今天是:2024年12月29日(星期日)
2020年12月29日 | 大众汽车将在2021年推出移动充电机器人
2020-12-29
为了降低在专用停车位或停车场设立充电桩的时间与金钱成本,大众汽车正在研究一种允许电动车在任何常规停车位进行充电的解决方案——移动充电机器人。目前该机器人已走出概念阶段,制造了测试原型机。
这个体型矮胖,好似星球大战中R2-D2的机器人“生活”在一个专用充电间里,可以安装在城市停车场的任何角落。
为了能更好服务于用户,设计师为其打造了一张友好的拟人脸和液晶眼睛,当有人呼叫它时,它就会睁开双眼。同时为了方便工作,该机器人还配有一个小小的可伸缩机械臂。在它身边有一台由电池组组成的拖车,它们在不使用时会在充电间进行充电。
当电动车司机驶入停车场时,可以选择任何他们喜欢的停车位,并通过智能手机应用告诉机器人他们想要充电。机器人被唤醒后会用它的手臂抓住一辆可用拖车,带到电动车身边进行充电。
虽然拖车没有自动驾驶功能,但充电机器人足够智能,可以带着拖车避开车库里的任何障碍物和车辆。一旦到达电动车身边,手臂就会将连接器插入充电口进行充电,不需要人为干预。
这是一个非常聪明的解决方案,而且不需要对现有停车设施进行大规模改造。此外,大众暗示这仅仅是个开始。大众汽车集团零部件公司首席执行官Thomas Schall表示:“我们正在开发解决方案,以避免昂贵的独立充电设施。移动充电机器人和灵活的快速充电站只是其中的两个解决方案。”
大众汽车表示,该系统已经在德国进行测试,并且成功进入原型机阶段。最快,这款充电机器人将在2021年初推出。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
对于听音耳机电路,网友可能的问题涉及多个方面,以下是一些常见问题及相应的回答:
一、技术性问题
  1. 耳机电路的工作原理是什么?
    • 回答:耳机电路主要通过音频信号放大器将音频设备(如手机、电脑等)输出的微弱电信号放大,然后驱动耳机的驱动单元(扬声器)产生声音。这个过程中,耳机电路还负责音频信号的传输和转换,确保音质清晰、音量适中。
  2. 为什么耳机电路会出现杂音或失真?
    • 回答:耳机电路出现杂音或失真的原因可能有很多,包括电路接触不良、线路老化、驱动单元故障、音频信号源问题等。此外,电磁干扰、设备不兼容等也可能导致音质问题。解决这类问题通常需要检查电路连接、更换损坏部件或调整设备设置。
  3. 如何判断耳机电路是否损坏?
    • 回答:判断耳机电路是否损坏可以通过以下方法:首先,检查耳机是否能正常发声,如果无声或声音异常,可能是电路问题;其次,使用万用表等工具检测电路中的电阻、电压等参数是否正常;最后,可以尝试将耳机连接到其他音频设备上进行测试,以排除设备问题。
二、维护与保养
  1. 如何保养耳机电路以延长使用寿命?
    • 回答:保养耳机电路的关键在于避免潮湿、防止碰撞和摔落,并定期清洁。使用时应注意避免拉扯耳机线,以免损坏内部电路。此外,在不使用耳机时,应将其存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。定期使用软布轻轻擦拭耳机表面和插头,可以去除污垢和灰尘,保持电路清洁。
  2. 耳机电路进水了怎么办?
    • 回答:如果耳机电路进水,应立即停止使用并切断电源。然后,使用干燥的软布或纸巾轻轻擦拭耳机表面和插头上的水分。如果条件允许,可以将耳机放在通风良好的地方自然晾干,避免使用吹风机等热源直接吹干,以免损坏电路。如果进水情况严重或无法自行处理,建议送往专业维修中心进行检修。
三、升级与改造
  1. 如何升级耳机电路以提升音质?
    • 回答:升级耳机电路以提升音质需要一定的专业知识和技术。一般来说,可以通过更换更高品质的音频信号放大器、使用更优质的线路材料、优化电路设计等方式来实现。然而,这些操作可能比较复杂且存在风险,如果不熟悉相关技术,建议寻求专业人员的帮助。
  2. 是否可以自己动手改造耳机电路?
    • 回答:虽然理论上可以自己动手改造耳机电路,但这需要具备较高的电子技术和动手能力。如果操作不当,可能会导致电路损坏甚至耳机报废。因此,在没有足够经验和专业知识的情况下,不建议自己尝试改造耳机电路。
综上所述,针对听音耳机电路的问题,网友可能关心的方面包括技术性问题、维护与保养以及升级与改造等。在解决这些问题时,应根据具体情况采取相应的措施和方法。
Electronic公司的发展小趣事
AMD,曾经一度陷入困境的半导体公司,近年来实现了逆袭。AMD通过持续的技术创新和市场竞争策略的调整,成功在处理器和显卡市场取得了重要份额。AMD的产品性能不断提升,价格也更加亲民,赢得了消费者的广泛认可。同时,AMD还积极与游戏厂商和硬件厂商合作,推出了多款定制化的产品和解决方案。这些努力使得AMD在激烈的市场竞争中逐渐崭露头角。
DSP Group Inc公司的发展小趣事
随着全球市场的不断变化和竞争的加剧,DSP Group不断调整其全球化布局和战略转型。公司先后在德国、英国等地设立了研发中心和办事处,加强了与国际市场的联系和合作。同时,DSP Group还积极寻求与其他公司的合作和并购机会,以进一步拓展其业务领域和市场份额。通过这些举措,DSP Group在全球范围内建立了广泛的销售网络和合作伙伴关系,为其未来的发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事概述了DSP Group Inc公司在电子行业中发展起来的关键阶段和重要事件。这些故事不仅展示了DSP Group在技术创新、市场拓展和全球化布局方面的努力和成果,也反映了电子行业发展的趋势和变化。
Base Two (2) Systems公司的发展小趣事
Base Two (2) Systems公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。在创始团队的带领下,公司研发团队不断攻克技术难关,成功研发出一系列具有领先水平的电子产品。这些产品不仅性能卓越,而且具有广泛的应用前景,为公司在市场上赢得了良好的口碑。
Falco Electronics公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Falco Electronics也积极响应环保号召。公司采用了先进的生产工艺和设备,减少了对环境的污染。同时,公司还积极参与各种环保活动,推动行业的可持续发展。这种对环保的关注和贡献让Falco Electronics在行业内树立了良好的形象。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示一个电子行业公司可能的发展路径和成长故事。实际情况可能因公司具体情况和市场环境而有所不同。
北京人民电器厂公司的发展小趣事
北京人民电器厂有限公司,作为北方地区最大的低压电器制造企业,于1995年成功研发出全球首台高分断微型直流断路器。这一创新成果不仅填补了国内空白,更在国际上展现了中国在低压电器领域的研发实力。该断路器的诞生,标志着北京人民电器在直流断路器技术领域迈出了坚实的一步,为后续的产品研发和市场拓展奠定了坚实的基础。
使用Verilog实现基于FPGA的SDRAM控制器
使用Verilog实现基于FPGA的SDRAM控制器.…
Rf_Calc 包括通信距离计算等
昨晚搞了个小工具,方便大家计算!不用动笔了!欢迎使用,有bug请斧正,谢谢! Rf Calc 包含功能:                ① mW换算为dBm;            &nb ...…
shen zhen programmer
程序员在深圳群已经超过1500人,里面有很多在大公司上班的成员(包括国家级的研究院),有很多经验丰富的成员(包括参加过上亿元的项目的架构师),有很热爱技术的成员(包括自己写过嵌入式操作系统),希望大家踊跃发言,找到志同道合的朋友,找到对你有帮助的 ...…
mobile下声音处理(调用API出错,高手请进)
        MMRESULT  mres;         if (mres = waveOutOpen(&hWaveOut, WAVE_MAPPER, &lpFormat, (DWORD_PTR)sb_callback, (DWORD_PTR)pDeviceMemory, CALLBACK_FUNCTION) !=0)     ...…
有什么好的WinCE学习资料,大家推荐以下,谢了!
有什么好的WinCE学习资料,大家推荐以下,谢了!…
verilog HDL仿真时报这个错误,是什么原因
用modelsim仿真一段简单verilog程序:module 2_nand(in1,in2,out);input in1,in2;output out;assign out=~(in1&in2);endmodule编译时报错:near \"module\": syntax error…
关于430f149sram得扩展
偶是个430新手,这两天看了些资料,但是一直没有看到关于外扩ram得应用,想弱弱得问一下,430用哪个口扩展外部ram,扩展后,软件是怎么操作得(比如c51使用XBYTE访问得)? 请大虾不要置疑为何扩展ram,只因为系统确实需要这么做才能正常工作,这 ...…
请教一个UCOS中断任务的问题
    假设一个任务在执行过程中,被中断,然后保存现场进入中断后,发现更高优先级任务,这时候,执行更高优先级任务,在执行更高优先级任务时候,被中断的任务处在什么状态?在被中断的代码中,没有看到被挂起的代码。还有更高优先 ...…
C2000 问题汇总Ver 1.0
C28x Based DeviceQ: What is the difference between the TMS320F28xx and the TMS320C28xx MCUs? A: The \"F\" represents flash, while the \"C\" represents ROM. The Flash devices are reprogrammable and are available through normal dist ...…
