今天是:2025年01月16日(星期四)
2021年01月16日 | 贴片电容的大小怎么看
2021-01-16 来源:eefocus
贴片电容怎么看大小,贴片电容由于大小的特性无法设立明确的识别方式,即使有用肉眼也是无法识别的,最好的方法小编还是建议用万用表测量,下面我们来看看测量方法和原因。
万用表测量:
1、黑表笔接COM,红笔接最右边上面;
2、将档位接在被测电容大小的档位;
3、将万用表表笔连接两端测试即可得知;
无法识别的原因:
贴片电容很多由于体积所限,不能标注其容量,所以一般都是在贴片生产时的整盘上有标注。如果是单个的贴片电容,要用电容测试仪测出它的容量。如果是同一个厂标的话,一般来说颜色深的容量比颜色浅的要大,棕灰》浅紫》灰白。当然最好的方法是用热风枪吹下来,等它冷却后用数字表的电容挡或电容表量。
据说这是因为电容的生产和电阻生产工艺不一样,电阻可以在没有切割的时候印上去(这样的整版印刷肯定是成本较低容易做到)。电容是陶瓷的材料,要经过高温才可以烧结,内电极是银钯。不过现在都用镍了,银钯成本太高。由于电容是先切割后经过上千度的高温烧成,还要到电镀线上电镀。
最后测试分选才知道具体容量。测试后还不能确定容量,有时需要反烧(烧端头)反镀,然后再重新分选。才确定最后的容量。所以电容生产过程没有一个合适的印刷时机。很明显,电容的设计容量与最后的电容不会很相符,一批电容最后都可以分选出很多种容量段,不印代码是因为电容在生产过程中不确定因素太多。
下一篇:电动执行器常见故障及维修办法
准确点说是电动推杆,有没有师傅了解带脉冲的电动推杆。 就是推杆每转一圈就能发射一个正脉冲 另外这种推杆都是能正反转的,想请教下,正转发正脉冲,那翻转呢?是正的还是负的脉冲啊… 查看全部问答> |
环境:S3C2440 + WinCE5.0 实现:目前开发板上有3个串口,都使用系统的分层驱动。 因为某些需求上的原因,现在想把UART1独立出来,不使用系统的分层驱动,自己按照流驱动形式写了个UART1的驱动。 问题: (1)动态加 ...… 查看全部问答> |
我的程序在ccs中build完全正常 可当load 生成的.out文件时 就会提示 不能load程序, 要你看link选项是否正确。我不知道是什么原因程序不能下载到你公司的usb仿真器的目标板 这是程序和cmd文件: &n ...… 查看全部问答> |
记录学习LM3S的点点滴滴 (声明:该学习心得是本人通过学习周立功的相关资料后的个人理解后的笔记,由于本人水平有限 ,也许会有错误或是偏差,若想要保证准确无误,建议自己去下相关资料学习,本心得只供参考,若有错误之处,敬请指出,万分感谢 ...… 查看全部问答> |
