今天是:2025年01月04日(星期六)
2021年01月04日 | 贸泽电子与Texas Instruments联手探索下一代机器人
2021-01-04 来源:eefocus
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与 Texas Instruments (TI) 联手推出一本新书 The Future of Robotics(机器人未来展望),探讨下一代机器人解决方案的实用开发经验与策略。在本书中,TI 和贸泽的专家发表了一系列文章,探讨自主机器人、传感器融合以及机器人中的传感器所使用的通信标准等各种主题。
随着机器人越来越多地应用于广泛的行业和产品,工程师需要使这些解决方案更安全、更智能、更自主、更高效。这些目标是通过改进电机控制、传感解决方案、通信和边缘处理来实现。这本新电子书对下一代机器人解决方案所需的工具和技术进行了多项分析,包括毫米波传感器、电源设备、处理器和驱动器。
除了引人入胜的文章外,《The Future of Robotics》还包含用于开发现代机器人的几款 TI 产品的链接,这些产品包括传感器、处理器和评估工具等。IWR6843ISK-ODS 毫米波传感器评估模块允许直接连接到毫米波传感器的载体卡平台,进而可以通过 USB 接口访问点云数据。此评估模块还通过 60 引脚的高速接口来支持模数转换器 (ADC) 的原始数据。
LMG341xR150 GaN FET 可以改善电子系统的功率密度和效率。LMG341xR150 具有超低的输入和输出电容,让设计师能够使用密集而高效的拓扑结构,如图腾柱 PFC。PGA460 和 PGA460-Q1 超声波处理器 / 驱动器提供高度集成的超声波传感解决方案,支持存在和接近检测、目标距离和位置感测、占位和运动检测、无人机着陆辅助和障碍物探测等应用。
贸泽是 Texas Instruments 解决方案的全球授权分销商。 贸泽分销超过 50,000 种 TI 产品,包括 4,500 种开发套件,除了提供 Texas Instruments 各式各样的新款半导体解决方案组合,每天还不断上新。
;只显示时分 RG_KEY EQU 30H;存储键盘值 RG_KN EQU 33H;存储调节年月日星期的次数按钮。 RG_BT1 EQU 31H;需要显示的数据暂存RAM RG_BT2 EQU 32H RG_TSC EQU 40H;时钟和闹钟暂存RAM,顺序同DS12C887中的RAM RG_AS ...… 查看全部问答> |
----以下文字来自网上流行的在VMware上安装vxworks的文章 编译生成bootrom后,还要创建一个VxWorks映象(image),也就是VxWorks操作系统本身的代码。 a) 创建一个“bootable VxWorks image”的工程; b) ...… 查看全部问答> |
把那个IAP的demo完善起来,很多客户比较懒,不会自己去开发ISP软件的,比如我。用第三方的,又没有人负责。比如力源的那个版本,我感觉还不如ST的demo呢(仅是个人感觉,请力源的兄弟拍砖不要太猛);再比如Hot大叔的徒弟整的那个,外观很华丽 ...… 查看全部问答> |
P1REN会影响到P1OUT吗?请有EZ430-F2013的朋友帮我做个实验,非常简单 从TI提供的P1口的图纸上看,P1OUT.0的输出不受P1REN.0的影响,可是如果做个实验,发现完全不是这么回事: 如下分析使用EZ430-F2013: 1.随便打开一个工程,进入调试状态,不运行程序,打开寄存器窗口; 2.在寄存器窗口中,设置P1OUT.0=1,P1DIR.0 ...… 查看全部问答> |
刚在网上看到一个好玩的东西,叫阳光罐,原理很简单,弄一块太阳能电池板给个镍氢电池充电,然后用一个光敏电阻检测外界光线,当光线暗的时候打开LED。看样子挺好玩的,今年过圣诞有女友的可以为女友DIY一个,还可以玩出多种花样来呢。离圣诞只有几 ...… 查看全部问答> |
AT91RM9200 ARM中SMC里的NWAIT信号的使用 datasheet中对于NWAIT的描述没理解,是这样的么?比如外挂FPGA,当EBI向外设输出读命令之后,外设FPGA将NWAIT信号拉低,这样EBI开始等待,等外设中的数据读回来之后,外设把NWAIT拉高,结束读过程。同理,写操作,当EBI向外设输出写命令之后,外设F ...… 查看全部问答> |
以前一直用stm32f103,现在需要改用LM3S8962,手里有了TI的评估板,但是用MDK下载程序下不进去,于是改用IAR,由于手里没有IAR的工程,所以改起来很麻烦,我有几个问题 1.有没有像stm32一样有函数库PDF?最好中文的。以及参考手册 2.能不能提供点 ...… 查看全部问答> |
本人也是接触zigbee不久,但是想用zigbee采集一些温湿度烟雾和红外的数据,在这里用到了三个节点和一个协调器。 在组网的过程中遇到了一个问题就是,温湿度这数据我可以周期性的向节点进行采集,但是红外传感器是探测到有人时 要主动给协调器发送 ...… 查看全部问答> |
