今天是:2024年12月22日(星期日)
2020年12月22日 | 单片机红外遥控调光程序
2020-12-22 来源:51hei
红外无线遥控LED灯 +  变亮  按- 变暗 按CH- 关灯 按CH- 开灯CH
#include
自定义类型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
硬件接口位声明
sbit IR  = P3^2;     //定义红外脉冲数据接口        外部中断O输入口
sbit beep = P2^3;
uchar IRtime;                 //检测红外高电平持续时间(脉宽)
uchar IRcord[4];    //此数组用于储存分离出来的4个字节的数据(用户码2个字节+键值码2个字节)
uchar IRdata[33];   //此数组用于储存红外的33位数据(第一位为引导码用户码16+键值码16)
bit IRpro_ok, IRok;  //第一个用于红外接收4个字节完毕。IRok用为检测脉宽完毕
unsigned char pwm_left_val = 250;//左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
//毫秒级延时
void delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void time0() interrupt 1   //定义定时器0
        IRtime++;                            //检测脉宽,1次为278us
//定时器1中断
void timer1() interrupt 3
        pwm_t++;
        if(pwm_t == 250)
                pwm_t = P1 = 0;
        if(pwm_left_val == pwm_t)
                        P1 = 0xff;
void int0() interrupt 0                          //定义外部中断0
        static uchar i;                                 //        声明静态变量(在跳出函数后在回来执行的时候不会丢失数值)i用于把33次高电平的持续时间存入IRdata
        static bit startflag;                //开始储存脉宽标志位
        if(startflag)                                 //开始接收脉宽检测
                if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判断是否是引导码,底电平9000us+高4500us
                这个自己可以算我以11.0592来算了NEC协议的引导码低8000-10000+高4000-5000
                如果已经接收了引导码那么i不会被置0就会开始依次存入脉宽*/
                        i = 0;                                 //如果是引导码那么执行i=0把他存到IRdata的第一个位
                IRdata[i] = IRtime;                   //以T0的溢出次数来计算脉宽,把这个时间存到数组里面到后面判断
                IRtime = 0;                                 //计数清零,下一个下降沿的时候在存入脉宽
                i++;                                          //计数脉宽存入的次数
                if(i == 33)                                  //如果存入34次 数组的下标是从0开始i等于33表示执行了34次
                         IRok = 1;                                 //那么表示脉宽检测完毕
                        i = 0;                                  //把脉宽计数清零准备下次存入
        else
                IRtime = 0;                                  //引导码开始进入把脉宽计数清零开始计数
                startflag = 1;                         //开始处理标志位置1
void IRcordpro()                                    //提取它的33次脉宽进行数据解码
        uchar i, j, k, cord, value;        /*i用于处理4个字节,j用于处理一个字节中每一位,k用于33次脉宽中的哪一位
        cord用于取出脉宽的时间判断是否符合1的脉宽时间*/
        k = 1;                                                 //从第一位脉宽开始取,丢弃引导码脉宽
        for(i = 0; i < 4; i++)
                for(j = 0; j < 8; j++)
                        cord = IRdata[k];            //把脉宽存入cord
                        if(cord > 5)                         //如果脉宽大于我11.0592的t0溢出率为约278us*5=1390那么判断为1
                        value = value | 0x80;        /*接收的时候是先接收最低位,
                        把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
                        这样不会改变valua的其他位的数值只会让他最高位为1*/
                        if(j < 7)
                                value = value >> 1;        //value位左移依次接收8位数据。
                        k++;                                //每执行一次脉宽位加1
                IRcord[i] = value;           //每处理完一个字节把它放入IRcord数组中。
                value = 0;                            //清零value方便下次在存入数据
        IRpro_ok = 1;                                   //接收完4个字节后IRpro ok置1表示红外解码完成
void main()
        unsigned char i = 9;
        TMOD |= 0x20;//T1 8位自动重装模块
        TH1 = 245;
        TL1 = 245;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ
        TR1 = 1;//启动定时器0
        ET1 = 1;//允许定时器0中断
        EA        = 1;//总中断允许
        TMOD |= 0x02; //定时器0工作方式2,8位自动重装
        TH0 = 0x00;  //高8位装入0那么定时器溢出一次的时间是256个机器周期
        TL0 = 0x00;
        ET0 = 1;           //定时器0中断
        TR0 = 1;     //启动定时器0
        IT0 = 1;           //设置外部中断0为跳沿触发方式,来一个下降沿触发一次
        EX0 = 1;           //启动外部中断0
        //delay(2000);
        while(1)
                if(IRok)    //判断脉宽是否检测完毕
                        IRcordpro();//根据脉宽解码出4个字节的数据
                        IRok = 0;        //重新等待脉宽检测
                        if(IRpro_ok) //判断是否解码完毕
                        switch(IRcord[2])
                                     case 0x07:   //-
                                         if(i > 0)
ESPROS [Espros Photonics corp]公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的增长,ESPROS不断扩展其产品线。例如,公司发布了160 x 60像素的epc635 3D ToF传感器芯片,进一步完善了其3D ToF传感器产品线。此外,ESPROS还发布了320 x 240像素的epc660 3D ToF传感器,满足了市场对QVGA分辨率的需求。这些新产品的推出,不仅丰富了ESPROS的产品线,也进一步巩固了其在光电传感器领域的领先地位。
Analog公司的发展小趣事
ESPROS Photonics corp(以下简称ESPROS)于2006年由Beat De Coi先生创立,总部位于瑞士。公司成立之初,就专注于芯片设计、集成与制造领域,依托其独特的光学工艺技术,为客户提供高性能的光电传感器解决方案。在中国上海,ESPROS设立了专门的芯片设计中心及技术支持部门,以更好地服务亚洲市场。
常州能动(ENDRIVE)公司的发展小趣事
常州能动(ENDRIVE)公司自创立之初,就将技术创新作为公司发展的核心驱动力。在公司发展的早期阶段,研发团队成功开发出一款高效能、低能耗的电源管理芯片,这一创新产品在市场上引起了广泛关注。通过不断的技术迭代和优化,这款芯片的性能逐渐提升,成本逐渐降低,成为了公司的明星产品,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
Global Connector Technology公司的发展小趣事
按照厂家提供的安装说明,检查继电器的安装位置和连接线路是否正确。
ADPOW公司的发展小趣事
ADPOW公司始终将技术研发作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资源用于研发新技术、新产品,不断推陈出新。同时,公司积极与高校、研究机构等合作,引进先进技术和人才,为公司的持续发展注入新的活力。
ept Connectors公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,EPT Connectors公司也开始关注环保和可持续发展问题。公司积极采取各种措施减少生产过程中的污染和浪费,并推出了一系列环保型连接器产品。同时,EPT还积极参与各种环保活动和社会公益事业,以实际行动践行企业的社会责任。这些举措不仅提升了EPT的品牌形象和社会声誉,也为其未来的发展注入了新的动力。
人员定位系统基站
系统简介   本系统采用国际标准ZigBee无线通讯技术, 集人员定位,考勤管理和安全管理于一体。系统能够及时、准确地将管理区域内各个区域人员情况动态反映到管理中心,使管理人员能够随时掌握管理区域内人员的总数及分布情况,以便于进行更 ...…
485通信问题
单片机大范围通信一般采用485协议格式,查询了485的IC 65HVN3082资料,里面“1/8负载--总线最大挂256个节点...\"1/8负载是什么意思…
无电池的电视遥控器
用过的电池一般都可以在遥控器上继续使用,这就说明遥控器所消耗的电力非常小。既然如此,为何不让遥控器自产电力呢?既环保又省钱。这款遥控器装有磁铁滑块和线圈,用户可以通过晃动让遥控器发电。每次晃动都可以产生20~30mA的电流,足以供遥控器 ...…
有对flexray感兴趣的吗?
如果有的话,大家交流一下,我也是个初学者,…
EVC下 如何得到视频文件的信息?比如"MPG"、"AVI"等嵌入式常用视频格式?
EVC下 如何得到视频文件的信息? 比如\"MPG\"、\"AVI\"等嵌入式常用视频格式? 我知道MP3可以通过读ID3信息得到,但视频文件就不知道了 我希望得到该文件的如下信息 1、视频的分辨率,宽、高为多少像素?如768×576. 2、持续时间 3、帧速率 ...…
JPEG
我在用jpeg解码.jpg图片时,jpeg_read_scanlines只能够读取每一行的信息,所以解码很慢。有什么方法可以提高解码速度啊? …
AD6.9导出的Gerber有问题?
用AD6.9画的板子,前面几张导出的Gerber文件用CAM350查看都是OK的,今天画了个有槽孔的板子,导出来发现钻孔层被放大了,没有落在焊盘上,整体偏移出了板子,请教下各位大侠,是啥问题?导出Gerber时的设定步骤应该没问题,前面几张板子都OK的。…
看了很多启动代码的解释还是不太懂
启动代码里 到底是怎么初始化内存,怎么初始化堆栈的,通过什么实现,实现的结果是什么?看了很多启动代码的解释还是不太懂…
如何在SD中的文件内容里续写?
用FATFS写一个文件到SD卡中,比如WR.txt,内容为“THIS IS APPLE”,如果想在这个文件中续写一个“THIS IS APPLE”,应该如何操作??? fresult = f_open(&g_sFileObject, g_cCmdBuf, FA_READ | FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);     f_s ...…
