今天是:2024年12月28日(星期六)
2020年12月28日 | 苹果新宠 Mini LED扣响2021
2020-12-28 来源:爱集微
苹果永远是新技术的风向带动者,ToF、TWS都因为苹果产品而一夜走红。业界纷纷猜测下一个幸运儿是谁,目前最有机会的就是Mini LED。根据知名分析师郭明祺的预测,即将在2021年发布的两款Macbook电脑将采用Mini LED显示屏。这将促使此项已经被业界普遍看好的技术进入全面爆发的节奏。
盛宴已经开启
对于普通大众来说,刚刚接受OLED这个概念没多久,Mini LED又来了。可是业界对Mini LED并不陌生,拥有更高亮度、更高对比度、HDR、更好的色域和更大的局部调光等优势,Mini LED产品已经是众多厂商全力攻取的目标。
整个LED产业链上的厂家都行动起来,设备、芯片、封装、背光模组、面板、终端品牌厂商都对该技术投入了大量的资金与精力,以求取得先机,这也推动了Mini LED产业驶入快速成长的车道。
中国台湾的厂商进展十分迅速,比如与苹果合作紧密的晶电,今年下半年蓝光LED生产线中,有超过五成已转换为Mini LED,明年首季转换率将超过九成,与苹果在Mini LED技术的开发也迈入量产阶段。
国际大厂更是在布局多年后开始进入发力阶段,如日本LED大厂日亚化学在2018年就宣布进入量产阶段,而德国的欧司朗则于今年打入苹果供应链,即将成为第二家Mini LED芯片供货商。
中国大陆的上市企业三安光电、聚飞光电等亦不甘人后,Mini LED芯片的开发都在有序进行当中。三安光电的Mini LED芯片已经开始供货三星,聚飞光电也实现了批量供货。
LED封装厂商计划利用既有的产线或提供Mini LED专门封装来切入Mini LED背光市场。进入2020年以来,国星光电、兆驰股份、鸿利智汇、瑞丰光电等LED封装厂频频释放筹划扩产Mini LED的信息,累计投资额达数十亿元。
属于中游的面板厂商也不希望错过这场盛宴,TCL华星在2019年8月发布基于Mini LED技术的MLED-星曜屏,采用了TFT-LCD制程结合非晶硅玻璃基板驱动LED背光技术。今年11月,京东方也发布了支持液晶面板背光的千级甚至万级分区的Mini LED面板。
到了终端产品的层面,Mini LED的产品已经不断面世。TCL、海信、创维、康佳、长虹、小米等均已发布Mini LED背光液晶电视。三星更是准备在越南投资建设Mini LED背光液晶电视的生产基地。
根据DSCC的分析,Mini LED背光产品销量最大的三个细分市场将是电视、笔记本电脑和平板电脑。到2025年,Mini LED背光产品的总出货量将超过4800万台。
与Mini LED背光相对应,Mini LED直显也有了不小的进步。这里要解释一下,Mini LED直显就是由Mini LED芯片构成显示像素,再通过SMT或COB封装的方式贴在驱动基板上,作为显示屏直接使用,应用于场景包括可穿戴显示、高清移动显示、车载显示、高清大尺寸表明等。Mini LED直显屏无需背光板,屏幕可以更加轻薄,响应速度更快,不易烧屏,尽管数量较少,但售价高昂,因此市场规模仍然可观。
很多厂商都在同时研发背光和直显产品。京东方在发布Mini LED背光方案的同时,也推出单片8.9英寸Mini LED直显屏、间距0.9毫米,可拼接任意尺寸的巨幅屏幕。而TCL华星最新展示的142英寸IGZO玻璃基主动式Mini LED显示屏也采用了Mini LED直显技术,芯片供应商为聚飞光电。
最有前途的过渡品
Mini LED虽有千般好,还称不上革命性的技术,实质是一个过渡性的方案,最终的演进方向是Micro LED。
“Mini LED是向Micro LED过渡的阶段性产品,这在产业界和技术界学术界都公认的一个事实。”南方科技大学教授刘召军表示。
Micro LED是指将传统LED阵列化、微缩化后定址巨量转移到电路基板上,形成超小间距LED,将毫米级别的LED长度进一步微缩到微米级,以达到超高像素、超高解析率,理论上能够适应各种尺寸屏幕的技术。
由于Micro LED存在诸多技术瓶颈以及高成本问题,故先发展晶粒尺寸更大、仍可使用传统制程技术、技术实现难度更低的Mini LED作为过渡。结合倒装COB或IMD技术,Mini LED 可实现1mm以下点间距显示,像素密度高于小间距LED且可实现低亮度下高灰度显示。
据刘召军介绍,目前业界对Mini LED与Micro LED并没有统一的划定,一般将80μm做界限,大于80μm的LED被成为Mini LED,小于80μm的被称为Micro LED。
业界之所以看好Mini LED,是因为其衍生出新的机会,能以成熟的LED既有技术较快实现量产,更有足以媲美OLED的实力。
用Mini LED做背光能够大幅提升画面对比度与解析度,为LCD显示器带来革命性的进展。通过使用Mini LED背光,LCD能实现小于5mm混光距离的超薄屏幕、Local dimming,配合量子点膜色域可达NTSC100%以上等优势性能,完全可以抗衡OLED。
不过,业界有种看法,认为Mini LED背光屏的需求并不大,是产业链上游驱动的产物。对此,刘召军表示了不同的看法:“Mini LED背光屏需求其实是很大的,因为Mini LED能够做区域动态背光,显示效果绝对比传统的背光好很多,如果说需求不大,是因为其产生的成本稍微高了一点,但是随着工艺成熟成本下降,市场空间会非常巨大。”
然而仅做背光源,对Mini LED有些屈才。刘召军认为背光只是传统显示技术的延伸,对于Mini LED或Micro LED来说,直显才是真正的未来。
业内人士指出,Mini LED背光的毛利率要比Mini LED直显高,但是Mini LED背光为定制化产品,综合成本也较高。就应用空间看,Mini LED直显主要终端产品为LED显示屏,得益于LED小间距渗透率逐步提升以及LED显示屏成本的下降,Mini LED显示屏在以会议室为主的应用场景正逐步替代LCD、投影等市场。
当前,Mini LED直显将主要占据超高端显示市场和商用市场,尽管数量级较少,但这类市场售价高昂,因此体量仍然很客观。在现有P0.7的技术条件下,Mini LED要实现4K分辨率直显,需要大约120寸的显示面积,因此暂时不会与LCD、OLED产生太多直接竞争。未来随着技术条件成熟,像素间距可以显著缩小后,Mini LED直显将有望向较小的尺寸渗透。
行业专家预计,2021年无论是Mini LED背光,还是Mini LED直接屏都会迎来更快的发展。
跨越挑战
Mini LED产品在进入全面爆发之前,还有几个技术挑战有待解决。按照刘召军的评判,巨量转移、全彩化和电源驱动等几个需要攻克的技术瓶颈。
首先是巨量转移,这是将LED晶体薄膜无需封装直接搬运到驱动背板上的技术。
其挑战有二:首先是转移的数量。液晶背光的调光分区数量越多,呈现出来的画面效果也就越细致,需要的LED数量自然也更多。比如,联想的27寸显示器则采用1152个调光分区,使用超过10,000颗Mini LED芯片。而如果是大尺寸的Mini LED直显屏,需要的芯片数目更为巨大。其次,转移的仅是LED晶体外延层,原生基底并不转移,搬运厚度很薄,同时晶体尺寸极小,需要更加精细化的操作技术。
因此,巨量转移成为Mini LED和Micro LED迈向商用的关键。纵观整个业界,目前还没有非常成熟的巨量转移方案。
在电源驱动方面,原有的无源驱动方式不再适用,要采用以TFT基板为主的有源驱动方式,相信也会带来不小的挑战。
除去这些,封装良率、芯片波长及小电流特性和一致性也是不可忽视的技术挑战。
不过,Mini LED量产的最大难题还在于如何均衡技术路线、规格和成本之间的关系。据业内人士介绍,具体到基板等方面的选择,就对厂商在整个方案的设计上产生相当大的影响。比如,PCB基板结构强度低,技术较为成熟,但工艺精度低;玻璃基板导热性等性能高,成本较低,但工艺不成熟,更容易破损。如何选择这两种方案,业内就有着不同的观点。
然而瑕不掩瑜,业界对Mini LED的信心还是十分充足的。在各大厂商的不懈投入下,技术难题正在逐步被攻克,市场接受度也大幅增加。
相关机构预计,2020年整个Mini LED市场虽然非常弱小,但是从2021年开始便会逐渐在车载显示、高端电视机、中大屏电脑显示器等中大尺寸高端应用市场发力,预计到2025年,仅Mini LED背光市场规模就会近10亿美元。
目前,Mini LED从背光走到RGB自发光的发展路径已相当明确,这为今后Micro LED的发展已经铺好了路基。相信经由上游芯片厂、中游封装公司、材料提供商、设备厂商、驱动芯片厂的共同努力,Mini LED和Micro LED的前景将不可限量。
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:30 编辑 1 DAC8420的主要特点 DAC8420是AD公司生产的四路输出12位DAC。该DAC具有高速串行接口,而且功耗很低,能广泛应用于伺服系统控制、过程自动化控制及ATE中。其主要特点 ...… 查看全部问答> |
#include #define uchar unsigned char void delay(unsigned char t) { unsigned char y,z; for(y=110;y>0;y--) for(z=t;z>0;z--); } void Comint() //初始化串口 { TMOD=0x20; //方式 ...… 查看全部问答> |
刚好身边有两个号码需要充值,一个联通,一个移动。 直接登录联通网站,输入号码后,就可以直接充值,基本操作需要(算上仔细检查的时间)5分钟吧! 登录移动网站,也许是移动业务太多的缘故,一下子迷失在里面,经过几番周折,进了充值页面,跳 ...… 查看全部问答> |
WINCE6.0系统通过GPRS MODEM CMNET方式连接中国移动,能够连接上,而且运行ping www.google.com是能够PING通的, 但是用IE不能打开网页,用IPCONFIG查看发现连接不是PPP adpter,而是Ethernet adapter。换成WINCE5.0是可以上网的, 不知WINCE6 ...… 查看全部问答> |
EVC中CStatic的问题(SetbitmapCStatic * pSat = (CStatic*)GetDlgItem(IDC_STATI) VC6下的代码: CStatic* pSat = (CStatic*)GetDlgItem(IDC_STATIC111); pSat->ModifyStyle(0,SS_BITMAP|SS_CENTERIMAGE); HBITMAP hBitmap = ::LoadBitmap(AfxGetApp()->m_hInstance,MAKEINTRESOURCE(IDB_B ...… 查看全部问答> |
u-boot-1.1.5 找不道nand_probe()函数 最近在进行smdk2410开发扳上u-boot移植,最后连接是出现 \"unreference to nand_probe()\"错误,未发现这个探测函数,急! 各位高手帮个忙… 查看全部问答> |
*((volatile unsigned *)i)=0xEA000000+0x1FFE; *((volatile unsigned *)i)=0xEA000000+0x1FFE; 上面的这段代码一直看不懂是什么意思: 在启动文件里面,将中断的地址映射到了_ISR_STARTADDRESS为起始地址处。 在C语言的主程序里面也是将中断服务程序定义到了_ISR_STARTADDRESS处。如 #define ...… 查看全部问答> |
