今天是:2025年01月15日(星期三)
2021年01月15日 | 豪威科技与Nextchip合作 开发汽车视觉摄像头解决方案
2021-01-15 来源:盖世汽车
据外媒报道,数字成像解决方案开发商豪威科技(OmniVision)与汽车视觉技术公司Nextchip开发一项联合解决方案,为中低端汽车后视镜摄像头(RVC)、环视系统(SVC)和电子后视镜提供高质量图像。
(图片来源:Nextchip)
该解决方案包括豪威科技的汽车图像传感器OX03C10,该传感器具有3.0微米大像素,显著降低运动伪影的140dB高动态范围(HDR)和极高的LED闪烁减缓(LFM)性能。Nextchip的NVP2650D图像信号处理器(ISP)集成两个NVP2650 ISP内核,可同时处理两个OX03C10传感器捕获的图像,使用单个ISP就能以60帧每秒的速度提供双重和完整的LFM图像输出。此外,NVP2650D还提供10/12位压缩RAW输出和24位未压缩HDR输出组合,进一步提高明暗对比强烈的场景中的图像质量。
Nextchip首席营销官Young Jun Yoo表示,“我们之所以与豪威合作,是因为该公司拥有行业领先的HDR和LFM技术,以及功耗极低的汽车图像传感器,这与Nextchip的低功耗、高性能ISP非常匹配。这一联合解决方案结合了豪威OX03C10 和NVP2650D ISP的能力,可同时处理两个图像传感器捕获的图像,使中低端车辆SVS摄像头设计人员在不增加系统的情况下,实现高质量的图像,降低复杂性和功耗。”
豪威汽车产品营销经理kavtha Ramane表示,“Nextchip具有强大的图像信号能力和全球生态系统网络,我们收到了多个来自Tier 1和OEM客户的联合解决方案请求,基于这一市场需求,我们双方合作预调所有NVP2650系列的优化设置,用于处理来自OX03C10捕获的图像,从而为设计师节省长达三个月的调试时间,并加快在各种照明条件下(包括在大灯、道路标志和交通信号LED闪烁)创建高质量视觉摄像头。”
该传感器集成了豪威的HALE (HDR和LFM引擎)组合算法,可同时提供最高的HDR和LFM性能,而且其Deep Well双转换增益技术还可显著减少运动伪影。此外,豪威的分像素LFM技术可在整个车辆温度范围内提供极佳性能。OX03C10具有HDR和LFM性能,可以60帧/秒的速度提供1920x1280p的分辨率,以提供更高的设计灵活性和更快的摄像头视角切换。与竞争产品相比,2.5MP LFM图像传感器的功耗要低25%,并采用行业最小封装,使得摄像头即使安装在最紧凑的空间中,也能持续以60帧/秒的速度运行。
豪威的PureCel®Plus-S堆栈架构使得OX03C10的像素性能优于非堆栈技术,同时还具有更小的外型和更低的功耗。例如,3D堆栈技术使豪威能够提高像素和暗电流性能,与上一代250万像素的汽车视觉传感器相比,使信噪比提高了20%。
此种联合解决方案可为汽车行业提供低功耗、具有120dB HDR和60帧/秒2.5MP分辨率的汽车视觉摄像头。Nextchip拥有ISP核心技术,凭借其图像处理方面的能力和经验,能为客户提供高图像质量。此外,NVP2650D ISP还提供4通道和双通道MIPI输出,每通道速度达1 Gbps,并支持虚拟通道。
各位大牛觉得VDSP汇编出来的代码效率怎么样啊? 怎么我觉得C语言汇编出来的代码效率很低,尽管使能了编译器优化,但像并行指令很少体现啊,甚至连循环零开销也做不到(并没有超过两层循环),莫非必须要自己写汇编? 听说CCS的C代码汇编效率能达到90%?… 查看全部问答> |
我使用驱动调试助手加载注册表是成功的,单激活驱动时出现ERROR ID:2,不知道是怎么回事,生成的DLL是直接把驱动文件放到DRIVER目录下编译的,没有改DIR,但当我把驱动改成启动时自动加载时用助手又不会出现错误,我想问下用助手调试自动加载驱动 ...… 查看全部问答> |
第二章 开发工具.rar (110.62 KB) 一点使用心得,希望对新手入门有所帮助,陆续还有新的章节 下载次数: 100 2009-12-29 20:49 第二章 开发工具.rar (110.62 KB) 下载次数:50 2009-12-29 20:49 ...… 查看全部问答> |
Linux内核大讲堂系列 序论 来源:Linux社区 作者:z2007b 其实我也是过来人,深知没有接触过内核开发的同志在无人指导的情况下独自学习Linux设备驱动的感受。都是买书,看BLOG,自已调个小程序,很难有同志能够坚持下去,市 ...… 查看全部问答> |
void main(void) { PTS_PTS1=0; PTS_PTS2=0; PTS_PTS3=1; PTS_PTS4=0; DelayXms(3000); FCNFG= 1; PPAGE=0x20; FlashPointer ...… 查看全部问答> |
我想采集一个5~10mv的直流电压源信号,我应该用的采样频率多大?还有基准电压是不是只能采用外部基准电压了?(它内部只有1.5v和2.5v的基准电压)求高手解答?… 查看全部问答> |
记得去年买的时候七百多,用了不到一年不抽水了,跟普通风扇没什么区别,现在换了地方,保修无门 ,现在跟普通风扇没区别,多了个水泵的价格真是惊人,有上当的感觉,无奈只有网上寻水泵了……… 查看全部问答> |
