今天是:2025年01月11日(星期六)
2021年01月11日 | TI公司推出电池监测器和平衡器 提高电池管理系统性能
2021-01-11 来源:盖世汽车
据外媒报道,得州仪器公司(Texas Instruments,简称TI)推出汽车电池监测器和平衡器,可精准测量高达800V系统的电压值。而且,在混合动力汽车和纯电动汽车中,上述BQ79616-Q1产品有助于简化ASIL D合规流程。
(图片:TI公司)
对于汽车制造商来说,如何系统性过滤噪音并精确衡量电池中电芯的电压和温度,并将相关信息如实传递至微控制器,是关键性设计挑战。BQ79616-Q1能够解决上述挑战,帮助工程师实现电池安全目标,充分延长有线或无线电池管理系统单次充电续航里程。
BQ79616-Q1电池监测器和平衡器具有故障唤醒功能,是业内首款获得此类专利的设备。与BQ79600-Q1 SPI/UART通信接口匹配使用,可在汽车停放或熄火时关闭整个电池系统,帮助节省电量,提高电芯平衡性,满足安全要求。
充分延长续航里程
作为TI公司新一代电池监测器和平衡器中的首款产品,BQ79616-Q1可以精准监测电池中复杂的化学成分,包括磷酸铁锂(LiFePO4)在内。因此,汽车制造商可以更详细地检测电池的充电和健康状态,从而降低成本。BQ79616-Q1中带有集成数字低通滤波器和高精准类比-数位变换器,可以优化信号测量精度,测量电芯电压时,误差不超过2 mV。
提供业内最快的诊断速度,简化ASIL D认证
这一全新监测器和平衡器符合 ISO 26262组件要求,从电压测量、温度测量和通信性能等方面支持ASIL D标准,可显著简化材料清单,减少软件费用。该设备可以提供业内最快的诊断电池故障的速度(在400V系统内为100ms),提高系统可靠性和电池安全性。
具备强大的通信功能和领先热管理功能,提高系统可靠性
在混合动力汽车或电动汽车中,BQ79616-Q1能够提供强大的电磁兼容性,可以承受恶劣嘈杂的环境,而不影响菊花链通信(daisy-chain communication)稳定性。同时,受益于引脚额定值,能够承受高压瞬变和热插拔操作,并且集成了自动平衡电芯功能,以简化热管理。
扩大电池设计规模,降低上市费用和时间
对于新系列监测器和平衡器,该公司可以在同一封装提供多通道选择,支持引脚对引脚兼容,或100% 再利用已建立软件。此外,BQ79616-Q1能够进行母线测量,工程师可以针对不同的电池模块尺寸组合,充分利用通道。工程师们可结合BQ79616-Q1和BQ79600-Q1,对电池管理系统进行闭环配置设计,仅配备一个通信接口,进一步减少组件数量。
封装和供应情况
该公司提供16通道BQ79616-Q1,为10mm x 10mm,64引脚热增强薄四边扁平封装(HTQFP);以及BQ79616-Q1EVM评估模块;量产BQ79600-Q1为16引脚薄型小外形封装(TSSOP)。另外,新型12和14通道电池监测器和平衡器,预计将于2021年第一季度上市。
为什么地址总结长度是8的倍数,例如8位,16位,32位,64位这些都是8的位数?为什么一个字节要等于8个 比特?? 为什么地址总结长度是8的倍数,例如8位,16位,32位,64位这些都是8的位数?为什么一个字节要等于8个 比特??… 查看全部问答> |
有两个周期脉冲信号a和b,a的频率为1Hz,b频率为100Hz,a与b没有同步关系,现在要求a上升沿到a上升沿之后的第一个b上升沿的时间差,可以借助时钟信号clk--20MHz… 查看全部问答> |
【原创内容,转帖请注明https://bbs.eeworld.com.cn】 设计工作完成后我们开始动手加工,加工零件时候一定要注意自身安全,不要让工具伤到自己。 &nb ...… 查看全部问答> |
求助各位高手,我要设计一个基于MSP430F5529的电子时钟,这样可以实现时钟关机后(有电源)一直在工作,开机后时间依然正确啊?请各位高手帮助~ … 查看全部问答> |
