今天是:2025年01月15日(星期三)
2021年01月15日 | SCHURTER三相双级电源滤波器,具有卓越宽带滤波器衰减性能
2021-01-15 来源:EEWORLD
SCHURTER (硕特) 推出了FMBC EP三相双级滤波器系列,该系列适合当今机器和工业厂房空间紧张的特点。由于提供了高标称电压的型号,该系列滤波器可以得到广泛应用。
采用三相交流电的工业应用,其控制柜的空间往往非常狭小。有鉴于此,SCHURTER (硕特) 改进了滤波器的设计,解决了这个问题。全新设计的滤波器比前几代产品的空间更加紧凑。新设计方案采用了接近立方体的外形,最大化利用了外壳的空间。此外,双级滤波器的设计,加上质量顶尖的元器件,比如大尺寸薄膜电容器和拥有高渗透性磁芯的扼流圈,使该系列具有卓越的宽带滤波器衰减性能。
该双级滤波器系列主要适合行业中常见的具有超高电磁兼容辐射的应用。典型应用包括用于自动生产、电机驱动器和工业厂房机械的机器和系统。这些功能强大的滤波器还是用于控制电机的现代变频器的首选配件。
FMBC EP系列配有螺丝端子,可安全地接线,而金属法兰则确保了滤波器拧紧到底盘后具有出色的接地性能。
该系列标准型号的滤波器适用的温度范围较广,为 -40°C至100°C,在50°C的环境温度下,设计电流为16A至230A。这些滤波器均通过了ENEC和cURus认证,推荐应用场合的电压最高可达520VAC,甚至是760VAC。
标准版适用于漏电流小于4mA的工业应用,而漏电流小于1mA的特别版本则适用于对漏电流敏感的应用。
这些全新设计的FMBC EP模型可完美替代所有类型的SCHURTER FMBC和FMBC NEO滤波器。新版本具备相同的性能,但尺寸和重量均显著减小。
最近在条MPC860系列的CPU的BSP文件,生成vxworks,下载到板上,总是死掉了。发现死在usrInit()里了,usrInit()里又有不少子函数,不知道死在哪个子函数里了。于是采用排查方式。但是一开始就有问题了。如下: void usrInit (int startType)&nb ...… 查看全部问答> |
这是我的源代码: void CNewAviTestDlg::OnButton1() { // TODO: Add your control notification handler code here IGraphBuilder *m_pGraph; ...… 查看全部问答> |
现在的情况如下:我用的AT91sam9261的ARM+三星1G的Nandflash,现在是分为了一个32MB的作为内核的区,剩下的作为WINCE下使用,我现在是想把WINCE下面的这部分分成两块来分别使用,一块拿来存注册表,一块拿来存一些数据。请问有没有人做过类似的,或 ...… 查看全部问答> |
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar code weitable ...… 查看全部问答> |
现在有这样一个情况,有两个系统,A是votex86,B是ARM 7,A上跑CE 6,B上裸奔,A向B通过串口发送数据,串口采用115200bps,1停止位,1偶校验位. 现象是: A向B发送一个字节,B立刻向A回复两字节,如果在B上不做延时(大概进行1500次加法),A就不能保证收到B发送 ...… 查看全部问答> |
