今天是:2025年01月14日(星期二)
2021年01月14日 | 三星Galaxy S21系列将采用高通新指纹识别技术:快1倍
2021-01-14 来源:快科技
三星将于1月14日举行发布会,而此次发布会的重磅产品无非就是Galaxy S21系列。而Galaxy S21系列在疫情期间解锁方面,将比苹果更加有优势。
据外媒报道,去年12月中旬,有知名业内人士表示,三星Galaxy S21系列相比上一代,在解锁方面将有一个全新的升级,而这项升级在疫情期间将大大优于苹果。
在iPhone X采用刘海屏设计后,苹果就采用Face ID(苹果脸部认证方式)替代了经典的Touch ID屏幕解锁方式。虽然日常使用起来也十分方便,但是在疫情期间却迎来新问题,戴口罩将无法正常识别人脸。
而三星方面似乎一直执着于指纹解锁。两年前,高通推出的超声波屏下指纹传感器曾率先装备在Galaxy S和Galaxy Note系列旗舰上。
日前,高通在CES2021大会上,发布了第二代超声波屏下指纹识别器3D Sonic Sensor Gen 2。相比上一代,新传感器解决了不少槽点,比如增加了识别器面积、识别速度更快等。
根据高通的说法,与上一代相比,在厚度缩减的情况下,新传感器将指纹识别区域扩大到64平方毫米,即增长了77%的面积,从而使解锁速度提升了50%,并进一步缩小了与光学传感器的性能差距。
去年12月,国外知名数码博主 @UniverseIce就曾表示,Galaxy S21的超声波指纹传感器为8×8 = 64mm2,是上一代产品的1.77倍,并且解锁速度提高了一倍。从数据来看,与高通第二代超声波屏下指纹传感器的数据完全相同。
单片机(STC89C52)VCC是5V, GPS(MTK M89)VCC是4.3V RXD连TXD,TXD连RXD 用万用表量的时候GPS的串口是4.8V,GPS的是3.6V 不知道怎么的就烧了?为什么没接串口之前MCU的RXD、TXD都有4.8的电压? 小弟刚入门还请指点迷经,要怎么联才可以让MCU读到GPS ...… 查看全部问答> |
实时中断定时0.625ms,难道是中断的时间太快了?怎么For里面的循环都没有执行了呢? 现在想明白的就是一个问题,在进入中断响应的处理过程中,定时器是不是还在定时?我感觉应该在退出响应之后才可以,要不然,如果响应 ...… 查看全部问答> |
wince系统下 compact framework程序崩溃的求救 我的wince系统,已经按照过compact framwork 2.0 ,期间运行 dotnet 程序都很正常(程序比较经常读写文件)。大约持续运行1个月后,dotnet程序无法启动,报异常。而且我用任意一个dotnet程序都是出现这个异常。怀疑系统中产生了什么异常。具体不明 ...… 查看全部问答> |
IR new ic Rugged AEC-Q100 Qualified 600V ICs IR Introduces Family of Rugged AEC-Q100 Qualified 600V ICs for Energy-Efficient Automotive Gate Drive Applications International Rectifier has launched a family of rugged 600V ICs for energy-efficient automotive ga ...… 查看全部问答> |
用16F690做一个PWM信号的项目,但是总是不出来PWM信号,程序如下 #include #use delay(clock = 12000000) #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,MCLR #use fixed_io(c_outputs = PIN_C4,PIN_C6, PIN_C7) void main(void) { setup_ ...… 查看全部问答> |
本系统要采集的信号十分微弱,5~100uV,设计电路要放大40000倍。由于AD620放大倍数越大,误差就越大,故本电路用了两片AD620形成二级放大。其中U1放大100倍,U2放大10倍。图中IN1,IN2为经过差分放大后的信号,输入到U1。U1放大后形成一路信号输入到U ...… 查看全部问答> |
