今天是:2025年01月05日(星期日)
2021年01月05日 | LPC1768之中断
2021-01-05 来源:eefocus
一外中断:只有特定的4个外中断引脚,
1 在特定的引脚上,引脚功能要选对应的外中断功能
2设定的触发条件(高低电平、上升/下降沿)
3 NVIC设定,特定的通道。
二GPIO中断:
1只有GPIO0和GPIO2上的引脚,且与外中断3共用NVIC通道。即NVIC设置、中断使能、中断函数名、清楚NVIC中断标记都是用EXIT3_IRQ
2只能配置成上升沿、下降沿中断、总中断(先判断是那个端口、然后判断是那个位中断)。(异步检测无需电平可在掉电情况下使用。)
3管脚配置成通用的输入输出。参考http://www.mamicode.com/info-detail-516502.html
三引脚上的特殊中断:如定时器捕获CAP0/1[0/1].
所以对于脉冲测量既可以用gpio中断加定时器的定时模式(在外中断里面读计数器的值);也可以利用定时器的捕获通道读捕获寄存器来测。
基于CE或者MOBILE系统的数字对讲机(类似于日常在小区中保安用的对讲机(可以广播或者对单个人聊),只不过通过PDA来实现,PDA是CE或者MOBILE的操作系统),诚招可以有能力挡此重任者,最好有现成的,直接购买的最好。 QQ:470987784 电话:(0) ...… 查看全部问答> |
在CF卡中保存hive based registry的问题,急求解决 小弟在ce platfrom builder 5.0定制CE,加入hive的就不能开机了,黑屏,键盘没反映。 时间紧急,急求兄弟帮忙!!! 1,目标平台是X86主板,芯片组为INTEL 852,用了INTEL 852的BSP包。 2,存储设备为CF卡,主板认作IDE4;也用IDE硬盘试过,一样不能 ...… 查看全部问答> |
跪求WINCE5 的DM320 BSP文件,另有2个问题请教,分不够可以在加在线等待 哪位好心人能给我个DM320的BSP文件。另外在问2个问题: 1.我的PLATFORM是英文版,编译出来的都是英文的,如何编译出中文的ROM 2.我可以成功编译出nk.bin,但是怎么得到nk.cem,就是可以在模拟器运行哪(我编译的就是X86的EMU的)? … 查看全部问答> |
假如在PC一侧的虚拟串口执行RTS的设定操作,在STM32一侧可以有代码响应这个操作吗?我在Demo中寻找了一下,未果。 有同行知道代码的何处可以响应这个操作? Thanks… 查看全部问答> |
#include \\"stdio.h\\" void main() { int i; FILE *file; int fbuffer[80]; file=fopen(\\"C:\\\\\\\\speech.txt\\",\\"r\\" printf(\\"file = %d\\\ ...… 查看全部问答> |
我的笔记本只有4个usb口,以前只能用usb转rs232用编程器开发程序,现在看到了由usb接口的jtag fet十分激动,买了一个,可是软件又不支持 v3.20真让我郁闷,现在有的回去用我的msp430prgs-III了。 真是不胜感激!!… 查看全部问答> |
