今天是:2024年12月22日(星期日)
2020年12月22日 | 物联网在各行各业中的布局
2020-12-22 来源:EEWORLD
物联网给我们开启了一个充满新鲜可能的世界,在这个世界中,几乎万物互联。那么关于未来,物联网应该在哪些方面布局呢?又该如何去实现这些方面的解决方案呢?今天就带大家具体了解一下。
                  image.png?imageView2/2/w/550
毫无疑问,在物联网 (IoT) 的影响下产生了许多令人兴奋的事物,以及源源不绝的新应用。从智能家居到车联网,再到负责管理的无线基础设施,可以看出物联网具备诸多优势,且许多新技术也会随之产生。
智能家居:管理数量不断增多的智能设备适合现今智能家居的新设备不断涌现,分布式 Wi-Fi,就是我们所说的 Pod in Every Room,是一种可行方法,可以在整个房屋内实现无线连接。在这种覆盖式连接下,每个房间内的 pod 都是一个无线接入点,支持多个通道上的大量 Wi-Fi、Zigbee、Thread、Bluetooth® 信号——每个房间内都配备高度和低速物联网设备。 对于物联网设备而言,主要考虑的两大因素为:尺寸和热量。现在,智能家居解决方案能够为房地产行业带来设计和减热优势。
这些解决方案包括:
·片上系统 (SoC)。
·集成式前端模块 (iFEM)。
·系统级封装 (SiP)。
蜂窝物联网:连接车队、农场和城市虽然我们已经使用智能手机、平板电脑和门铃摄像头连接至物联网,还包括一些长距离覆盖物联网连接,包括公用事业电表、监控农场灌溉的传感器,以及在跨国路线中跟踪卡车的远程通信模块。远程通信模块通过监测以下因素来衡量商用汽车性能:油耗、汽车维护、车队使用、汽车定位、最佳路线、以及驾驶员行为。
智能楼宇、智能电网和智能制造,或者工业物联网 (IIoT),都具有深远的影响。机对机连接使用高容量手机智能计量,资产跟踪应用使用基于 NB-IoT 和 LTE CAT-M1 (eMTC) 标准的低功耗广域网。NB-IoT RF 技术优化性能,在低功率 IoT 应用中提供低功耗解决方案。该解决方案专为全球使用设计,帮助物联网制造商最大程度地减少本土化产品的需求,从而降低成本。面向智能工厂的新特性和功能(例如报告统计数据和使用效率的制造设备)可能意味着在设备故障之前实施维修和维护,甚至提供更准确的预测和供应链/客户数据。
汽车 V2X:推动实现多种可能性“车联网”,或者车对万物 (V2X) 包含频谱通信可能性,包括车对车 (V2V)、车对基础设施 (V2I)、车对行人 (V2P),以及车对网络 (V2N)。image.png?imageView2/2/w/550
V2X 和 Wi-Fi 热点的大量使用也会给车联网领域带来新的安全挑战。例如,V2X 和 5 GHz Wi-Fi 将面临严重的频谱共存挑战,需要使用创新的滤波器产品加以解决。有些滤波器有助于确保安全,例如使用 13 频段时。适用的带通滤波器(例如频段 13)可以消除蜂窝 LTE 频段 13 和(美国公共安全服务使用的)公共安全频段之间的干扰。
最后,V2X 被用于增强高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的功能。ADAS 通常采用摄像头和雷达传感器,让驾驶员能够看到汽车周边大约 200 米范围的情况。V2X 应用可以共享和协调信息,将 ADAS 的有效范围扩展至数千公里。
基站:为数据铺路5G 基站有望以比现有网络基站更快的速度传输更多流量。5G 可以使用 sub-7 GHz 和毫米波 (mmWave) 频段中的新频段,围绕 5G 网络实施构建的整个生态系统可以提供载波聚合、大规模 MIMO 和波束形成解决方案,以最大化数据容量和吞吐量。 image.png?imageView2/2/w/550
我们可以使用新型放大器、开关和滤波器来推动物联网网络的快速部署。
FIDELIX公司的发展小趣事
在东芯半导体的支持下,FIDELIX开始将其一部分技术团队迁移到国内,加速了存储芯片的国产替代进程。这些技术团队的加入,不仅提升了国内半导体产业的技术水平,也促进了FIDELIX与国内企业的深度融合和协同发展。
Guerrilla RF公司的发展小趣事
首先确认电源是否正常,包括电压和电流是否稳定。
Delta Electronics公司的发展小趣事
除了电源管理技术外,Delta在工业自动化领域也取得了重要突破。公司开发了一系列工业自动化产品和解决方案,如变频器、PLC、HMI等,广泛应用于机械制造、自动化生产线等领域。这些产品和解决方案不仅提高了生产效率,降低了生产成本,还为客户提供了更加智能化、自动化的生产方式。
Conflux公司的发展小趣事
Conflux深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才培养和引进。通过与高校和研究机构的合作,Conflux吸引了大量优秀的科研人才加入公司。同时,公司还建立了完善的培训体系,不断提升员工的技能和素质。这些措施为公司的持续创新和发展提供了坚实的人才保障,也构筑了公司的核心竞争力。
Flambeau公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Flambeau公司不断加大研发投入,致力于技术创新和产品多样化。公司研发团队通过改进生产工艺、优化材料配方、引入先进的设计软件等措施,不断提升产品的性能和质量。同时,Flambeau还积极拓展产品线,从最初的塑料储存产品扩展到更广泛的电子包装解决方案,包括防静电包装、抗震包装等,以满足电子行业日益增长的多样化需求。
Advanced Milliwave Laboratories Inc公司的发展小趣事
为了确保产品的质量和稳定性,AML建立了严格的质量管理体系。公司从原材料采购、生产过程到产品出厂都进行了严格的质量控制,确保每一款产品都符合客户的要求和行业标准。同时,AML还加强了员工的培训和管理,提高了员工的质量意识和技能水平,为公司的质量管理提供了有力保障。
请问怎样才能查看自己的芯币!
请问怎样才能查看自己的芯币!谢谢了!…
linux文件的权限,一看就懂
一、文件和目录权限概述    在linux中的每一个文件或目录都包含有访问权限,这些访问权限决定了谁能访问和如何访问这些文件和目录。    通过设定权限可以从以下三种访问方式限制访问权限:只允许用户自己访问;允许一个 ...…
电脑自动重启
我的电脑只要一编译Nios工程,电脑就要自动的重启 运行其他的程度都没有问题,到底是什么原因啊..... 急。。。。。。。。。。。。。。。。。。。…
比较头疼的问题?????
我的板子,128M nand,用的是uboot+NK.nb0,nand前0x40000放uboot,紧接着的40M放NK.nb0,启动一切ok,但是我想把nand剩余的空间作为fat分区麻烦就来了: 如果使用的是eboot,我知道可以通过bp_openpartion()创建分区,然后改改注册表就可以了。 ...…
有没有研究过IAR中是如何下载bin文件到flash的?
有没有研究过IAR中是如何下载bin文件到flash的?比如我想支持一款通用的ARM7,用的是外挂flash,如何下载生成的代码到flash上去?给个方向指点下,谢谢…
想用FPGA做HDMI转SDI 请求HDMI接口与FPGA之间接口芯片
想用FPGA做HDMI转SDI  请求HDMI接口与FPGA之间接口芯片 …
MSP430团购
帮,学机制的研究生同学买的,用来学习,应该不错吧!…
关于psipce自定义函数
想了解下pspice中定义函数的语法。比如我想自定义函数 f[x_]:=20*log10[x],该如何编辑Goal Functions? SPL(1) = put_marked_point_expression_here    {       1| search forward put_search_commands_here !1; ...…
AD转换 模拟量
对某一模拟量进行AD转换,但实际值与理论值有偏差,且实际值在一定范围内变化,这是由于什么情况造成的呢,有没有办法将实际值稳定住…
非阻塞赋值的问题,求解释?
关于非阻塞赋值的问题,求解释? Stop: begin            if (clk_low) begin                   mode …
