今天是:2025年01月11日(星期六)
2021年01月11日 | 电容器的好坏和质量的测试方案
2021-01-11 来源:elecfans
  本文教你在没有特殊仪表仪器的条件下,如何用万用表电阻档进行检测电容器的好坏和质量高低,并加以判断:
  a.容量大(1μF以上)的固定电容器可用万用表的电阻档(R&TImes;1000)测量电容器两电极,表针应向阻值小的方向摆动,然后慢慢回摆至∞附近。接着交换测试棒再试一次,看表针的摆动情况,摆幅越大,表明电容器的电容量越大。
  若测试棒一直碰触电容器引线,表针应指在∞附近,否则,表明该电容器有漏电现象,其电阻值越小,说明漏电量越大,则电容器质量差;如在测量时表针根本不动,表明此电容器已失效或断路;如果表针摆动,但不能回到起始点,则表明电容器漏电量较大,其质量不佳。
  b.压力表对于容量较小的电容器,用万用表来测量往往看不出表针摆动,此时,可以借助一个外加直流电压和用万用表直流电压档进行测量,即把万用表调到相应的直流电压档,负(黑)测试棒接直流电源负极,正(红)测试棒接被测的电容器一端,另一端接电源正极。
  一只性能良好的电容器在接通电源的瞬间,万用表的表针应有较大摆幅;电容器的容量越大,其表针的摆幅也越大,摆动后,表针能逐渐返回零位。如果电容器在电源接通的瞬间,万用表的指针不摆动,则说明电容器失效或断路;若表针一直指示电源电压而不作摆动,表明电容器已被击穿短路;若表针摆动正常,但不返回零位,说明电容器有漏电现象,所指示的电压数值越高,表明漏电量越大。需要指出的是:测量容量小的电容器所用的辅助直流电压不能超过被测电容器的耐压,以免因测量而造成电容器击穿损坏。要想准确测量电容器的容量,需要采用电容电桥或Q表。上述的简易检测方法,只能粗略判断压力表电容器的好坏。
  方法一:指针式万用表测量。
  1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
  电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时, 对耐压较低的电解电容器(6V或 l0V),电阻档应放在R&TImes;100或 R&TImes;1K档,把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。
  2、用万用表判断电解电容器的正、负引线
  一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时,可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小 (指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器的正、负引线短接一下,将红、黑表笔对调后再测漏电电流。以漏电流小的示值为标准进行判断,与黑表笔接触的那根引线是电解电容器的正端。这种方法对本身漏电流小的电解电容器,则比较难于区别其的极性。
  3、用万用表检查可变电容器
  可变电容有一组定片和一组动片。用万用表电阻档可检查它动、定片之间有否碰片,用红、黑表笔分别接动片和定片,旋转轴柄,电表指针不动,说明动、定片之间无短路(碰片)处;若指针摆动,说明电容器有短路的地方。
  4、用万用表电阻档粗略鉴别5000PF以上容量电容的好坏
  用万用表电阻档可大致鉴别5000PF以上电容器的好坏(5000PF以下者只能判断电容器内部是否被击穿)。检查时把电阻档量程放在量程高档值,两表笔分别与电容器两端接触,这时指针快速的摆动一下然后复原,反向连接,摆动的幅度比第一次更大,而后又复原。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,测量时电表指针摆动越大,指 针复原的时间也较长,我们可以根据电表指针摆动的大小来比较两个电容器容量的大小。
  二、电容器的检测方法与经验
  1 固定电容器的检测
  A 检测10pF以下的小电容
  因10PF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R&TImes;10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
  B 检测10PF~0 01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试*作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
  C 对于0 01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
  2 电解电容器的检测
  A 因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
  B 将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。 C 对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。D 使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
  3 可变电容器的检测
  A 用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。B 用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。C 将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
  电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
  容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
  2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
  容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
  容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
  字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
  数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
  如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
  3、电容容量误差表
  符 号 F G J K L M
  允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
  如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%
AXSEM公司的发展小趣事
由于AXSEM公司在电子行业的具体发展故事细节可能涉及到公司内部资料,并且不易公开获取,因此难以提供五个具体的故事。不过,可以依据公开信息,尝试概述AXSEM公司的发展概况和可能的发展故事线索。
故事一:创立与早期发展
AXSEM公司成立于2000年,自创立之初,就专注于无线射频技术的研发与创新。在创始人及团队的共同努力下,公司成功开发了多个高容量通信射频集成电路,如SigFox、EnOcean等,这些技术在当时的物联网和无线通信领域具有前瞻性。公司凭借其技术优势,逐步在市场中树立了良好的口碑,为后续的发展奠定了坚实的基础。
故事二:技术突破与市场拓展
随着无线通信技术的快速发展,AXSEM公司不断突破技术瓶颈,推出了一系列具有创新性的产品。这些产品不仅支持物联网、自动抄表、家庭自动化等领域的应用,还广泛应用于传感器网络和卫星通信市场。公司凭借这些产品,成功拓展了市场份额,实现了业务的快速增长。
故事三:战略合作与资源整合
为了进一步提升技术实力和市场竞争力,AXSEM公司积极寻求与其他企业的战略合作。通过与其他知名企业的合作,公司成功整合了资源,优化了产品线,提高了生产效率。同时,这些合作也为公司带来了更多的市场机会,推动了公司的持续发展。
故事四:国际化发展与品牌提升
随着业务的不断拓展,AXSEM公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际展览和交流活动,与全球客户建立了广泛的联系。通过不断提升产品质量和服务水平,公司的品牌知名度和美誉度逐渐提升,为全球客户提供了更加优质的产品和服务。
故事五:未来展望与创新驱动
面对未来电子行业的快速发展和变革,AXSEM公司将继续坚持创新驱动的发展战略。公司将加大研发投入,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。同时,公司还将积极拓展新的应用领域和市场,为全球客户提供更加全面和高效的解决方案。
请注意,以上仅为基于公开信息的AXSEM公司发展故事的概述,并未涉及具体的事实细节。如需了解更多关于AXSEM公司的故事,建议查阅公司官方网站、行业报告或相关新闻报道。
浙江东亚电子(DongYa)公司的发展小趣事
浙江东亚电子不仅在国内市场上取得了显著成绩,还积极开拓国际市场。公司已为多家世界五百强企业、上市公司提供服务,如华为、中兴、通用电气及西门子等。通过与这些国际知名企业的合作,公司不仅提升了自身品牌的影响力,还积累了丰富的国际市场经验。
川晶科技公司的发展小趣事
川晶科技注重团队建设和人才培养。公司建立了完善的培训体系和发展机制,为员工提供丰富的培训机会和广阔的发展空间。通过引进高素质的人才和内部培养相结合的方式,川晶科技打造了一支高素质、专业化的团队。团队成员之间团结协作、互相支持,共同推动公司的持续成长和发展。同时,公司还建立了良好的激励机制和企业文化氛围,激发员工的工作积极性和创造力。
华宇创公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,华宇创意识到单一产品无法满足日益增长的市场需求。于是,公司加大了对研发的投入,积极引进高端人才,与国内外知名科研机构建立合作关系。经过不懈努力,华宇创成功研发出一系列智能电子设备,包括智能手表、智能眼镜、智能家居控制器等。这些新产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了华宇创的市场竞争力。
Belden Wire & Cable公司的发展小趣事
在20世纪中期,随着电子技术的快速发展,电线电缆行业也面临着巨大的变革。Belden公司紧跟时代步伐,积极投入研发,推出了一系列具有创新性和前瞻性的产品。这些产品不仅满足了市场对高性能电线电缆的需求,还为公司赢得了众多行业奖项和荣誉。同时,Belden还建立了严格的质量控制体系,确保每一根电线电缆都符合最高的质量标准。
比亚迪(BYD)公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和竞争的加剧,比亚迪意识到品牌形象的重要性。2015年,比亚迪推出了全新的“次世代品牌形象”,以更加年轻、前卫的形象与消费者进行连接。这一举措有效地提升了比亚迪的品牌认知度和美誉度,为其在全球范围内的市场推广提供了有力支持。同时,比亚迪继续深化全球化战略,加大在全球范围的市场开拓和品牌推广力度。通过与国际知名企业的合作和技术交流,比亚迪不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
基于TL494的半桥电源
哪位电源大虾能为小弟解释一下这个复杂的电路图?万分感谢。…
改程序 C语言 keil 8051单片机 6mhz
#include #include #include unsigned char hour;    unsigned char minite; unsigned char second; unsigned char second20; //unsigned char time; //void delay( unsigned char time); unsigned char display_buff[6]; ...…
运行正常,调试出错?
奇怪的现象, build成功后,在命令行下(CONSOLE程序)运行,没有问题,可是在vs2005中用F10(step over)调试,却遇到问题: 无法打开文件。 代码如下: int _tmain(int argc, TCHAR *argv[]) { ...         bMutex=Cr ...…
关于数组内容不能不能超过8K的问题
有Keil C编码时,用到一个大数组,内容超过8K时,编译时就报错: \"sta_mp3data[]\":special initialization exceeds 8K 不知是什么原因导致的?将数组内容减少到8K以内就没有错误,但我就看到完整的效果了。请教各位高手!…
请教一下关于RTX下串口的问题
ucb.istHandle = RtAttachInterruptVector (                                    NULL,        &nbs ...…
str755JLINK不能通信
在JLINK 中通信报错:Could not find supported CPU core on JTAG chainBad JTAG communication:Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP C ...…
【召集】launchpad大学堂,每三天一主题
2011年10月25日为了促进大家更好的利用launchpad, 我们版块从今天起,每三天召集分享一个主题。 今天的主题是——【ADC10模块】 对于每天的主题分享,斑斑当天给予奖励,发放芯币! 大学堂结束的时候根据分享情况有奖品相送,据说奖品这周就 ...…
Red hat linux9 启动GCC
请教 Red hat linux9  环境下如何启动 GCC 呢?我的开始菜单里  没有GCC 但是我安装了LINUX自带的GCC工具了 不知道从哪个地方启动GCC  或者需要一些设置  才能启动GCC 呢?…
CLA——TI数字电源库
CLA——TI数字电源库…
