今天是:2025年01月09日(星期四)
2021年01月09日 | 华为光脉冲削波器,为人眼提供了安全保障
2021-01-09 来源:爱集微
集微网消息,近日有关华为造车的新闻已经推向了舆论的高潮,但“华为不造车,但会帮助车企造好汽车!”。华为的武汉光电技术研究中心就在专攻激光雷达技术,其在开发研究的同时,也在考虑激光雷达为人眼所带来的安全隐患。
激光雷达系统可以生成脉冲并使用反射的光线进行成像、检测、以及测距。为了避免人眼受伤,一些管辖区域中针对激光雷达系统设定了人眼安全规程,用来限制连续波激光器的功率电平或脉冲激光器的每脉冲允许能量。为了获得高分辨率的距离测量,需要在100皮秒量级的短激光脉冲。然而,要使激光产生足够短的脉冲以满足某些激光雷达应用的距离要求、同时保持在人眼安全规程内是困难并且昂贵的。
为此,华为于2017年4月20日申请了一项名为“用于激光雷达的光脉冲削波器”的发明专利(申请号:201780088566.6),申请人为华为技术有限公司。
图1 激光雷达系统框图
图1为激光雷达系统框图,该装置主要包括发射器100、接收器200。其中,发射器100朝待测距的物体发送光脉冲,接收器200用来接收(检测)和处理从物体反射的脉冲。而发射器100又包括激光器130和脉冲削波器110,激光器130可以产生红外或可见的激光脉冲。脉冲削波器110从激光器中接收输出的激光脉冲并产生削断脉冲。定标设备150主要由将削断脉冲转向被测距的物体的波束转向器构成,通过转向波束照亮物体的不同部分来扫描物体,同时被接收器200接收。而在闪光激光雷达中,波束传送设备150的波束传送组件,可以通过在空间上扩散削断脉冲以使用单个脉冲照亮整个物体。
激光器130可以产生第一持续时间内的具有第一功率的光脉冲。脉冲削波器110从激光器接收光的输出脉冲,并能够产生具有第二持续时间的削断脉冲,其中第二持续时间小于第一持续时间。脉冲削波器110类似于快门,允许来自激光器130的输出激光波束在第二持续时间内通过,并阻断脉冲的剩余部分。而且脉冲削波器110不是完全无损的,这就导致脉冲削波器110的输出小于激光器130的输出(第一功率)。但如果损耗较小,脉冲削波器110将会产生具有在第二持续时间内接近于第一功率的功率电平,并在第二持续时间之后从第一功率显著下降的削断脉冲。
简而言之,华为的光脉冲削波器专利,可以使激光产生足够短的脉冲以满足某些激光雷达应用的距离要求,比现有方法更适用于飞行时间激光雷达应用,同时不会超出人眼的安全限制。
华为不造车,但会布局汽车领域。随着时间的推移,华为的汽车芯片布局已初具规模,华为的汽车业务在智能驾驶、智能电动、智能网联三个层面都有重要进展。目前新能源汽车的技术发展和市场教育正加速走向成熟,展望未来,华为能否成为造车巨头?让我们拭目以待。
闸流管和双向可控硅 - 成功应用的十条黄金规则十条黄金规则汇总 规则1. 为了导通闸流管(或双向可控硅),必须有门极电流≧IGT ,直至负载电流达到≧IL 。这条件必须满足,并按可能遇到的最低温度考虑。 规则2. 要断开(切换)闸流管(或双向可控 ...… 查看全部问答> |
请问各位朋友 US2D高速二极管可用哪种代换? 现我这有ES2D 这种可以更换吗?是步进电机驱动器CW250里用的 这种驱动器的最高工作电压为60V 麻烦各位朋友指点一下… 查看全部问答> |
单片机学习软件 仿元件的软件.就是可以模仿单片机及各种芯片的软件 本人刚学单片机,希望大虾指点一下学单片机用什么软件能模拟出 各种元件的功能,如max232,C51的各引脚..... 我不用焊接电路板就能知道程序的真实运行结果.....:如灯的亮灭 ,7段显示器的显示 软件的功能就是模拟真实环境.... 我说的软 ...… 查看全部问答> |
很久就知道了DSP,数字信号处理器,而且自己已经使用了近2年的时间,主要是TI,以前在学校里面还使用汇编,而现在则完全使用C了,我越来越糊涂了DSP,如果不使用汇编,我真的体会不出来,DSP和其他的微控制器件,请教了,各位大虾, ...… 查看全部问答> |
LED节能灯作为革命性的环保节能灯具,改变以往节能灯含有重金属毒素的污染问题,使用寿命更加长等特点,成为下一代主流灯具产品,但是由于价格较昂贵,目前少有人问津。 我们来看,在同等功率下,即瓦数相同时,高效节能灯比普通节能灯更亮。 ...… 查看全部问答> |
目标板上使用IAR安装后的UART_int例子,...UART_Config(UART0,9600,UART_NO_PARITY,UART_1_StopBits,UARTM_8D);...当我用计算机串口跟目标板通信时侯发现的问题是:无论我计算机串口设置成无校验、奇校验还是偶校验都可以跟目标板正确通信,这 ...… 查看全部问答> |
nokia 5110液晶资料及代码 nokia 5110资料源码 51和430内核用 还有液晶的取模软件等 MSP430G2的程序是个时钟的,有待于改进 测试都没有问题 https://download.eeworld.com.cn/det ...… 查看全部问答> |
http://www.ti.com/product/MSP430FR4133/ 首款带LCD的FRAM系列,亮点是LCD 每个Pin 都可以单独配置为COM 或者SEG, 非常方便Layout。 功耗更低,LCD 和 RTC 均可工作在 LPM3.5 模式。 除去VCC GND TEST RST 之外的每个Pin 都可配置为GPIO ...… 查看全部问答> |
【TI首届低功耗设计大赛】FR5969 RTC之官方库注释纠错 本帖最后由 转身0105 于 2014-11-18 19:07 编辑 项目中用到了RTC模块,直接用的官方库来开发的,在使用中发现“driverlib\\rtc_b.h”中Calendar的注释有一些小问题,贴上代码//**************************************************************** ...… 查看全部问答> |
