今天是:2024年12月16日(星期一)
正在发生
2020年12月16日 | 如何用万能表判断电风扇的电机已经烧坏?
2020-12-16 来源:elecfans
1.电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。
2.电机匝间开路。测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零。
3.电机匝间短路,用电桥测试。
万用表测量:
1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行。对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了。换个微欧姆表才行。
2.相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏? 量单相电动机时应断开电容 1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%; 2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;
3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;
除了楼上说的方法,检查其绕组是否正常的方法是在其中任意两根引线上接上万用表的小电流档(比如50微安),这时用用转动电机,万用表的表针应该是可以明显摆动(与转动快慢有关)。 这是利用电机的剩磁来检查绕组的“土”办法。如果绕组烧了,表针肯定不会动了。 用万用表可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路。
如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏?
只用万用表测量不太准确,最好用兆欧表测各相的绝缘电阻,然后又直流电桥测一下三相绕组之间的直流电阻,是否平衡,值是否偏大或偏小,绝对准确。 三相绕组电阻应相等,相与相及相与外壳绝缘电阻应大于1兆欧。过载绕组都烧毁、缺相则二组烧毁另一组不烧。
怎样用万用表判别单相电动机? 单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是:
1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻
2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 。
量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。
如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏? 方法如下:
电风扇的电机有5条线。分别是: 1挡.2挡.3挡.2条电容线。 一般来说,除个别电机外,3个档位的线颜色是红。蓝.绿。接电容的是黑色和黄色。 那就开始了,把电机的5条线都脱离出来。首先,你把万用表的档位调到欧母档,红表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档。你先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,它与电容线之间的阻值就越大,比如1档是70欧母.2档110欧母.3档150欧母这样。你可以记下来然后比较。 换句话说,如果你测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧断或某一个档位的线圈断了。 最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是所谓的“地”有没有短路.
Bel Fuse公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Bel Fuse意识到要保持竞争力,必须不断进行技术创新。因此,公司加大了研发投入,推出了一系列具有创新性的电子元件产品。这些产品不仅满足了客户的需求,还为公司带来了可观的市场份额。同时,Bel Fuse也开始积极寻求全球扩张的机会,通过设立海外分公司和建立销售网络,进一步提升了公司的全球影响力。
百事通科技(BUDDIES)公司的发展小趣事
在快速发展的同时,百事通科技(BUDDIES)始终不忘履行社会责任。公司积极参与公益事业,为社会做出贡献。同时,公司还注重可持续发展,通过采用环保材料、推广节能技术等方式,降低生产过程中的能耗和排放。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事是基于电子行业的一般情况和可能的发展趋势为百事通科技(BUDDIES)公司虚构的,旨在展示公司可能面临的挑战和取得的成就。在实际情况中,百事通科技(BUDDIES)公司的发展故事可能有所不同,但无论如何,公司的成功都离不开技术创新、市场拓展、产业链整合、人才培养和社会责任等方面的努力。
骅讯(Cmedia)公司的发展小趣事
近年来,随着科技的不断进步和市场的不断变化,骅讯公司也积极寻求创新转型和拓展市场。在保持其在音频芯片设计领域领先地位的同时,骅讯还积极开发新的业务领域,如软件研发、数字内容供应等。这些创新举措不仅为骅讯带来了新的增长点,也为其在电子行业中保持领先地位提供了有力支持。
以上是关于骅讯(Cmedia)公司在电子行业中发展起来的相关故事简要概述。这些故事展示了骅讯如何凭借其技术实力和市场洞察力在竞争激烈的电子行业中不断发展壮大。
ACT [Advanced Crystal Technology]公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场竞争力,骅讯积极寻求与知名品牌的合作。通过与音频市场上的主要品牌建立合作关系,骅讯成功将其先进的音频技术应用于各种音频产品中,为消费者带来了更为优质的音频体验。这种合作模式不仅促进了骅讯技术的推广和应用,也为其带来了更为广阔的市场空间。
ENOCEAN公司的发展小趣事
自推出第一代产品以来,EnOcean凭借其卓越的性能和独特的优势,在欧洲市场上取得了良好的销售业绩。随后,随着公司不断推出新产品和技术,其产品的应用领域也逐渐扩大至全球范围。如今,EnOcean的无线模块已被全球100多家制造商选中,用于实现他们的建筑和工业系统理念。无线组件已经在超过20万栋建筑中使用,为节能建筑和创新产业提供了重要支持。
福斯特(FIRST)公司的发展小趣事
将模拟信号转换为数字信号,以便进行后续的数字处理和分析。
请问下这个笔记本电源里的贴片器件是什么?
帮一个网友问的,我也同学习之!希望大家给看看: 如图所示,相当于把电源输出端给短路,请教图中的贴片是什么器件,可以用什么元件代换,还有其他器件损坏吗? …
信号链基础
信号链基础(1):运算放大器 欢迎阅读“信号链基础”一文,这篇连载文章将介绍模拟信号链的工作。这些连载文章的主题将包括模拟信号处理以及支持它们所需要的器件。我们欢迎你随时提出评论,这些评论甚至可能作为将来讨论的主题。 运算放大器—基本 ...…
我写的一个USB驱动, 安装后提示, 设备无法启动,代码10 ,一般是什么原因?
我写的一个USB驱动, 安装后提示, 设备无法启动,代码10 ,一般是什么原因? 具体情况是MP3,不成功, 但优盘就可以成功! 请问大家这样的问题怎末解决?…
将sqlserver2000上的数据插入到ce数据里
有没有办法实现在PC上安装sqlce,然后通过程序将sqlserver2000上的数据插入到ce数据里,然后再复制到设备上(因为有10W条左右的数据,在设备上执行这样的操作时间太长),请大侠们帮忙,最好有详细的方案…
这里有人用过BC7281吗?
我用单片机做实验,想外接一个键盘和数码管,需要用到BC7281来控制,现在出现一点问题 主要涉及三个口线:DAT,KEY,CLK dat 接了一个20k上拉电阻,KEY,CLK,直接接到CPU上,这和手册是一样的 现在我DAT脚的电压为3.5v,key为1.3v,clk为0v 然后我向clk写 ...…
电源寿命解决
大功率的led灯具寿命瓶颈就是电源,现有的电源一般采用灌注导热胶导热及防水。因为导热胶的导热能力差,使电子元件产生的热量无法及时完全导出。通过测试,一般电源的表面温度为40摄氏度左右时,里面温度高达100多度。因此解决电源寿命的关键在于把 ...…
microblaze的FPU貌似开启了,但是计算浮点的时候还是溢出
起初我以为是log函数,没有包含在math。h头文件里面,但是我果断换了一个计算平方根的函数,照样程序溢出,(13.1的ise)。 查看microblaze的属性,发现FPU选择的是 extern,basic我也试过没用,一样溢出。 求大神指点…
求助一小段汇编
.include \"table.asm\"      .include \"macro.asm\"      .text isr      SENDR  R1,GPR_AX ;把0x20010000存入R1      LDR  R0,[R1] ...…
TFT的驱动问题!!!
求教一个问题,我在写彩屏液晶的程序的时候,有16为驱动的程序有8位驱动的程序。有时候都能用,但有时候会就不能用,求分析哈。 TFT彩屏IC:9320 or 9325 接口声明: #define DATAOUT(x) GPIOB->ODR=x; //数据输出 #define DATAOUTH(x) GPIOB-> ...…
MSP430 捕获ACLK 出错
我是新手 用msp430 timerA想实现一个捕获功能  用一根导线将CCI0A和ACLK连接起来 想测量ACLK的频率 结果进不去中断  以下是代码 求大神帮忙 #include   uint ccr[100]; void main( ) {   WDTCTL = W ...…
