今天是:2025年01月04日(星期六)
2021年01月04日 | 乐鑫科技 ESP32-S3 芯片,超强AI+安全加密,为 AIoT量身打造
2021-01-04 来源:EEWORLD
在物联网市场备受欢迎的 ESP32 是乐鑫在 2016 年推出的 Wi-Fi & Bluetooth/Bluetooth LE MCU,双核主频高达 240 MHz。ESP32 凭借其强大的计算能力和丰富的内存,在赋能物联网设备的同时,也实现了丰富的创新应用,如语音交互、智能音频和基于机器学习的预见性维护设备等。在全球万物互联向万物智联快速升级的趋势下,人工智能 (Artificial Intelligence) 作为发挥技术潜能的主动力,在 AIoT 领域占据着越来越重要的地位。为响应市场对 AI 算力的技术需求,乐鑫推出了 ESP32-S3 芯片,精准聚焦 AIoT 市场。
ESP32-S3 是一款集成 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0 的 MCU 芯片,支持远距离模式 (Long Range)。ESP32-S3 搭载 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz,内置 512 KB SRAM (TCM),具有 44 个可编程 GPIO 管脚和丰富的通信接口。与 ESP32 相比,ESP32-S3 支持更大容量的高速 Octal SPI flash 和片外 RAM,支持用户配置数据缓存与指令缓存。
以下是 ESP32-S3 的关键特性:
Wi-Fi + Bluetooth LE 5.0 无线连接
ESP32-S3 集成 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) 功能,支持 40 MHz 带宽。其低功耗蓝牙子系统支持 Bluetooth LE 5.0 和 Bluetooth Mesh,可通过 Coded PHY 与广播扩展实现远距离通信。它还支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速度和数据吞吐量。ESP32-S3 的 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 射频性能优越,在高温下也能稳定工作。
支持 AI 加速
ESP32-S3 MCU 额外增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。AI 开发者们将可以使用指令优化后的软件库(敬请期待 ESP-WHO,ESP-Skainet 更新版本),实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。
丰富的 IO 接口
ESP32-S3 拥有 44 个可编程 GPIO(比 ESP32 多 10 个),支持所有常用外设接口,如 SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、DAC、UART、SD/MMC 主机控制器和 TWAITM 控制器等。用户可将其中的 14 个 GPIO 配置为用于 HMI 交互的电容触摸输入端。此外,ESP32-S3 搭载了超低功耗协处理器 (ULP),支持多种低功耗模式,广泛适用于各类低功耗应用场景。
完善的安全机制
ESP32-S3 为物联网设备提供了完善的安全机制和保护措施,防止各类恶意攻击和威胁。它支持基于 AES-XTS 算法的 Flash 加密和基于 RSA 算法的安全启动;具有数字签名和 HMAC 模块,用于保护私钥或对称密钥免受软件攻击,确保设备身份安全。ESP32-S3 还新增了一个“世界控制器 (World Controller)”模块,提供了两个互不干扰的执行环境,实现可信执行环境或权限分离机制。
成熟的软件支持
ESP32-S3 沿用乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF。ESP-IDF 已成功赋能了数以亿计物联网设备,历经了严格的测试和发布周期,具有清晰有效的支持策略。开发人员基于其成熟的软件架构,凭借对工具和 API 的熟悉,将更容易构建应用程序或迁移原有程序至 ESP32-S3 平台。
ESP32-S3 在连接能力,AI 算力,安全加密,管脚定义和可用外设接口等方面有极大优化和提升。乐鑫 ESP32-S3 的发布,旨在为设备厂商和开发者提供高性价比、易于开发的 AIoT 方案平台,让消费者获得更佳的联网体验和智能体验。同时,乐鑫将一如既往地致力于 AIoT 技术的自主研发与创新,为半导体事业和 AIoT 事业的发展贡献力量。
74系列数数字电路 7400、74H00、74L00、74LS00、74S00、74HC00、74C00、74F00、74ALS00四2输入与非门 Y=\\AB。 7401、74LS01、74HC01、74ALS01四2输入与非门(OC) Y=\\AB。 7402、74L02、74LS02、74S02、74HC02、74C02、74ALS02、74F02四2输 ...… 查看全部问答> |
hi,大家好,因为开发需要,本人对原来的2440开发板进行了内存升级,从原来的64MB升级为128MB,使用的是两片K4S511632D(原来是两片HY57V561620),现在遇到的情况是写入一个字节的数据后一整片内存区域的数据都跟着改变,查了很久也找不到原因,SDR ...… 查看全部问答> |
在windows ce 嵌入式高级编程及其实例详解一书中有一个关于gps信号读取的列子,我放到手机里为什么数据是一秒4位数据、一秒4位数据的收取,而且只有GPGSV数据,没有其他的,我用GPS Viewer软件设置串口4,4800接受正常,数据都是一秒一片数据,一秒 ...… 查看全部问答> |
请教:vc6.0移植到EVC,里面有很多的char报错,请问我应该怎么呢? 各位大虾好!我将一个vc6.0的程序移植到EVC下,遇到了关于数据类型转换的问题。我是个新手,对于应该用什么样的数据类型和函数比较迷惑,希望各位大侠指教! 我是这样做的,不知道对不对: 将VC的程序全部粘贴到EVC ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:01 编辑 2010年TI杯江苏赛区QQ交流群群号:100194463 2010年TI杯江苏赛区QQ交流群群号:100194463 2010年TI杯江苏赛区QQ交流群群号:100194463 2010年TI杯江苏赛区QQ交流群群号:100194463 2010年TI杯江 ...… 查看全部问答> |
从发送版卡中循环发出1024*1024的数据,发送条件是当l = 1时发送一行,即当l = 1时发送1024个数据,然后l = 0,经过一个小的时间间隔,令l = 1,继续发送1024个数据,如此一直循环发送。发送版发送的数据要到接收板上,同时将l信号和时钟信号一起发 ...… 查看全部问答> |
