今天是:2024年12月25日(星期三)
2020年12月25日 | 科学家开发新型金属玻璃电极 大幅提升甲醇燃料电池性能
2020-12-25 来源:盖世汽车
在汽车和科技行业,甲醇氧化基燃料电池拥有巨大的应用潜力。为了提高其能量表现,科学家们建议使用由钯基金属玻璃薄膜制成的电极。据外媒报道,来自远东联邦大学(FEFU)及奥地利、土耳其、瑞士和英国的一组研究人员针对此类应用开发了一种新型金属玻璃。
(图片来源:eurekalert)
钯基金属玻璃薄膜中含有金和硅添加剂(Pd79Au9Si12)。该团队开发的金属玻璃电极在氧化甲醇方面比铂基类似物的效率高85%。此外,受益于非晶态结构,这种金属玻璃更耐腐蚀。对于具有晶体结构的铂基电极来说,腐蚀的危害很大。
FEFU自然科学学院计算机系统系讲师Yurii Ivanov表示:“我们成功地证实,沉积在常用硅基板上的纳米金属玻璃薄膜,可以有效地氧化甲醇。即使经过多次工作循环,仍能保持稳定。”
到目前为止,在燃料元件中,新型钯基金属玻璃是最佳甲醇氧化材料,超过现有其他开发和商业解决方案。与当前最常用的甲醇氧化电极材料相比,这一新方案具有最好的性能值和最高的抗一氧化碳中毒能力,而一氧化碳中毒通常会导致电极退化。
为了投入实际使用,必须将该电极按比例放大并进行调整,以适应真实的燃料电池。预计该团队将继续寻找最佳金属玻璃成分,以提高甲醇氧化基燃料电池的稳定性和性能。目前,这种电池的效率系数从40%到60%不等,相比之下,汽油发动机的效率系数只有20%到30%。
.net cf2.0 装载项目的图片资源时,vs2005,调试时老弹出窗口提示文件找不到 在哪儿可以关掉这个提示? wince6.0 我把项目\\resource目录下的图片都设为嵌入方式了。但是在调用的时候老是找不到文件:NotFoundFileException和UnAuthorizedAccessException---但是图在form上会正确的显示出来,微软的bbs说是cf2.0的bug ...… 查看全部问答> |
我在网上看到有人说在EVC下定时函数timeSetEvent()可以用, 但我不知道该怎么用,望高手教教我。最好是有示例代码。 参与讨论着也有分(除专门接分者)。… 查看全部问答> |
自《电源开关设计秘笈30例》推出以来,得到广大工程师的热烈反响, 应大家的强烈要求,现推出由德仪资深工程师Bonnie Baker主笔的《运算放大器和转换器模拟设计技巧》, 欢迎大家踊跃下载学习。 … 查看全部问答> |
基于51单片机的计算器lcd1602不显示第二行,只能输入数字,没有计算结果? 程序: #include //头文件 #define uint unsigned int // #define uchar unsigned char sbit lcden=P2^3; //定义引脚 sbit rs=P2^4; sbit rw=P2^0; sbit busy=P0^7; char i,j,temp,num,num_1; long a,b,c;   ...… 查看全部问答> |
【M4 开发板入门】EKK-LM4F232探索五 M4的内部EEPROM EEPROM LM4F232H5QD微控制器包括EEPROM,具有以下特点:■2K字节的内存访问为512个(32位)字■32块,每块16个字(64字节)■内置的磨损测量■每块的访问保护■锁保护整个外围设备的选择以及每块使用32位到96位的解锁代码(应用程序可选)■写入完 ...… 查看全部问答> |
NPX1代表了世界第一代的远程轮胎压力检测(RTPM)传感器。 NPX1传感器集成了硅压力传感器,温度传感器,电压力传感器和低功耗8位RISC处理器,以及一个低频唤醒输入级以满足市场上对灵活、客户定制性能、解决方案和降低总体成本的需要。 在开发阶段,可以提供一个可编程版本的传感器,使用户可以下载应用程 ...… 查看全部问答> |
