的不同需求,并且还可以保证Bank数据块的数量不变。
其次,DDR5的突发长度(burst length, 简称 BL)由2增至16,超过DDR4的8,这是实现内存访问可用性双倍增长的另一大重要特性。
第三,DDR4在刷新期间不能进行其他操作。DDR5具备同库刷新功能,允许系统在当前内存库操作期间访问其它内存库,进而提高了内存访问可用性。
DDR5在提高可扩展性方面还有两个特性:经过优化的 DRAM 核心计时和晶片内纠错码。首先,虽然内存架构逐年扩展,但它的代价是 DRAM 单元电容的下降和位线接触电阻的增加。DDR5 解决了这些缺点,并允许通过优化的核心计时进行更可靠的扩展,这对于确保有足够的时间在 DRAM 单元中写入、存储和检测电荷至关重要。
另外,晶片内纠错码 (ECC) 通过输出数据之前在读取命令期间执行更正,提高了数据完整性并减少了系统纠错负担。DDR5 还引入了错误检查清理,其中 DRAM 将在发生错误时读取内部数据并写回已更正的数据。
存储器三巨头在DDR5上可谓是你追我赶。在2018年,三星和海力士宣布开发DDR5成功。美光则和EDA大厂Cadence开始联合研发DDR5。
进入2020年,美光科技宣布基于1Znm制程技术的DDR5 RDIMM已开始送样。三星宣布在2021开始量产DDR5。而SK海力士这次抢到了头名,推出了首款DDR5产品。该产品为面向服务器、数据中心的RDIMM形态,基于1Ynm工艺制造的16Gb颗粒,单条容量64GB。而借助TSV硅穿孔技术,SK海力士期望将单条容量提升到256GB。
供应链已做好准备,只待CPU就位
IDC市场调查显示, 对于DDR5内存需求将从 2020年开始增长, 预计到2021年为止将占DRAM总市场的25%。这一市场份额将逐步提升, 并在2022年达到44%。
记者询问了国内多家服务器厂商,想知道何时能推出DDR5的产品,得到的答案是最早在明年。“这个主要看是要看芯片厂商的支持。”一位业内人士表示。
DRAM是系统中存储/存储层次结构的关键部分。在层次结构的第一层中,SRAM被集成到CPU中以实现快速数据访问,DRAM被用于主存储器。所以,DDR5的使用必须要得到CPU的支持。
考虑到生产成本,服务器产品对存有溢价的DDR5产品接纳度较高。作为占据服务器CPU整体出货量90%以上的Intel,有较快的平台导入规划。预计其服务器平台Eagle Stream会开始正式采用DDR5,预计2021下半年度开始做小批量的生产。
AMD即将问世的Milan平台仍沿用当前主流解决方案DDR4,预计下一代Genoa平台会有导入DDR5的规格,不过该平台量产时间约为2022年,若要正式搭载DDR5,AMD的服务器存储器解决方案最快2023年才会问世。
在ARM阵营方面,来自法国的初创公司SiPearl刚公布了代号“Rhea”(美洲鸵鸟)的处理器产品,采用台积电7nm工艺制造,集成多达72个CPU核心,Mesh网格式布局,支持4-6个通道的DDR5内存控制器。其发布时间定在2021年,因此对DDR5的导入也不会早于这个时间。
PC方面由于受制于BOM总成本,对新一代存储器的规划要到2022年才能落实,这意味着DDR5在今、明两年都仅停留在产品开发与验证阶段。
据称,英特尔 12 代酷睿 Alder Lake (ADL)混合架构处理器会支持DDR5,但最早也要到2021年Q3。AMD的Zen4已经规划了对DDR5的支持,发布时间也在2021年。DDR5要全面在PC上普及,看来至少还需要2年的时间。
不过,供应链相关厂商都已做好了准备,如新思科技(Synopsys),瑞萨(Renesas),澜起科技(Montage Technology),Rambus都开始推出相关产品和解决方案。
这里要特别提到澜起科技,这是国内打入DRAM核心生态圈的唯一厂商,是全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一
2019年澜起科技已完成符合JEDEC标准的DDR5第一代RCD及DB芯片工程样片的流片,这些工程样片于2019年下半年送样给澜起科技主要客户和合作伙伴进行测试评估,澜起科技计划在2020年完成DDR5第一代内存接口及其配套芯片量产版本芯片的研发,实际量产时间取决于服务器生态的成熟度。
未来的决战要看EUV
了解DRAM演进历史的人都知道,工艺的竞争是永恒的旋律。
在进入20nm节点以后,三大供应商们希望通过三代工艺去制造DRAM,这就是1Xnm,1Ynm和1Znm。简单来说,1Xnm处于16nm和19nm之间,1Ynm规定在14nm到16nm,1Znm规定在12nm到14nm。
2019年,DRAM工艺普遍进入到1Znm,接近10nm工艺节点,厂商们面临是否选择EUV的问题。
从当前的局面来看,风格激进的韩国双雄(三星、SK海力士)已经将EUV的进入作为改进产品的主要手段。
据韩国科技媒体ETNews报道,三星电子全新半导体工厂“平泽2号”(P2)已于今年8月开始运营,这座当前世界上最大的半导体工厂(128900平方米,占地面积相当于18个足球场)将生产全球首个基于EUV的移动DRAM产品。
2020年3月,三星成功开发了基于EUV光刻技术的第四代10纳米级(1a)DRAM。三星还计划在2020年下半年引入EUV光刻设备,量产第四代10纳米级(1a)16Gb LPDDR5 DRAM。
三星估计,使用EUV工艺生产DDR5内存,其12英寸D1a晶圆的生产效率会比旧有的D1x工艺的生产力提升一倍。
SK海力士将在其下一代DRAM的生产基地M16芯片厂批量生产EUV DRAM,目前已经在园区内安装了两台EUV光刻机。一旦M16工厂的建设按计划在今年年底完成,SK海力士将开始在M16工厂建造与EUV光刻相关的必要设施和设备。据了解,SK海力士准备将EUV导入1anm级DRAM的量产中。
相比之下,美光显得比较谨慎。不过,由于同行的激进作风,美光也在评估EUV的导入时间节点。
随着制程工艺的提升,节点的进一步微缩,EUV的性能和成本正在不断优化,DRAM将迎来EUV时代只是早晚的问题。
不过光刻机厂商ASML估计,在DRAM芯片制造方面,每月每启动100,000个晶圆制造项目,一层就需要1.5到2个EUV系统,因此,DRAM制造商需要考虑根据容量和产能来规划相关设备。
以EUV的引入来实现技术上的领先,对存储器厂商来说也是无可厚非。考虑到DRAM产品的同质性,通过引入更高制程来获得性能差异,从而获得市占率,是一条已经验证过无数次的绝招。只是这样将促使行业竞争更趋白热化,后进者如中国国内的DRAM厂商,如果要有所突破,势必面临更大的压力。
EUV
ELMOS公司的发展小趣事
近年来,中国市场对汽车电子产品的需求不断增长,为ELMOS提供了广阔的发展空间。为了抓住这一发展机遇,ELMOS不断加大在中国的投入力度,扩大其在中国市场的规模和影响力。通过与国内汽车制造商和合作伙伴的深入合作,ELMOS在中国市场取得了显著的成果,并为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事分别从不同角度展示了ELMOS公司在电子行业中的发展历程和成就。这些故事不仅体现了ELMOS的技术实力和市场竞争力,也展示了公司在全球化和国际化方面的努力和成果。
HTC Korea(TAEJIN Technology )公司的发展小趣事
进入安卓时代,HTC再次展现了其敏锐的市场洞察力和强大的技术实力。2008年,HTC联合电信运营商T-Mobile推出了世界上第一款安卓手机T-Mobile G1,这款手机的成功标志着HTC正式进入了安卓阵营。随后,HTC推出了多款备受好评的安卓手机,如HTC Hero(G3)等,进一步巩固了其在智能手机市场的地位。与谷歌和安卓的合作,为HTC带来了前所未有的发展机遇。
Atmel (Microchip)公司的发展小趣事
Atmel公司自1984年成立以来,便专注于微控制器及相关技术的研发。在创业初期,公司凭借其深厚的技术积累,成功开发出了基于8051内核的8位元Flash微控制器,这在当时是一个重大的技术突破。这一产品的推出,不仅奠定了Atmel在微控制器领域的地位,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Herga公司的发展小趣事
在20世纪90年代初,Herga公司凭借其在精密电机技术上的突破,成功研发出一款高效能、低噪音的步进电机,迅速在自动化设备和电子设备市场中脱颖而出。这款电机不仅提高了生产效率,还显著降低了能耗和噪音水平,赢得了众多知名电子制造商的青睐。Herga公司借此机会,进一步拓展产品线,逐步确立了在电子行业精密传动组件领域的领先地位。
DIOTEC公司的发展小趣事
为了进一步拓展欧洲市场,DIOTEC于1989年在斯洛文尼亚的特尔博夫列建立了第二家工厂。这座工厂成为了DIOTEC在欧洲的重要生产基地,不仅提高了产能,还使得公司能够更好地服务欧洲客户。斯洛文尼亚工厂的建成,标志着DIOTEC在欧洲市场的地位得到了进一步巩固。
联智(Celfras)公司的发展小趣事
为了更好地推动快充技术的发展和应用,联智加入了终端快充行业协会。作为该协会的成员,联智积极贡献自身在快充协议、电源管理无线充电芯片和方案研发方面的经验和技术,与协会其他成员共同推动充电技术的标准化、产业化应用和推广。这一举措不仅有助于提升联智在快充行业的知名度和影响力,还将促进整个行业的健康发展。
示波器讨论帖
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 全国电子设计大赛即将开始,做过示波器、正在做示波器、想做示波器的同学,一定要在此贴提出自己的好的意见。  …
如何直接对硬盘读写
我在写个操作系统,有个问题一直很困惑,那就是如何直接对硬盘读写,我一直用int13,不过这不是持久之计,有谁用IO指令写过直接对硬盘读写的程序么?能发个源码么,C语言的函数就不用了,因为他们都要调内核函数,而我写的就是内核,用汇编吧。 硬 ...…
JTAG调试工具WIGGLER与DONGLE的区别?
请问JTAG调试的时候,接到并口上的有WIGGLER,DONGLE,这两个是有什么区别?…
数字频率计闸门信号怎么控制
要设计一个频率计,其他的部分都差不多搞定了,可是频率控制这块总弄不懂。要求:可测量0——999999的频率,闸门电路时钟信号为 2HZ ,产生计数周期1s,清零周期 0.5s,4s为一个周期测量一次信号。。。。 帮帮忙了,急需。…
为什么在超级终端内无法输入AT指令啊?
为什么在超级终端内无法输入AT指令啊? 敲入AT一点反应都没有?根本无法输入字母阿?? 我用的是西门子 GPRS 模块(MC35i) 急求!!!!希望指导一下啊!!!!!…
QuartusII7.2, modelsim6.1
各位大侠,小弟有要事相求啊~麻烦,如题,涉及到上述两个软件,大侠可随意选择一个实例,在QuartusII中编译实例,然后在Modelsim中仿真该实例,由于刚开始学,还望大侠帮忙分析仿真结果并能附上几张截图(关键步骤),小弟将感激不尽,痛哭流涕,日 ...…
STM32使用IAR编译问题
                                 各位同僚,问个问题,我用ST的ARM,使用IAR,我将某个指针型变量设置为局部变量的时候,有几个涉及到该变量的不能 ...…
modelsim仿真出现的问题,求赐教。
仿真错误提醒如下: # ** Error: (vsim-SDF-3894) floating_led_v_fast.sdo: Compiled SDF file was not found.# Loading work.CYCLONEII_PRIM_DFFE# ** Fatal: SDF files require Altera primitive library#    Time: 0 ps  ...…
lm3s811配合ch451控制数码管的显示
lm3s811配合ch451控制数码管的显示示例,昨天刚调出来的   // 定义全局的系统时钟变量unsigned long TheSysClock = 12000000UL;// 定义引脚#define CH451_PERIPH   SYSCTL_PERIPH_GPIOD#define CH451_PORT    GPIO ...…
DQS for X8/X9 in F484 FPGA管脚资料上的具体意思
最近刚刚开始制作FPGA484芯片的原理图封装,发现在芯片的管脚列表中有一个说明不是很清楚,是                     DQS for X8/X9 in F484。DQS ...…
