今天是:2024年12月25日(星期三)
正在发生
2020年12月25日 | 槽型光电开关参数及应用
2020-12-25 来源:elecfans
  现在,各种光电开关在自动监测、自动控制、自动计数等生产领域得到了广泛的应用。在实际生产维修当中,笔者根据光电开关的工作原理,利用两只万用表,对槽型光电开关的好坏进行快速判别。现以电动绕线机上计数用的槽型光电开关为例(也有称为“凹型光电开关的)
  槽型光电开关型号TR-8010,ITR-8102,ITR-8103,ITR-8104,ITR-8105,ITR-8117,ITR-8307,ITR-8307/TR8,ITR-8307/S17/TR8,ITR-8307/S18/TR8,槽型光电开关参数检测距离长与接近开关等比较,光电开关的检测距离非常长,且是无接触式的,所以不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。几乎不受检测物体的制约由于是采用对检测对象的表面进行反射及光透过方式,不像接近开关只能对金属,还能对玻璃、塑料、木制物体、液体等各种物质进行检测
  ITR9606槽型对射式光电开关参数
  槽型光电开关参数及应用
  槽型光电开关参数及应用
  将测试方法介绍给大家。槽型光电开关实物图见图1,内部原理图见图2.
  先把万用表拨在R&TImes;100挡,两表笔分别测C、E的正、反向电阻应为无穷大,否则已损坏或性能变差。再把黑表笔搭在C脚,红表笔搭在E脚,然后把另一只万用表拨在R&TImes;1挡,其黑表笔搭在A脚,红表笔搭在K脚,利用万用表内部电池电压使光电发射管工作,此时C、E脚的电阻值马上降为较小值。拿掉A、K脚表笔,C、E脚电阻值马上恢复为无穷大。
  如把黑表笔搭在K脚,红表笔搭在A脚,则C、E无穷大电阻值不变,即可判断光电开关基本正常。把搭A、K脚的万用表拨到R&TImes;lO或R&TImes;100挡时,C、E脚的导通电阻值将逐步增大,这主要是随着万用表电阻挡位的增大,其电阻挡“输出”的工作电流也随着下降,使流过光电发射管的电流变小,发射红外线能力变弱,光电接收管的导通电阻也随着增大,可进一步证明光电开关正常。需要说明:如一只采用指针式万用表,另一只采用数字式万用表,测试时应把数字式万用表接C、E脚,指针式万用表接A、K脚。这是由于数字式万用表的二极管挡或电阻挡只能提供微小的电流,不足以使光电开关中的发射管正常工作。
 槽型光电开关参数及应用
  在实际应用当中,光电开关的大小和形状因使用场合、用途的不同而干差万别。槽式光电开关通常是标准的凹字形结构,其光电发射管和接收管分别位于凹形槽的两边,并形成一光轴。当被检测物体经过凹形槽并阻断光轴时,光电开关就产生了检测到的开关信号。槽式光电开关安全可靠,适合检测高速变化的生产监测场所。光电开关内部结构主要有NPN型和PNP型两种。一般光电开关的工作电流约5~20n1A,工作电压应低于30V,输出驱动电流则根据型号的不同而有很大的差别,大的几百毫安,小的只有几毫安。
  下面以NPN槽型光电开关为例,对其工作原理作一简单的描述:当光电开关通上工作电源,光电发射管发出红外线,接收管处于导通状态。当遮挡片或物体经过“凹槽”时,接收管的红外线信号被中断,其C、E极恢复阻断状态。当遮挡片或物体过去后,接收管重新接收到红外线信号,其C、E极重新处于导通状态。在不同的应用电路中,可根据需要把其工作输出状态设计成高电平或低电平“脉冲”输出,见图3、图4.
  需要说明的是,有些购买来的成品槽型光电开关的引出脚已焊接了四芯线和插头的(见实物图1),四根线的颜色分别是棕、黑、红、橙。这四根线并不像平常的红色线接电源,黑色线接地。经实际测试,分别是棕色A,黑色C,红色K,橙色E.
  槽型光电开关的应用
 槽型光电开关参数及应用
  在应用中,槽型光电开关通常是以标准的凹字形结构形成光轴效果,槽型光电开关安全可靠,在很多工作环境下电流大小都保持在5-20n1A,相对于操作人员而言就比较放心啦!
AITSEMI公司的发展小趣事
AITSEMI公司成立于XXXX年,创立之初便以研发高性能模拟与混合信号IC为核心目标。面对当时市场上对高性能、高性价比集成电路的迫切需求,AITSEMI团队凭借深厚的技术积累和敏锐的市场洞察力,成功开发出了一系列具有竞争力的产品,为公司的初步发展奠定了坚实的基础。
EEMB Co Ltd公司的发展小趣事
EEMB集团一直非常重视企业文化和团队建设。公司注重培养员工的创新意识和团队精神,为员工提供了良好的工作环境和发展机会。同时,公司也积极履行社会责任,关注环保和公益事业,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅增强了公司的凝聚力和向心力,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事是基于公开信息和一般情况下的假设而编写的,可能与EEMB Co Ltd公司的实际发展情况存在差异。
Altitude Technology公司的发展小趣事
Altitude Technology公司成立于一个科技迅猛发展的时代,创始人李华怀揣着对电子技术的热爱和对未来科技的憧憬,决定创立一家专注于高度集成和智能化电子产品研发的公司。初期,公司面临着资金短缺、人才匮乏等重重困难,但李华凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,带领团队开发出了一款具有划时代意义的智能手环,这款产品以其出色的性能和人性化的设计迅速在市场上获得了认可,为Altitude Technology公司赢得了第一桶金。
Dionics Inc公司的发展小趣事
为了进一步拓展国际市场,Dionics Inc开始寻求与国际知名企业的战略合作。经过多次洽谈,公司最终与一家国际知名电子企业达成战略合作协议,共同开发新一代智能穿戴设备。通过这一合作,Dionics Inc不仅获得了宝贵的技术支持和市场资源,还成功将其产品推向了国际市场。
Array Microsystems Inc公司的发展小趣事
Array Microsystems Inc公司自创立之初,便专注于阵列传感器技术的研发。在成立初期,公司面临资金短缺和技术瓶颈的双重挑战。然而,通过不懈的努力和持续的技术创新,Array Microsystems Inc成功研发出了一款高灵敏度、低功耗的阵列传感器。这一突破性的技术不仅填补了市场的空白,还为公司带来了可观的利润。随着产品的推广和应用,Array Microsystems Inc逐渐在电子行业中崭露头角。
GSN Electronics公司的发展小趣事
AD9852资料(程序,原理图)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:54 编辑 包括测试程序,原理图,是买的一块开发板上给的。 [ 本帖最后由 chbaaic 于 2008-10-30 11:52 编辑 ]  …
LCD的一点资料
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:54 编辑 大家好 这是我收集到的一些LCD的资料 希望对大家有用!  …
关于测试领导力的一道笔试题该怎么答?
大家好,昨天我去一家民营企业的笔试,前面几道题都是关于技术的。 但是后面又2道题是测试个人能力的,1是问:8个球中有1个较轻,用天平称2次把它找出来,这个简单,我觉得个人智商还行,回答的挺好的。 2是问:团队里出现了消极怠工的员工,你作 ...…
wince5.0 2440背光问题
背光代码 volatile S3C2440A_IOPORT_REG * v_pIOPregs= NULL; BOOL BacklightInitialize() {     BOOL    bRet = TRUE;     BL_PowerOn(TRUE);               & ...…
第三方控件如何部署到wince中,在运行时提示无法找到第三方控件的dll
第三方控件如何部署到wince中 在运行时提示无法找到第三方控件的dll…
如何以DSD模式将多个,Pcm4222,pcm1792,连接到Ti的dsp上?
如何以DSD模式将多个,Pcm4222,pcm1792,连接到Ti的dsp上? 还有个什么TDM模式是什么? Tms320vc5402如何连接到异步SRam?…
TinyOS在MSP430F2618+CC2520平台上移植交流
目前TinyOS还仅支持MSP430低端的MCU比如f1611,以及CC2420等射频芯片。针对MSP430高端系列单片机,以及TI推出的第二代射频芯片CC2520还未能支持 前段时间把TinyOS移植到了上述平台上,基本功能都已经实现,针对无线协议栈还需要进一步优化!希望有 ...…
万利的ISP-STM32F怎么不能下载啊?
都连不上,大家帮帮忙!新手  …
CC2500发射很正常,但是接收的数据异常
做了块CC2500模块,模块发射数据很正常,但是接收的数据全部异常,找了两天了还没找到原因,程序问题已经排除(用别人的模块发射和接受都正常),请懂的人帮下小弟,小弟搞开始搞RF…
