今天是:2024年12月18日(星期三)
2020年12月18日 | 摩托罗拉新机现身FCC:搭5000mAh电池
2020-12-18 来源:IT之家
摩托罗拉正准备推出一款新的智能手机,目前一款型号为 XT2127-1/XT2127-2 的摩托罗拉手机出现在 FCC 上。
这款手机据说在内部叫摩托罗拉 Capri,配置比较基本,包括带 HD + 水滴屏和骁龙 460 芯片组。内存和存储空间将为 4/64GB,背面将有四个摄像头,其中两个可能用处相当有限(深度传感器 + 微距镜头)。
此外,该机将拥有5000 毫安时电池,支持 19W 快充,并且只支持 4G。
据悉,这款手机可能名为 Moto G10 Play,但目前还不清楚该机的发布时间,IT之家将保持关注。
最近想做一个Wince下的程序,能在程序中显示网页。 由于wince不支持htmlview类,所以使用了IWebBrowser2来实现 参考http://www.vckbase.com/document/viewdoc/?id=1145做了一个, 但是程序窗口本身不能显示网页,是另外打开了IE来显示网页。 大 ...… 查看全部问答> |
OS Image中已经添加了sdbus和自己的SDHC的驱动、SDMemory,注册表中也添加了相关的设置,现在的情况是:使用类似“DSK1:”这样的名字CreateFile获得的句柄可以通过DeviceIoControl 获得到相应的SD Card的ID,而使用“\\\\Storage Card\\\\VOL:”来C ...… 查看全部问答> |
在nmd中回车的功能是进入下一级页面。但并不是靠VK_RETURN消息实现的,代码中有句注释如下 // NOTE: VK_RETURN is actualy handled by LBN_DBLCLK in the WMCommand handler 但我搜遍整个nmd目录未发现那里有将回车消息转换了,难道是在nmd目录外 ...… 查看全部问答> |
我需要通过read_reg()读取VK3224(扩展芯片)寄存器的值,但是在接收中断处理时,接收FIFO中会有好几个数据,导致读取出来的是错误数据,unsigned char send(unsigned char data1,unsigned char data2) { unsigned int temp1, i; unsigned char t ...… 查看全部问答> |
