今天是:2024年12月19日(星期四)
2020年12月19日 | s5pv210----串口设置之输入输出字符
2020-12-19 来源:eefocus
第一节 S5PV210 UART相关说明
通用异步收发器简称UART,即UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER,它用来传输串行数据。发送数据时,CPU 将并行数据写入UART,UART按照一定的格式在一根电线上串行发出;接收数据时,UART检测另一根电线的信号,将串行收集在缓冲区中,CPU 即可读取UART获得这些数据。
在S5PV210 中,UART提供了4 对独立的异步串口I/O 端口,有 4 个独立的通道,每个通道可以工作于DMA 模式或者中断模式。其中,通道0 有256byte 的的发送FIFO和256byte 的接收FIFO,通道1 有64byte的的发送FIFO和64byte的接收FIFO,而通道 2 和3 只有16byte的的发送FIFO和16byte的接收FIFO。
S5PV210 的uart结构图如下:
UART使用标准的TTL/CMCOS 逻辑电平来表示数据,为了增强数据抗干扰能力和提高传输长度,通常将TTL/CMOS逻辑电平转换为RS-232 逻辑电平,查看原理图可知Mini210S使用的是MAX3232SOP芯片,使用的是TX0 和DX0:
搜索“XuTXD0”,可知
通过设置UART相关寄存器,我们就可以驱动UART工作,达到发送和接收字符的目的。
第二节 程序相关讲解
完整代码见目录12.uart_putchar,对比前一个目录11.clock_c,区别在于main.c和多了一个
uart.c文件。
1. main.c
完整代码如下:
int main()
char c;
uart_init(); // 初始化串口
while (1)
c = getc (); // 接收一个字符c
putc(c+1); // 发送字符c+1
return 0;
在main函数中,先会调用uart_init()初始化UART,然后使用 getc接收PC发过来的字符,再调
用putc()将该字符+1回复给PC。
2. uart.c
art_init() 代码如下:
oid uart_init()
// 1 配置引脚用于RX/TX 功能
GPA0CON = 0x22222222;
GPA1CON = 0x2222;
// 2 设置数据格式等
UFCON0 = 0x1; // 使能FIFO
UMCON0 = 0x0; // 无流控
ULCON0 = 0x3; // 数据位:8, 无校验, 停止位: 1
UCON0 = 0x5; // 时钟:PCLK,禁止中断,使能UART发送、接收
// 3 设置波特率
UBRDIV0 = UART_UBRDIV_VAL; // 35
UDIVSLOT0 = UART_UDIVSLOT_VAL; // 0x1
上述代码共有3 个步骤,下面我们来一一讲解每一个步骤:
第一步 配置引脚用于RX/TX 功能
参考UART引脚连接图,我们需要设置GPA0CON 和GPA1CON 寄存器使GPA0和GPA1引脚用于UART
功能。
第二步 设置数据格式等
<1> ULCON0用来设置数据格式,见下图
Word Length = 11,8bit 的数据;
Number of Stop Bit = 0,1bit 的停止位;
Parity Mode = 000,无校验;
Infrared Mode =0,使用普通模式;
所以ULCON0=0x3
<2> 9 UCON0 是UART的配置寄存器,见下图
Receive Mode = 01 ,使用中断模式或者轮询模式;
Transmit Mode = 01,使用中断模式或者轮询模式;
Send Break Signal = 0,普通传输;
Loop-back Mode = 0,不使用回环方式;
我们采用轮询的方式接受和发送数据,不使用中断,所以bit[6-9]均为0;
Clock Selection = 0,使用PCLK作为UART的工作时钟;
我们不使用DMA,所以bit[16]和bit[20]均为0;
所以UCON0 = 0x5
<3> UFCON0和UMCON0
这两个寄存器比较简单,UFCON0用来使能FIFO,UMCON0用来设置无流控。
第三步 设置波特率
波特率即每秒传输的数据位数,涉及两个寄存器:UBRDIV0 和UDIVSLOT0
波特率设置相关公式:UBRDIVn + (num of 1's in UDIVSLOTn)/16 = (PCLK / (bps x 16)) −1
其中,由Maximum Operating Frequenc y for Each Sub -block 图可知,UART工作于PSYS下,所
以PCLK即PCLK_PSYS = 66.5MHz,我们的波特率bps 设置为115200,所以
(66.5MHz/(115200 x 16) ) – 1 = 35.08 = UBRDIVn + (num of 1's in UDIVSLOTn)/16, 所以我
们设置UBRDIV0=35,UDIVSLOT0=0x1
getc()和putc()的代码如下:
// 接收一个字符
char getc(void)
while ((UFSTAT0 & 0xff) == 0); // 如果RX FIFO 空,等待
return URXH0; // 取数据
// 发送一个字符
void putc(char c)
while (UFSTAT0 & (1<<24)); // 如果TX FIFO 满,等待
UTXH0 = c; // 写数据
发送/接收状态寄存器
通过读UTRSTAT0 发送/接收状态寄存器,当Receive buffer data ready= 1 时说明接收到数据,读URXH0 寄存器可以得到8bit的数据;当Transmitter empty = 1 时说明可以发送数据,写8bit的数据到UTXH0。
第三节 编译代码和烧写运行
编译代码,在Fedora终端执行如下命令:
# cd 12.uart_putchar
# make
在12.uart_putchar 目录下会生成uart.bin,我们将其烧写到开发板中。
第四节 实验现象
先连接好串口线,并通过MiniTools 自带的串口助手打开串口(注意要设置好波特率等参数,如图),然后从 PC键盘中敲入一个字符,则串口终端会显示该字符在ASCII 表中的下一字符,如输入‘a’,串口终端会出现‘b’
这是采用双线串行数字接口的温湿度传感器,与单片机接口非常方便,时序也很简单。 测量的温度/湿度精度很高。我们使用以后觉得很好用,所以,介绍给大家。 特点如下: 相对湿度和温度测量 _ 兼有露点 _ 全标定输出,无需标定即可互换使用 ...… 查看全部问答> |
关于IO0PIN指令的疑惑 最近在调一个键盘程序(LPC2103),用到了IO0PIN读端口指令(据说这是飞利浦系列的BUG),发现这个指令没有手册上说的那么简单呐,直接读是读不出来的。有人说要读一个输入状态的端口,要先把它设为输出,然后置高,最后再设 ...… 查看全部问答> |
各位手上有什么比较好用的bootloader吗?要求可以将nk.bin文件下载到内存中运行。 有的话给我发推荐一份啊,如果有时间的话麻烦给我发一份。 我的邮箱cy757#21cn.com(#改为@)… 查看全部问答> |
用verilog HDL 实现一个网络加密的算法(md5),有没有哪位高手能给点帮助,我邮箱是poppy220@126.com 先谢过啦!^_^ … 查看全部问答> |
有个项目用了STM8S105,电池供电(3节镍氢),系统中带DC-DC给功放供电,当DC-DC启动时或输出功率较大时,经常引起MCU复位。 STM8S有没有相应的低电压版本(即管脚,软件都一样,只是工作电压不同的)?… 查看全部问答> |
最近刚刚开始接触STM32,今天调试串口的时候发现一个很无奈的问题,源代码基本都是使用keil自带的demo,就不列举了。修改以下这些设置:/* PLLCLK = 12MHz * 6= 72 MHz */ RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_6 ...… 查看全部问答> |
想了想,还是把它出掉好了,STM32+W5100+SPI Flash+TFT,有点给力 这其实不是个开发板,而是个接近完成的产品(接近完成是指研发流程已经走完,但还未能进入市场)但资源比较给力---------------> STM32ZET6,带外部总线于是可以用总线挂TFT---------------> W5100,硬件TCP/IP协议 ...… 查看全部问答> |
