今天是:2024年12月18日(星期三)
2020年12月18日 | 英飞凌推出EiceDRIVER X3 Enhanced系列驱动器
2020-12-18 来源:EEWORLD
英飞凌科技股份公司推出了EiceDRIVER X3 Enhanced系列analog(1ED34xx)和digital(1ED38xx)栅极驱动器IC。这些器件具备3A、6A和9A的典型输出电流,以及精确的短路检测、米勒钳位和软关断功能。此外,1ED34xx可通过外部电阻提供可调节退饱、滤波时间和软关断电流。由于减少了外部组件的数量,这些功能结合起来可缩短设计周期。1ED38xx通过 I2C 可配置多个参数,这增加了设计的灵活性,降低了硬件复杂性,缩短了评估时间。这些栅极驱动器适用于工业驱动、太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电桩和其他工业应用。
EiceDRIVER X3 Enhanced 1ED34xx和1ED38xx系列适用于IGBT以及 SiC和Si MOSFET单管和模块。输出电流高达9A,无需外接推挽放大电路。超过200 kV/µs的CMTI鲁棒性可避免误开关。两个栅极驱动器系列都具有40 V绝对最大输出电源电压和30 ns(最大)传输延迟匹配,从而缩短了死区时间。1ED38xx的I2C 可配置选项包括短路检测、软关断、欠压锁定(UVLO)、米勒钳位和过温保护。此栅极驱动器系列还提供了通过软件设置的两级关断(TLTOff)。
1ED34xx和1ED38xx栅极驱动器采用小型的DSO-16细间距封装,爬电距离为8 mm。通过UL 1577认证的5.7 kV RMS隔离,结合精确的阈值和定时,能实现出色的应用安全。它们专为承受恶劣的工业应用环境而设计。
主要针对高精度测量类的AD. 1:参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压. 2:如果PGA可调,增益系数一般是越小噪声越低. 3:一般最好用到满量程,此时AD精度不浪费. 4:如果有偏置,需要进行自校. 5:请注意在使用DEMO板调试时,会由调试口导入 ...… 查看全部问答> |
一、概述: 移动通讯、消费类数码产品、笔记本电脑、便携仪器等便携设备市场的不断扩张,使得我们对电池的性能和工作寿命的要求不断地提高。从20世纪60年代的商用镍镉和密封铅酸电池到近几年的镍氢和锂离子技术,可充电电池容量和性能得到了 ...… 查看全部问答> |
DRAM,动态随机存取存储器,需要不断的刷新,才能保存数据。 而且是行列地址复用的,许多都有页模式。 SRAM,静态的随机存取存储器,加电情况下,不需要刷新,数据 不会丢失,而且,一般不是行列地址复用的。 SDRAM,同步的DRAM,即数据的 ...… 查看全部问答> |
有时免不了画个图或自己造字什么的,书中给出的技巧真妙。。。 #define X )*2+1 #define _ )*2 #define S ((((((((0 //8X8 //#define S ((((((((((((((((0 //16X16 定义一个数组: static unsigned short ItWhatXXX[]={ S _ _ _ _ _ _ _ _ ...… 查看全部问答> |
S3c2410中做wince 的SD卡驱动,sd 的主控制器中有个fifo的状态寄存器,但是硬件并没有提供fifo啊,这个fifo是用软件实现的,就是在pRequest的数据结构中定义了一上buffer指针,那么,这个buffer指针是如何能够影响到这个fifo的状态寄存器的呢?请高 ...… 查看全部问答> |
我的Data abort错误如下 Data Abort: Thread=8f9f2400 Proc=8e026d90 \'Radio1.exe\' AKY=00000041 PC=03f96480 RA=03f953a0 BVA=0e380030 FSR=00000007 在网上看到的错误PC值都有偏移量,这个怎么在MAP文件里定位啊?… 查看全部问答> |
DWORD SysIntr = SYSINTR_UNDEFINED; /*定义一个逻辑中断*/ 是不是定义了一个DWOR类型的变量SysIntr 值是SYSINTR_UNDEFINED ?????? 再请问 逻辑中断 和中断的区别!! 谢谢… 查看全部问答> |
南京瀚之显电子科技有限公司是一家专注于分布式无线传感网及其测控系统核心技术研发与产品应用的高科技企业。瀚之显拥有系列无线传感网核心技术和相关知识产权,包括U-Net网络协议栈、中短距离2.4G/780M无线模块、各类无线数采仪、WSN无线网关单元 ...… 查看全部问答> |
LM3S6918 Jtag/SW ,调试出现 Selected SWO Clock is not Supported LM3S6918 自己做的板子,插上JLink 后, 可以在jtag 和SW模式都可以读到CPU core。 也可以download程序到CPU flash。 但是在SW模式下一Dubeg,就跳出来 Selected SWO Clock is not Supported。 我把SW的MAX 时钟从5KHz 到10M ...… 查看全部问答> |
