今天是:2024年12月17日(星期二)
2020年12月17日 | 数字万用表常见故障的防范措施
2020-12-17 来源:elecfans
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
数字万用表测直流时
一、进行机械调零。
二、选择合适的量程档位。
三、使用万用表电流挡测量电流时,应将成用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才奶使流过电流 表的电流与被测支路电流相同。测量时,应断开被测支路,将万用表红、黑表笔串接在被子断开的两点之间。特别应注意电流抄录能并联接在被子测电路中,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
四、注意被测电量极性。
五、正确使用刻度和读。
六、当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24A电阻应选取用2W以上的线绕电阻 ,如果功率太小会使之烧毁。
上一篇:万用表故障检查及排除
下一篇:万用表发生故障怎样检测
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator.4797A7AA28774FE/桌面/未命名.bmp请问这个电路中电感RFC和电容Cbypass值应如何计算,假如放大器的输出频率为5000MHz… 查看全部问答> |
如谁有这方面的材料的 请发给我一下可以么?不一定符合下面的要就的,关于多点温度检测系统的都可以发给me,设计一个多点温度检测系统,系统结构框图如下 : 温度测点1→ → 检测器单元1   ...… 查看全部问答> |
VXWORKS启动时超级终端会打印以下信息: Copyright 1984-1998 Wind River Systems, Inc. CPU: Motorola ADS - PowerPC 860 VxWorks: 5.4 ...… 查看全部问答> |
在嵌入式系统上做Qt串口显示程序 ,make后出现的问题,查了一些资料,有的说是pro里面的HEADERS忘记加就会出现这个问题(具体加什么没说);有的说是出现“undefined reference”表示你缺少*.h 困扰很 ...… 查看全部问答> |
我现在写不了某些寄存器(就I2C寄存器写不进去,其他都可以) 有遇见这种问题的么? 我是关了MMU的啊~ 情况如下: 我在shell中输入 查看内存0x55000000位置的寄存器。 d 0x55000000 55000000: 0100 0000 0000 0000 0000 0000 00 ...… 查看全部问答> |
求购 S3C4510B 的开发板 最近找了份4510b的资料,看着不错可惜没有板子练。真是郁闷啊!不知道哪为高手还有收藏! 有的话留个言! 电话:13141280460 qq:406672875… 查看全部问答> |
在自测试模式下,想实现从邮箱1发数据给邮箱3,但是运行程序发现TRS寄存器不能置位,信息发不出去,不知道怎么回事。 有没有人遇到过类似情况呢? 程序如下 void InitECan(void) { struct ECAN_REGS ECanaShadow; EALLOW; / ...… 查看全部问答> |
学习C5416已经很久了,但是进度非常的慢,一个人盲打莽撞。 最近又碰上了个卡了很久的问题: 想用一个串口实现同时输入输出,因为C5416是全双工的。我用5416与TLV2541和TLV5636相接实现信号的输入与输出。 5416一个 ...… 查看全部问答> |
The embedded system of the analog design 好书适合数字工程师了解的模拟知识 本书为那些希望掌握基本模拟知识的数字工程师而写,内容包括A/D转换器、D/A转换器、运放、滤波器以及模拟和数字系统集成设计。 本书特别适合那些从事信息家电、工业控制和机电控制系统等模拟/数字 ...… 查看全部问答> |
