今天是:2025年01月11日(星期六)
2021年01月11日 | 蔚来发布NIO ET7 ,最大续航里程可达1000公里
2021-01-11 来源:eefocus
2020 蔚来日(NIO Day 2020)在成都举行,当晚蔚来发布了首款轿车 ET7,也是首款具备自动驾驶能力的智能电动旗舰轿车。同时,蔚来发布了 NIO Aquila 蔚来超感系统、NIO Adam 超算平台。
李斌表示,NIO Aquila 蔚来超感系统将定义量产车自动驾驶感知系统的全新标准,该系统拥有 33 个高性能感知硬件。11 个 800 万像素的高清摄像头,4 个前向,3 个后向,4 个环视;1 个超远距高精度激光雷达,5 个毫米波雷达;12 个超声波传感器,两个高精度定位单元,以及车路协同感知和增强主驾感知, 每秒能够产生 8 个 G 的数据。
蔚来 ET7 搭载最新的蔚来自动驾驶技术 NAD(NIO Autonomous Driving),将逐步实现高速、城区、泊车、换电等场景,全程安全放松的点到点自动驾驶体验。蔚来从感知算法到地图定位、从控制策略到底层系统,全面自研,建立了 NAD 全栈自动驾驶技术能力,发布 NIO Aquila 蔚来超感系统和 NIO Adam 蔚来超算平台。
蔚来 eT7 车身尺寸:5098 整车,3060 轴距,1987 宽,拥有完美融合自动驾驶感知硬件,可以实现厘米级高精定位,全球首发 800 万像素智能驾驶高清摄像头(特斯拉为 120 万像素),Innovusion 合作定制 Aqulia 激光雷达,120 度视角,等效 300 线,500 米最远探测距离,1550 纳米波长。ET7 有两款电池包,100 度电池包,可以续航超 700 公里,150 度电池包,续航超 1000 公里。零百加速,3.9 秒。
蔚来和蔚来资本投资的 Innovusion 合作,开发了全世界看得最远的量产激光雷达。它拥有 120 度的超广视角,等效 300 线的超高分辨率,最远可达 500 米的超远探测距离,并拥有聚焦功能,可分辨更多细节。该激光雷达采用 1550 纳米激光,避开了人眼敏感的 900 纳米波长,在性能提升的同时,更好照顾他人安全。
NIO Aquila 置于车顶的瞭望塔式布局,让传感器视线可有效越过遮挡,减少盲区,提升安全性,对城区的自动驾驶非常有意义。
在城市场景下,传感器视线很容易被绿化带和车辆遮挡,相比于安装在 B 柱和后视镜的摄像头,部署在车顶的 NIO Aquila 高位侧前摄像头,盲区更少。瞭望塔的布局方式,让城区自动驾驶的安全性更高。
计算平台也是本次的亮点之一,采用了 4 个 Nvidia 的 Orin 平台,这也代表着蔚来正式从英特尔阵营切换到了 NV,采用 2 个 Master 相互校验,1 个单元进行冗余备份,还有一个专门用于训练迭代的分法。
蔚来自动驾驶技术 NAD(NIO Autonomous Driving), 采取的商业模式是收取自动驾驶为每月 680 元订阅费。通过标配所有自动驾驶硬件,并采用订阅模式 ADaaS(AD as a Service)。NIO Adam 蔚来超算平台算力将定义高端智能汽车新标准,算力是特斯拉 FSD 的 7 倍。
据了解,NIO Adam 蔚来超算平台拥有超高带宽图像接口,ISP 每秒可处理 64 亿像素。此外,它还拥有每秒 32GB 的超高带宽数据网络,将所有传感器和车辆系统的信号输入,实时无损输入分配到每一个算力核心。
NIO Adam 配备四颗 NVIDIA Drive Orin 芯片,让 ET7 成为全球第一款搭载 NVIDIA Drive Orin 的量产车,Adam 拥有 48 个 CPU 内核,256 个矩阵运算单元,8096 个浮点运算单元,共计 680 亿个晶体管。
据了解,ET7 全部标配 NAD 的 19 项安全与驾驶辅助功能,NAD 的完整功能,将全球首创采用“按月开通,按月付费”的服务订阅模式;NAD 自动驾驶服务月费 680 元。
最新发布的 ET7 采用整车方式购买,70 度电车型补贴前售价 44.8 万元,采用 BaaS 电池租用方式购买,补贴前售价 37.8 万元。100 度电车型补贴前售价 50.6 万元,采用 BaaS 电池租用方式购买,补贴前售价 37.8 万元。ET7 首发版标配 100 度电池包、Nappa 高级内饰套装、20 英寸五辐 动轮圈、NOMI MATE 2.0,采用整车方式购买补贴前售价 52.6 万元;采用 BaaS 方式购买补贴前售价 39.8 万元。
在 1 月 9 日于成都举行的 NIO Day2020 上,蔚来宣布正式推出第二代换电站。第二代换电站将拥有最多 13 块电池,日均服务频率 312 台次,支持自动泊入,车主无需下车,车内一键启动自动换电。目前蔚来拥有 100 座超充站,792 根超充桩,117 座换电站,累计换掉超过 149 万次,平均每 12 秒就有一台满电蔚来出发。到 2021 年全国累计落成 500 座换电站。
我现在遇到一个奇怪的问题,如果我将电路中的某个信号赋值给一个输出管脚的话,那么整个电路的逻辑都不对了。(如果不输出的话,通过其它管脚观察时逻辑是正确的) 大家有没有碰到过这种情况?是怎么回事?请高手指点! 注:我是在quartus8.1中用 ...… 查看全部问答> |
CPU为32位ARM芯片 Nand flash芯片为三星K9F1G08X0M (X8),有效存储128M + 4M OOB 地址分配如下面所示: IO0 IO1 IO2 ...… 查看全部问答> |
公司用捷联的猫传输数据,终端用的33600md,公司总部用捷联的列架猫,终端的猫自动拨号,与列架猫建立连接后(v22bis协议,2400速率,异步),传输终端的数据。每次都是刚开始传输的时候比较正常,但逐渐数据就会延迟,延迟有时可达3分钟,但进入mo ...… 查看全部问答> |
收购:现需要收购 SmartARM2400 的包装盒若干个,以及装书的那个硬包装盒若干个,谢谢! 发现 SmartARM 2400 的包装盒装东西非常合适,想弄几个, SmartARM套件中的那个装书的硬纸盒也非常不错,用来整理书架是非常不错的选择,非常想多弄几个。 可以和我邮件联系, rampc@sian.com 不要太贵哦,我明天再把我想要的 ...… 查看全部问答> |
1、PC机串口连接TEST44X学习板的9芯串行接口 J5_232 // 2、对拨动开关P_232、P1、U_USART,只有拨动开关 U_USART 的P2脚和P5脚拨到ON 的位置; 按照上面的设置设置了,我从pc端给开发板发数据,没有回来的数据,没反应,其他几个历程也不行,请问 ...… 查看全部问答> |
用MSP430G2553做了一个控制板,一个TM1640芯片用作显示,两个595用作显示和继电器控制,但就是过不了群脉冲测试,群脉冲一打上去,显示全乱了,触摸按键也不灵光了,一不打,就好了,我不知道问题出在哪?附件为原理图。… 查看全部问答> |
