今天是:2024年12月19日(星期四)
正在发生
2020年12月19日 | 美将包括中芯国际在内的数十家中国公司列入黑名单
2020-12-19 来源:爱集微
据路透社报道,两名知情人士周四(美国时间)告诉路透社,美国将在周五将包括中芯国际在内的数十家中国公司加入贸易黑名单。
也就是说,预计美国将在所谓的实体列表中增加约80家公司和关联公司,几乎所有这些公司和关联公司都是中国公司。
消息人士说,预计美国商务部将列出一些美国认为与中国军方有联系的中国公司。
特朗普政府经常使用实体名单(目前包括超过275家在中国的公司和分支机构)来冲击中国的关键行业。
其中包括华为技术有限公司和150个分支机构,中兴通讯,以及监控摄像头制造商海康威视等都在实体名单内。
对此消息,路透社表示,中芯国际,商务部和中国驻华盛顿使馆没有立即回应置评请求。
上个月,美国国防部将中芯国际列入了所谓的中国军事公司的黑名单,有效地禁止美国投资者从明年初开始购买其股票。
实体名单的指定将迫使中芯国际在美国供应商向其供应关键商品之前,先向美国商务部寻求特别许可,这是美国政府为遏制其使用先进的美国芯片制造技术而进行竞标的一部分。
消息人士称,预计美国商务部还将把众多中芯国际的附属公司加入实体名单。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
Frequency Devices公司的发展小趣事
Frequency Devices公司自成立之初,便以技术创新为核心驱动力。在20世纪90年代初,公司研发团队成功开发出一种新型高频滤波器,该滤波器在信号传输效率和稳定性上实现了重大突破。这一创新不仅解决了当时通信领域的一大技术难题,还迅速获得了市场的广泛认可。随着技术的不断迭代,Frequency Devices公司持续投入研发,推出了更多高性能、低成本的高频电子产品,逐步奠定了其在行业内的领先地位。
ASSMANN WSW components公司的发展小趣事
ASSMANN WSW components公司的创立源于一个对电子行业充满热情的家族。起初,它只是一个小型家族企业,专注于为当地电子市场提供连接器和其他基础电子元件。然而,凭借其出色的产品质量和专业的服务态度,ASSMANN WSW逐渐赢得了客户的信任和好评。随着时间的推移,公司的业务范围逐渐扩大,不仅在国内市场取得了显著成绩,还开始进军国际市场。
台湾岱恩(DAIN)公司的发展小趣事
ASSMANN WSW components公司一直致力于技术创新和产品研发。在某个关键时刻,公司研发团队成功开发出了一种具有革命性的新型连接器,这种连接器不仅性能稳定、寿命长,而且具有极高的可靠性和安全性。这一技术突破使得ASSMANN WSW在电子元件市场上脱颖而出,迅速成为行业内的佼佼者。
Cal-Chip Electronics公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Cal-Chip Electronics公司始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益事业,支持教育、环保等领域的发展。同时,公司还注重环保生产,通过引进先进的环保技术和设备,减少生产过程中的污染排放。此外,公司还建立了完善的员工培训体系,为员工提供广阔的职业发展空间。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上是关于Cal-Chip Electronics公司在电子行业发展的5个相关故事,这些故事展示了公司在不同历史阶段所取得的成就和面临的挑战。通过不断努力和创新,Cal-Chip Electronics公司已经成为了电子行业的一颗璀璨明星。
Dell公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,Cal-Chip Electronics公司开始将目光投向国际市场。在XXXX年,公司成功开拓了欧洲市场,并在当地设立了分支机构。随后,公司又陆续进入北美、亚洲等多个国家和地区,实现了业务的全球化布局。在国际市场的拓展过程中,公司不仅提升了品牌知名度,也积累了丰富的国际运营经验。
fpga与arm9之间的通讯!
fpga与arm9之间的通讯,具体方法有那些,希望搞过的朋友能指点下!谢谢!…
Windows CENET实时性能测试与分析.pdf
Windows CENET实时性能测试与分析.pdf…
如何从 rtl code 生成 工艺库无关的netlist?
在学习modelsim 仿真和 synopsys 综合, 通常在synopsys里面我们可以用 如下设置生成netlist set SYNOPSYS_LIB /usr/synopsys/libraries/syn set target_library \"$SYNOPSYS_LIB/lsi_10k.db\" set link_library \"$SYNOPSYS_LIB/gtech.db $SYNOP ...…
需不需要接外部存储器
弱弱地问:生成的hex大小是10.2KB,烧进89c52,是不是需要接外部存储器?…
wince +evc 的数据库开发问题
马上要进行数据库方面的开发了。要求用SQL CE的数据库。 但从没接触过这方面的东西,下面是要问的几个问题:    先介绍下本机情况:Windows XP SP2系统,装的有WinCE 4.2版,EVC4.0. 如果要进行SQL CE的数据库开发,我要装哪些东西, ...…
LPC2119遇到的问题
我用LPC2119做一个数据采集器,用CAN通讯,用EEPROM存储参数。 现在我要实现两个不能同时运行的功能函数: 1)通过串口对EEPROM通过SPI设置参数,函数为ComCommunity(); 2)将采集到的数据通过CAN传递出去,函数为CanCommunity(); 由于(1)不 ...…
请教一个SIM3OO 的问题
430单片机与SIM300模块做的保护器,用短信控制设备,现在有个问题,当保护器断电后开机设备就不执行命令,但人工复位后又恢复命令了,请问这是什么问题…
哪位大虾有MSP430破解开发软件?
哪位大虾有MSP430破解开发软件? 不限制代码大小,不限制时间的,如果有,请传到论坛里给大家共享一下!…
