今天是:2024年12月28日(星期六)
2020年12月28日 | 萨塞克斯大学用量子传感器测量电池性能
2020-12-28 来源:盖世汽车
据外媒报道,在最近进行的项目中,萨塞克斯大学(University Of Sussex)的研究人员利用一种基于量子的传感器来测量电池行为,并期望所产生的数据可用于改进电池技术。
(图片来源:萨塞克斯大学)
该项目解决了提高电池能量密度、耐久性和安全性的关键需求,推动产业向绿色生态系统转变。该校实验物理学研究教授Peter Kruger表示:“这将意味着量子传感器首次产生重大商业影响。”
电池与量子技术
新的电动汽车控制系统,包括再生制动系统、启动/停止功能,以及驱动车轮的电动机在内,都需要精确测量和控制电气输入,以优化性能,避免发生故障。
在这些系统中,电池电流测量传感器是重要组成部分,可用于测量电池的充放电水平及健康状态。现在,已有若干技术可以制造性能良好的电流传感器,以监控车辆电池。
与此同时,通过量子计算模拟电池的化学结构,可以根据各种标准(如减重、最大密度和电池组装),应用这些算法再现电池内部的化学成分,加快了电池组的产业化进程。
萨塞克斯大学的项目
该项目旨在利用量子磁力计技术,检查微型电池的电流是否正常流动。通过这种方式,对新电池和现有电池的化学成分进行快速评估,加快开发先进电池技术,促进电气化发展。
磁力计通过单一传感器来测量磁通密度,而量子磁力计基于亚原子粒子自旋。每个粒子磁矩与外加场的耦合,被量化或限制为由量子力学定律确定的一组离散值。Kruger指出,通过监测电流,可以在电池发生故障之前,采取预防措施。量子传感器可以为电池提供某种智能,通过监测其健康状况,减少最易造成磨损的电池负载。
Kruger表示:“目前,电池监控解决方案主要集中在测量电池的电压,从而明确显示电池内部剩余的电荷。在随后的许多次充放电循环中,通过测量这些电压,可以在电池退化时监控充电容量。这些测量对监测电池的健康状态很有用,但并不能充分显示电池的内部状态。通过正在开发的量子系统,可以测量电池产生的磁场,从而推断流经电池的电流。这个系统就像一个‘磁性摄像机’,能够窥视电池内部。”
该研究小组的目标是开发小型、低功耗、便携设备。这些设备不需要基础设施,运行成本最低,因此适合经济生产。研究人员还将与CDO2、Magnetic Shields Ltd和QinetiQ密切合作,以实现其目标。Magnetic Shields Ltd公司将提供所需的磁性无噪音环境,使传感器技术在测试时达到前所未有的灵敏度。
目前最大的挑战在于提高电池容量。Kruger表示:“从技术上讲,传感器不仅对电池的磁场敏感,而且对所有铁磁性物质的磁场都敏感。我们所做的大部分工作都是关于传感器设计,以及如何使其免受外部磁源的影响,比如过滤掉汽车电动机产生的磁场。”
这几天一直在改wince的应用程序bug,现把自己遇到的一些问题总结下来,在此抛砖引玉,希望大家也把自己遇到的一些提高应用程序稳定性的方法发出来一起分享。 1.指针的使用不能越界,否则很可能误修改其他变量的值,导致不可预测的结果,而且进行错 ...… 查看全部问答> |
本人这段时间正在弄WINCE6自带RIL的GPRS上网的问题,本人编译了WINCE6并且加入了RIL模块组件,现在通过RIL也可拨打电话,但在新建拨号连接时选择 Cellular Line 时,能够显示 Device Connected ,但打开IE浏览器时却还是不能连接上,而且上MSN是提示网络 ...… 查看全部问答> |
在点按钮后 启动定时器,但是OnTimer好像一直没有启动,对话框始终弹不出来,请教一下,这是什么原因? void CTestTimerDlg::OnButton1() { SetTimer(0,1000,NULL); } void CTestTime ...… 查看全部问答> |
想想intnet的病毒与黑客吧,用传统的专网,有利于网络安全,这就如中国军队在开发了程控之类的东东后,还保留了大量的人工传接台。专网的安全性想对高,而且成本与维护上都有利。… 查看全部问答> |
高性能,低成本,针对Altera Cyclone IV: 3.3-V的TPS54318解决方案 The Altera® Stratix™ IV FPGA参考设计展示了TI TPS54318。… 查看全部问答> |
代码如下: while(1) { while(!USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)); //接收 i = USART_ReceiveData(USART1); ...… 查看全部问答> |
显而易见,对于公司来说,现场面试就属于评估应聘者是否满足申请职位要求的主要场合。当然,面试过程本身也属于一种双向选择过程。换句话说,它不仅仅意味着招聘经理需要尽力向申请者推销所在公司以及特定职位,应聘者也可以利用当前 ...… 查看全部问答> |
