今天是:2025年01月17日(星期五)
2021年01月17日 | DXOMark宣布将测试三星S21 Ultra,并提供一份参数表
2021-01-17 来源:IT之家
三星本周发布了其最新的顶级旗舰 Galaxy S21 Ultra,拥有较大硬件升级以及光学系统的的提升。S21 Ultra 载有高通最新的骁龙 888 芯片以及三星全新的 Exynos 2100 高端芯片组,它也是三星首款支持 S-Pen 的 S 系列机型。
DXOMark 今日表示将尽快为 Galaxy S21 Ultra 进行评测,参考此前惯例,三星预计未将 Galaxy S21 Ultra 送测,因此 DXO 测试结果仍需要一段时间才能出炉。
IT之家了解到,三星 Galaxy S21 Ultra 较先前的 S20 Ultra 有较大改进,例如以双远摄的镜头设计取代了后者 103mm 等效焦距的潜望镜远摄摄像头。
此外,三星 Galaxy S21 Ultra 采用的 70mm 摄像头可进行中距远摄拍摄,而 240mm 的强大摄像头可实现极长的远距变焦。主广角和超广角相机都与去年的型号相似,但有一些细微的改进。
三星表示,S21 Ultra 在主摄广角摄像头中配备了最新版的传感器,虽然主要规格与 S20 Ultra 相同(10800 万像素 1/1.33 英寸),但三星表示新机使用了更新的去马赛克算法来计算所有像素的 RGB 值。
DXO 指出,目前市面上同级竞品,例如华为 Mate 40 Pro+ 和小米 10 Ultra 同样采用了类似规格的传感器,但他们都比 iPhone 12 Pro Max 的1/2.55英寸成像器大。
遥控器用的红外LED,因为红外LED发出的光不完全是红外光,也包含部分的可见光(红色)成分,所以肉眼能看到少许光。遥控器使用的LED,一般发射角度是30度左右,用户即使没有完全对准目标,也能有效操作。在没有外界红外线干扰的时候,遥控距离可以 ...… 查看全部问答> |
最近我刚买一块2440的开发板,跑wince5.0,按照PC机设置wince,连上网线后不能上网!不知道是什么原因。PC机可以通过网线与ARM板通信。ftp和fttp都正常。那我应该怎么样设置或还需要哪些工作才能实现我这块开发板与网络的连接呢。… 查看全部问答> |
在wince 6.0中我有一个客户端程序,先后两次调用InitializeSecurityContext用于和google服务器端进行安全认证,第一次调用返回的是SEC_I_CONTINUE_NEEDED,第二次返回的是SEC_E_WRONG_PRINCIPAL,请问怎么解决啊?是不是和证书有关系?相同程序在wi ...… 查看全部问答> |
【招聘】汇编语言入门图书兼职作者 本公司是业内知名IT图书策划出版公司,正在运作一本汇编语言入门相关图书。想征求关于汇编语言的设计高手参与编写。有意者请将个人介绍和联系方式(QQ或MSN)发到本人邮箱macuilhy@sina.cn。… 查看全部问答> |
u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info)中struct怎么理解 u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info) { …… } 这个子程序怎么用啊,像u8 mmcWrite(u32 sector, u8* buffer)这种,我在主程序中只要定义unsigned char SD_Write1[]={\"0123456789\"}; 就可以用了mmcWrite(SD_Write1); 但是这个定义 ...… 查看全部问答> |
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一 ...… 查看全部问答> |
