今天是:2024年12月22日(星期日)
2020年12月22日 | 嵌入式Linux学习笔记(基于S5PV210 TQ210)
2020-12-22 来源:eefocus
1 前言
学习嵌入式,首先需要学好C语言,推荐大家看郝斌的C语言视频教程,不要问我视频在哪。这里引用一段网友的话:我在网上搜了一大堆C语言教学视频,可是都是讲得乱七八糟的,有的就是照本宣科,从不敲代码,把做好的PPT读完,那一专讲就没了。然而,郝老师讲的C语言太犀利了,简单明了不说,老师讲的每一点东西都还是用键盘敲出来的,若遇到了难点老师都会仔细的讲出分析思路,让你不接受,也得接受。想想大学里,老师真悲剧,讲的吐白沫,到头来没几个人真正的明白C语言这门课。
另外,还需要熟悉Linux发行版的使用,推荐使用ubuntu,因为安装软件非常方便,网上资料也多。熟悉Linux系统下的基本命令操作,熟悉Makefile基本操作,推荐大家看《鸟哥的linux私房菜_基础学习篇(第三版)》和《gnu make中文手册》。
本文以S5PV210为学习平台,使用TQ210开发板。
个人QQ:809205580
技术交流群:153530783
个人博客:http://blog.csdn.net/zjhsucceed_329
本文所有源码、工具下载地址:http://pan.baidu.com/s/1fEfG6
2 开发环境搭建
采用VMware-workstation虚拟机+linux系统的方式
首先下载VMware-workstation(http://pan.baidu.com/s/1pJyk0gr), 按默认安装即可。
然后是安装ubuntu系统,大家可以从 http://pan.baidu.com/s/1eQziJh4下载ubuntu镜像文件,参照我的博客《ubuntu-10.10嵌入式开发环境搭建》搭建ubuntu环境。
或者从 http://pan.baidu.com/s/1dDIhDg1下载我制作好的ubuntu镜像文件
Ubuntu-10.10-x86-bk.rar,下载后解压到合适的位置,比如我自己的环境是:
然后打开VMware-workstation
先设置一下,选择Edit->Preferences
设置虚拟机位置。
选择 View->Autofit Window,这样在VMware-workstation窗口大小改变时,ubuntu的大小会自动变换到合适的大小,前提是要安装VMware tools。
选择File->Open,定位找到刚才解压的文件夹,选中Ubuntu.vmx,然后打开。
然后单击
即可启动ubuntu系统,出现对话框
选择I moved it
用户名为root,密码为zjh329
如果没有安装VMware tools,现在开始安装,选择VM-> Install VMware Tools,然后在ubuntu中执行如下命令:
root@zjh:~# cp /media/VMware Tools/VMwareTools-* . 拷贝到当前目录
root@zjh:~# tar -zxvf VMwareTools-*
root@zjh:~# cd vmware-tools-distrib/
root@zjh:~/vmware-tools-distrib#./vmware-install.pl
接下来一路yes和回车直到安装完毕。
root@zjh:~# rm -r VMwareTools-* vmware-tools-distrib/
重启系统,现在随意改变VMware-workstation窗口的大小,ubuntu的窗口大小会自动适应。
建立Windows到ubuntu的文件夹共享:
VM->Settings, 选择options, 选择Shared Folders,
单击右下角的Add添加要共享的文件夹,选中上面的Always enabled,确定后重启ubuntu系统。然后就可以在ubuntu下访问Windows下的文件夹了。例如我共享的E盘:
root@zjh:~# ls /mnt/hgfs/E/
http://www.crosstool-ng.org/3.2 安装crosstool-ng的软件依赖包
apt-get installbison flex texinfo automake libtool cvs libncurses5-dev aria2 g++ subversiongawk cvsd
3.3 编译安装crosstool-ng
由于crosstool-ng默认只能使用普通用户制作交叉编译器,若想使用root用户操作,可以修改crosstool-ng源码scripts/crosstool-NG.sh.in这个文件,其中有一行“# Check running as root”,在它上面添加CT_ALLOW_BUILD_AS_ROOT_SURE=true,这样就可以使用root操作了。
下面开始编译安装:
root@zjh:/home/work/crosstool-ng-1.19.0#./configure
root@zjh:/home/work/crosstool-ng-1.19.0#make && make install
3.4 现在开始制作交叉编译器
root@zjh:/home/work#mkdir crosstool 首先创建一个工作目录:
root@zjh:/home/work#cd crosstool
root@zjh:/home/work/crosstool#ct-ng list-samples 查看有哪些默认配置
其中以一个默认配置arm-cortex_a8-linux-gnueabi,我们就以这个为模板进行配置
root@zjh:/home/work/crosstool#ct-ng arm-cortex_a8-linux-gnueabi 应用这个配置
下面开始自定义:
root@zjh:/home/work/crosstool#ct-ng menuconfig
Paths and miscoptions --->
(/home/work/crosstool/src) Local tarballs directory
这里指定你之前下载好的tar包所在目录,这样在制作时就不会重新下载了。
(/opt/${CT_TARGET}-4.7.3) Prefix directory
这里指定交叉编译器的安装路径:/opt/arm-cortex_a8-linux-gnueabi-4.7.3
(2) Number of parallel jobs
指定同时执行2个工作,加快编译速度
Targetoptions --->
Floatingpoint: (softfp (FPU)) --->
指定使用软浮点
Toolchainoptions --->
(cortex_a8) Tuple's vendor string
添加自定义信息,比如:
cortex_a8,制作后的交叉编译器名如:arm-cortex_a8-linux-gnueabi-
zjh,制作后的交叉编译器名如:arm-zjh-linux-gnueabi-
不设置,制作后的交叉编译器名如:arm-unknown-linux-gnueabi-
(arm-linux)Tuple's alias
设置别名,这样会给每个工具创建一个软链接,比如:
arm-linux-gcc链接到到arm-cortex_a8-linux-gnueabi-gcc
OperatingSystem --->
Linuxkernel version (3.10.2) --->
选择内核版本,这里最好选大些,Linux内核都是向后兼容的。
Ccompiler --->
gccversion (4.7.3) --->
[*] Compile libmudflap
Libmudflap用于检查内存泄露,包括堆和栈,具体怎么用上网查资料。
C-library --->
glibcversion (2.13) --->
[*] Force unwind support (READ HELP!)
Companionlibraries --->
PPLversion (0.11.2) --->
CLooG version (0.15.11) --->
注意:在制作过程中,若出现版本不匹配的错误,重新配置正确的软件版本,再接着制作。
Save anAlternate Configuration File
保存为配置文件.config,然后退出。
在上面的配置中配置了源码包的存放目录为 /home/work/crosstool/src 因此需要在
/home/work/crosstool目录下创建目录src
root@zjh:/home/work/crosstool#mkdir src
根据上面配置的软件版本或者查看.config文件,查看需要的软件版本,然后使用自己的高速下载工具(比如迅雷)下载所有需要的软件,然后拷贝到/home/work/crosstool/src 目录下:
root@zjh:/home/work/crosstool#ls src/
binutils-2.20.1a.tar.bz2expat-2.1.0.tar.gz glibc-ports-2.13.tar.bz2 ltrace_0.5.3.orig.tar.gz ppl-0.11.2.tar.lzma cloog-ppl-0.15.11.tar.gz gcc-4.7.3.tar.bz2 gmp-4.3.2.tar.bz2 mpc-1.0.1.tar.gz strace-4.5.19.tar.bz2 dmalloc-5.5.2.tgz gdb-6.8a.tar.bz2 libelf-0.8.13.tar.gz mpfr-2.4.2.tar.xz duma_2_5_15.tar.gz glibc-2.13.tar.bz2 linux-3.10.2.tar.bz2 ncurses-5.9.tar.gz
执行ct-ng build开始制作:
root@zjh:/home/work/crosstool#ct-ng build
在制作过程中,可以另外开一个终端,查看制作和编译的详细过程:
root@zjh:/home/work/crosstool#tail -f build.log
制作完成后,将看到如下信息:
[INFO ] Build completed at 20140612.004712
[INFO ] (elapsed: 74:49.55)
[INFO ] Finishing installation (may take a fewseconds)...
然后在我们指定的安装目录下已经安装好了交叉编译器:
root@zjh:/home/work/crosstool#ls /opt/arm-cortex_a8-linux-gnueabi-4.7.3/
arm-cortex_a8-linux-gnueabi bin build.log.bz2 include lib libexec share
配置环境变量:在/etc/profile文件的最后添加一行:
exportPATH=/opt/arm-cortex_a8-linux-gnueabi-4.7.3/bin:$PATH
执行 ./etc/profile 使配置生效
注意:这里执行的命令为 . ,相当于source /etc/profile ,这只是在当前终端生效,要使所有生效,还得重启系统。
root@zjh:/home/work/crosstool#arm-linux-gcc -v
Using built-inspecs.
COLLECT_GCC=arm-linux-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/arm-cortex_a8-linux-gnueabi-4.7.3/libexec/gcc/arm-cortex_a8-linux-gnueabi/4.7.3/lto-wrapper
Target: arm-cortex_a8-linux-gnueabi
Configured with:/home/work/crosstool/.build/src/gcc-4.7.3/configure --build=i686-build_pc-linux-gnu--host=i686-build_pc-linux-gnu --target=arm-cortex_a8-linux-gnueabi--prefix=/opt/arm-cortex_a8-linux-gnueabi-4.7.3--with-sysroot=/opt/arm-cortex_a8-linux-gnueabi-4.7.3/arm-cortex_a8-linux-gnueabi/sysroot--enable-languages=c,c++ --with-arch=armv7-a --with-cpu=cortex-a8--with-tune=cortex-a8 --with-float=softfp --with-pkgversion='crosstool-NG1.19.0' --enable-__cxa_atexit --enable-libmudflap --disable-libgomp--disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support--with-gmp=/home/work/crosstool/.build/arm-cortex_a8-linux-gnueabi/buildtools--with-mpfr=/home/work/crosstool/.build/arm-cortex_a8-linux-gnueabi/buildtools--with-mpc=/home/work/crosstool/.build/arm-cortex_a8-linux-gnueabi/buildtools--with-ppl=/home/work/crosstool/.build/arm-cortex_a8-linux-gnueabi/buildtools--with-cloog=/home/work/crosstool/.build/arm-cortex_a8-linux-gnueabi/buildtools--with-libelf=no --with-host-libstdcxx='-static-libgcc-Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm-L/home/work/crosstool/.build/arm-cortex_a8-linux-gnueabi/buildtools/lib -lpwl'--enable-threads=posix --enable-target-optspace --disable-nls--disable-multilib--with-local-prefix=/opt/arm-cortex_a8-linux-gnueabi-4.7.3/arm-cortex_a8-linux-gnueabi/sysroot--enable-c99 --enable-long-long
上一篇:天嵌TQ210编译tslib
下一篇:s5pv210-SD卡启动详解
我们项目要做个自动进样器,由电机驱动运动,要求速度为300mm/s,速度挺快的,所以启动和停止时必须匀加速,在驱动里通过产生高低脉冲使电机运转。 nCounts为脉冲个数,nTmpDelay为延时数 &nbs ...… 查看全部问答> |
我们所使用的Vxworks版本是6.3的, 我想使用 timer_create, timer_connect等API进行设置定时器, 我们进行了设置, 步骤也是跟VxWorks文档介绍的一样, 先调用timer_create, 然后再timer_connect进行处理程序的关联, 最后再调用timer_settime函数进行设 ...… 查看全部问答> |
再提供一个小作品:EK-STM3210E大容量仿真学习套件上市啦! 仿真器 - 内嵌ST-LINK II仿真器,支持STM32F10x标准系列和扩展总线系列Cortex-M3 MCU - USB2.0全速,USB供电 - 支持评估系统或用户目标系统仿真 - 下载速度大于5K/秒 - 通过跳线 ...… 查看全部问答> |
用的芯片是STM8S103F3.使用串口1,内部时钟,查询发送,中断或者查询接收疑问:STM8的管教复用是不是,你配置了串口,那么相应的两个管脚IO就自动成为RXD和TXD?现在的把收发两个管脚直接短路,程序里面一直在发送,用万用表测试电压为1.8V左右,估 ...… 查看全部问答> |
Beaglebone DIY继续 让板子的继电器动起来和输入(字符驱动)。 relaydrv.c驱动: relaytest.c应用程序: Makefile: 测试时自己设置一下,用到如下命令: mknod /dev/relaytest c 251 0 insmod relaydrv.ko ./relaytest rmmod relaydrv 有几个没响。不知道是否电路原因,到时再查。 串口显示: ...… 查看全部问答> |
雕刻机买回来一年多了,平时就是用来做一下外壳和五金件的样品加工,但从来没有用来做过PCB电路板,当时买这个机器的时候,同时也考虑做电路板的,所以在精度方面也考虑到了。尽管在机器的控制方面比较熟悉,但是第一次做电路板,尽管在参考了网上 ...… 查看全部问答> |
转贴--yijian版袖珍示波器DS203开源资料 有整套的源代码开放,可供有兴趣者共同学习。 itfans.taobao.com 技术指标: DS203是一个5踪4线的通用电子工程任务的数字示波器。它的基于ARM Cortex M3内核的CPU,采用FPGA实现对外接 ...… 查看全部问答> |
