今天是:2024年12月15日(星期日)
2020年12月15日 | Qorvo多重时间可编程电源管理 IC,可减小尺寸,让系统更可靠
2020-12-15 来源:EEWORLD
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,推出新一代多重时间可编程电源管理 IC (PMIC)--- ACT88327/8/9/1,该电源管理 IC 针对高性能和紧凑设计进行了优化。
Qorvo ACT88327/8/9/1 恒定导通时间 (COT) PMIC 系列能够为多种应用提供设计灵活性,从而帮助加快产品上市时间,具体包括从 SSD 卡、计算机视觉(如安保摄像头)和路由器到低功耗移动应用 (LPDDR5)、家居控制和语音辅助设备。相同的基础元器件可用于多种不同的终端产品,只需更改 PMIC 配置,无需使用特殊的软件或固件。制造商可以实时调试设计和更改设置,无需更改任何外部元件。
新一代 PMIC 集成 5 个电压轨、1 个序列发生器和 7 个可配置通用 IO (GPIO),并采用非常小的 2.18 mm x 2.58 mm 30 引脚 WLCSP 封装。每个 PMIC 包括 3 个内置功率 FET 的 DC/DC 降压转换器和 2 个低压降稳压器 (LDO)。所有这些均可通过 I2C 接口轻松配置。其他配置包括:
Buck1 和 LDO1 可配置为负载开关
Buck1 是峰值电流模式的固定频率 DC/DC 降压转换器,并且针对最接近输入电压的输出电压进行了优化
Buck1 的开关频率为 1.125 MHz 或 2.25 MHz 频率,只需三个小元件即可工作
Buck2 和 Buck3 采用异步恒定导通时间 (ACOT) 控制架构,可使用较小的输出电容优化负载瞬态响应
所有 Buck 均与 0.47uH 电感搭配使用,并且只需三个小元件即可工作
LDO1 在旁路模式下可支持最高的 390mA 和 1A 电流
两个 LDO 都只需要使用小型陶瓷电容
ACT88329 是首款采用该配置的集成式 PMIC,能够支持 LPDDR5 等低输出应用中低至 0.5V 的输出电压。
ACT88327/8/9/1 PMIC 系列有多个 GPIO,可根据不同功能和用途进行配置,如中断、复位、外部使能、外部 PG、稳压器开/关、DVS、VID、睡眠/深度睡眠模式、功率回收以及按钮。此外,它们还支持两级输入电压监测。PMIC 系列中的其他可配置选项还包括启动时间、压摆率、系统级时序、切换频率、睡眠模式和工作模式。专有的 ACOT 控制模式确保在较低输出电压下具有出色的性能。
Qorvo 可编程电源管理业务部门高级总监 David Briggs 表示:“Qorvo 将继续推动多重时间可编程小型 PMIC 的进步,不断突破集成和可配置性方面的极限。这样,我们的客户就能够缩短设计周期时间,从而以更快的速度将新产品推向市场。”
ACT88327 和 ACT88329 现已开始供货。Qorvo 的可编程电源管理业务部门面向关键增长市场提供电源管理和智能电机驱动的专业技术产品。其模拟和混合信号 SoC 组合提供可扩展的核心平台,适用于工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统。Qorvo 提供电源应用控制器 (PAC™) 和 DC-DC 电源管理产品,能够极大地改善系统可靠性,同时缩减解决方案尺寸、降低成本和缩短系统开发时间。
熟悉显示技术的达人们不晓得有没注意到,美国君子杂志esquire,10月刊集成了电子显示到纸质杂志的封面,具体包括封面的标题电子显示,和 封二的 福特广告。 显示厚度只有max.2.0mm, 现在已经确定不是EL冷光技术。具体效果图可以参见这个视频: htt ...… 查看全部问答> |
网上找了些资料,关于用directshow的,依照上面的代码,运行的时候出错。 private object CreateComObj(Guid ClsID) { object com = null; ...… 查看全部问答> |
求助关于cadence画原理图中关于OFFPAGELEFT的问题 关于分页的电路连接(平坦式)中需要用到Off - page Connector, 其中有两项(或者是4项):OFFPAGELEFT-L和OFFPAGELEFT-R 我看周润景的书上写着:设置采用双向箭头,结点在左(右)的电路端口连接器 而层次式连接器Hierarchical port中有:双向 ...… 查看全部问答> |
Modesim仿真出现的错误# ** Warning: (vsim-WLF-5000) Waveform log file vsim.wlf currently in use.# File in use by: haohao Hostname: hao ProcessID: 1164# Attempt ...… 查看全部问答> |
刚开始用恩智浦的平台。很多问题不懂。 LPC11u24和1769程序烧写需要用什么烧写器? 这两种芯片自带AD吗?英文DATASHEET实在看不懂……… 查看全部问答> |
如果我用2条数据线是不是就要3条线了,这样的话库都不支持了,库里最多2条线啊,还有就是我上面的ST的片选脚那样设置是否合理啊,而且用SPI-RECIVEDATA()这个函数的时候一直读到的是255。 不知道是什么原因 请各位帮忙… 查看全部问答> |
