今天是:2025年01月14日(星期二)
正在发生
2021年01月14日 | 万用表怎么测三极管?万用表测试三极管好坏图解
2021-01-14 来源:elecfans
  三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。下面我们来看看检测方法。
  一、中、小功率三极管的检测
  1、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏
  (1)测量极间电阻。将万用表置于R&TImes;100或R&TImes;1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
  (2)三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。
  通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:
  万用表电阻的量程一般选用R&TImes;100或R&TImes;1K挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。
  (3)测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至挡,量程开关拨到ADJ位置,把红、黑表笔短接,调整调零旋钮,使万用表指针指示为零,然后将量程开关拨到hFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从hFE刻度线上读出管子的放大倍数。
  另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点来表明管子的放大倍数β值,其颜色和β值的对应关系如表所示,但要注意,各厂家所用色标并不一定完全相同。
  2、检测判别电极
  (1)判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
  (2)判定集电极c和发射极e。(以PNP为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
  3、判别高频管与低频管
  高频管的截止频率大于3MHz,而低频管的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。
  4、在路电压检测判断法
  在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。
  二、大功率晶体三极管的检测
  利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。
  三、普通达林顿管的检测
  用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分PNP和NPN类型、估测放大能力等项内容。因为达林顿管的E-B极之间包含多个发射结,所以应该使用万用表能提供较高电压的R×10K挡进行测量。
  四、大功率达林顿管的检测
  检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数据的影响加以区分,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行:
  1、用万用表R×10K挡测量B、C之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能。正、反向电阻值应有较大差异。
  2、在大功率达林顿管B-E之间有两个PN结,并且接有电阻R1和R2。用万用表电阻挡检测时,当正向测量时,测到的阻值是B-E结正向电阻与R1、R2阻值并联的结果;当反向测量时,发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和,大约为几百欧,且阻值固定,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功率达林顿管在R1、R2、上还并有二极管,此时所测得的则不是(R1+R2)之和,而是(R1+R2)与两只二极管正向电阻之和的并联电阻值。
  五、带阻尼行输出三极管的检测
  将万用表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下:
  1、将红表笔接E,黑表笔接B,此时相当于测量大功率管B-E结的等效二极管与保护电阻R并联后的阻值,由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻R的阻值一般也仅有20~50,所以,二者并联后的阻值也较小;反之,将表笔对调,即红表笔接B,黑表笔接E,则测得的是大功率管B-E结等效二极管的反向电阻值与保护电阻R的并联阻值,由于等效二极管反向电阻值较大,所以,此时测得的阻值即是保护电阻R的值,此值仍然较小。
  2、将红表笔接C,黑表笔接B,此时相当于测量管内大功率管B-C结等效二极管的正向电阻,一般测得的阻值也较小;将红、黑表笔对调,即将红表笔接B,黑表笔接C,则相当于测量管内大功率管B-C结等效二极管的反向电阻,测得的阻值通常为无穷大。
  3、将红表笔接E,黑表笔接C,相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻,测得的阻值一般都较大,约300~∞;将红、黑表笔对调,即红表笔接
  4、黑表笔接E,则相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻,测得的阻值一般都较小,约几欧至几十欧
  六、万用表测试三极管步骤
  1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
  2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
  另一种方法是使用 hFE 挡来进行判断。在确定了三极管的基极和管型后,将三极管的基极按照基极的位置和管型插入到卢值测量孔中,其他两个引脚插入到余下的三个测量孔中的任意两个,观察显示屏上数据的大小,找出三极管的集电极和发射极,交换位置后再测量一下,观察显示屏数值的大小,反复测量四次,对比观察。以所测的数值最大的一次为准,就是三极管的电流放大系数卢,相对应插孔的电极即是三极管的集电极和发射极。
  使用数字万用表判断三极管管脚(图解教程)
  现在数字式的万用表已经是很普及的电工、电子测量工具了,它的使用方便和准确性受到得维修人员和电子爱好者的喜爱。但有朋友会说在测量某些无件时,它不如指针式的万用表,如测三极管。我倒认为数字万用表在测量三极管时更加的方便。以下就是我自己的一些使用经验,我是通常是这样去判断小型的三极管器件的。大家不妨试试看是否好用或是否正确,如有意见或问题可以发信给我。
  手头上有一些BC337的三极管,假设不知它是PNP管还是NPN管。
  我们知道三极管的内部就像二个二极管组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(B极)。
  首先我们要先找到基极并判断是PNP还是NPN管。看上图可知,对于PNP管的基极是二个负极的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档去测基极,看图3。对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极)在基极上,红表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。对于NPN表来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上。从图4,图5可以得知,手头上的BC337为NPN管,中间的管脚为基极。
  图4 判断BC337的B极和管型(1)
  图4 判断BC337的B极和管型(2)
  找到基极和知道是什么类型的管子后,就可以来判断发射极和集电极了。如果使用指针式万用表到了这个步可能就要用到两只手了,甚至有朋友会用到嘴舌,可以说是蛮麻烦的。而利用数字表的三?彻?hFE档(hFE 测量三极管直流放大倍数)去测就方便多了,当然你也可以省去上面的步骤直接用hFE去测出三极管的管脚极性,我自己则认为还是加上上面的步骤方便准确一些。
  把万用表打到hFE档上,BC337卑下到NPN的小孔上,B极对上面的B字母。读数,再把它的另二脚反转,再读数。读数较大的那次极性就对上表上所标的字母,这时就对着字母去认BC337的C,E极。学会了,其它的三极管也就一样这样做了,方便快速。
  图5 万用表上的hFE档
  图6 判断C,E极
  图7 判断C,E极
BROTHER公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,BROTHER公司也积极践行环保理念,推动绿色生产。公司注重节能减排和资源循环利用,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,BROTHER还开展了一系列环保公益活动,宣传环保理念,提高公众环保意识。通过践行环保理念,BROTHER不仅赢得了社会的认可和尊重,还为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上五个故事只是BROTHER公司在电子行业发展历程中的一部分缩影。实际上,BROTHER的发展还涉及更多的细节和方面。但无论如何,BROTHER始终坚持创新、质量、服务和环保的理念,不断追求卓越和完美,为电子行业的发展做出了重要贡献。
Datalogic公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Datalogic意识到全球市场的巨大潜力。从2000年代开始,公司加快了全球化步伐,通过设立销售和服务中心,覆盖了全球100多个国家。这种全球布局不仅使Datalogic能够更好地服务全球客户,还为公司带来了更多的市场机会。
BENCENT公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,BENCENT公司开始将目光投向海外市场。公司制定了详细的国际化战略,包括在海外市场设立分支机构、拓展销售渠道、加强与当地企业的合作等。通过一系列的努力,公司成功打入多个海外市场,实现了业务的多元化和国际化。
Cornerstone Sensors公司的发展小趣事
随着技术的成熟和产品的完善,Cornerstone Sensors开始积极拓展市场。公司参加了多个国际电子展会和技术研讨会,与全球各地的潜在客户和合作伙伴建立了联系。凭借卓越的产品性能和专业的技术支持,Cornerstone Sensors赢得了众多客户的信任,并成功打入了国际市场。同时,公司还积极寻求与上下游企业的合作,共同推动传感器技术的发展和应用。
ENTRELECUK公司的发展小趣事
在电子行业中,绿色环保和可持续发展已成为重要的议题。ENTRELEC UK积极响应这一趋势,致力于研发和生产环保型产品。公司采用环保材料和节能技术,降低产品对环境的影响。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动行业的可持续发展。
Arco Electronics公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Arco Electronics开始实施全球化战略。公司先后在多个国家和地区设立了研发中心和生产基地,以便更好地服务当地市场。通过全球化的布局,Arco不仅降低了生产成本,还提高了产品的竞争力。同时,公司还积极与当地的合作伙伴建立战略合作关系,共同开拓市场,实现了互利共赢。
wince6.0 MDOC 驱动出现堆栈溢出
有没有哪位大哥用 PXA270 + WINCE6.0 + MDOC 啊? 现在我把 WINCE6。0 打补丁到 081231(08年底的升级包) 后, 出现堆栈溢出,跟踪代码后发先是在读 FLASH 的时候,处理内存上出现的 请高手指教。 #define MAP_PTR(ptr, len) ptr #define MAP ...…
触摸屏能使用的范围
触摸屏的硬件已经接好,可是能够使用触摸的范围却不是整个液晶屏,有什么方法可以解决呢?…
2.4G无线键盘+TOUCHPAD
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑    2.4G无线键盘+触摸板这两年好象比较流行,本人也设计了一款这样的产品,现从技术 层面按几大功能块作一简单介绍:    *  RF部分:       ...…
cc2430的csp问题
我发现写入csp的程序只有第一条能运行,不知道为什么?请有过2430开发经验的兄弟帮忙解析一下 void RF_TX_test(void){ RFD=0x0c; TX_DMA_Start(tx,10);//使用dma传送 STXON; INT; STOP; ISSTART;} 这样写就可以发送,但是理论上说是应该有CSP_ ...…
力科:以每一种可能的方法 实现领导地位
    “力科示波器的发展,    代表了广大用户的最重要应用;    代表了高科技前沿技术的发展;    代表了示波器最近的发展方向。”     当这段带有强烈中国特色的 ...…
给位帮帮忙啊,有谁能给我个IAR软件啊,WIN7能用的
真的急用啊,网上找了很久了,实在没办法了,有的可以给我发到758626139@qq.com邮箱,先谢过了,还有破解注册机…
430仿真器问题
求教IAR 5.1版本用利尔达仿真器 驱动就是装不上  更好的版本的就可以了 什么原因呢…
请问:稳压器电路输出端总是并联肖特基二极管,为什么呢?虚心请教
各位老师好,学生想问下稳压器电路(dc---dc 开关稳压器)输出端总是并联肖特基二极管,为什么呢?虚心请教 如果不接这个肖特基二极管会咋样呢?小弟做的是这个MAX1776回路.谢谢…
C2000板块,你不得不看的“好帖子”汇总
【玩转C2000 LaunchPad】在FLASH里运行       【C2000 LaunchPad】打造自己的C2000 LaunchPad项目    非库方式新建C2000工程入门          【C2000 LaunchPad】让LED闪起 ...…
下载建议
我积分总共十多分,下载了一个10分的文件,可是没成功,再次点击下载时,提示积分不足,为什么我积分被扣了,第二次就不能下载了呢???…
