今天是:2025年01月19日(星期日)
2021年01月19日 | LitePoint IQgig-UWB平台助力纽瑞芯开发新一代设备
2021-01-19 来源:EEWORLD
无线测试解决方案的领先提供商 LitePoint 宣布,超宽带 (UWB) 芯片解决方案提供商纽瑞芯科技(NRT) 已基于 LitePoint IQgig-UWB™ 完成标准化,用于其 UWB 片上系统 (SoC) 系列的设计验证。
UWB 提供测距/定位功能,这些功能有望应用于所有移动设备和智能家居。UWB 的高精度安全测距功能可用于确定对等设备之间的距离,最高测距范围可达 200 米,精度达到厘米级。这一无线技术特别适合需要精确定位的一系列应用,例如安全免提访问控制、实时室内定位或针对智能家居、智能工厂、运输或医疗保健领域中基于位置的服务。
纽瑞芯科技联合创始人兼首席执行官陈振骐博士表示:“LitePoint 团队对 UWB 拥有深入的了解,而且具备先进的测试技术,能够帮助我们开发高质量的 UWB 芯片和系统解决方案。结合纽瑞芯在 UWB 定位和通信技术方面的深厚专业知识,我相信这次合作将有效提升主要 UWB 设备之间的互操作性,并为利用高质量 UWB 设备提供无缝用户体验铺平道路。”
LitePoint 产品营销总监 Adam Smith 表示:“纽瑞芯在 UWB 开发方面一直走在业界前沿,他们的芯片系列能够为各种各样的应用提供支持。LitePoint 的 IQgig-UWB 提供超精确的智能测距/定位和安全通信服务,能够助力 纽瑞芯开发新一代 UWB 设备。”
技术细节
纽瑞芯科技的 Ursa Major (UMAJ) UWB SoC 系列提供厘米级的精确测距/定位以及无线通信功能。UMAJ SoC拥有高度集成的外形和极低的功耗,非常适合将 UWB 技术应用于 5G 智能手机。UMAJ系列产品还可以覆盖IoT设备,智能汽车,工业互联网等多种应用领域。
LitePoint 的 IQgig-UWB 测试平台是首个通过 UWB 技术来校准和验证设备的全集成式测试解决方案。这套测试平台可对采用 UWB 技术(包括 IEEE 802.15.4z)的设备执行完整的物理层测试和校准。此系统采用精确的触发和响应机制,可实现皮秒级精度的飞行时间 (ToF) 测量,并且支持单发带宽超过 1 GHz 的各类发送器和接收器测试以及低于 -100 dBm 的接收器灵敏度测试。
LitePoint 和纽瑞芯科技均为 FiRa 联盟的成员,FiRa 是一个以成员为导向的组织,专注于 UWB 技术的安全精细测距和定位功能。
----以下文字来自网上流行的在VMware上安装vxworks的文章 编译生成bootrom后,还要创建一个VxWorks映象(image),也就是VxWorks操作系统本身的代码。 a) 创建一个“bootable VxWorks image”的工程; b) ...… 查看全部问答> |
把那个IAP的demo完善起来,很多客户比较懒,不会自己去开发ISP软件的,比如我。用第三方的,又没有人负责。比如力源的那个版本,我感觉还不如ST的demo呢(仅是个人感觉,请力源的兄弟拍砖不要太猛);再比如Hot大叔的徒弟整的那个,外观很华丽 ...… 查看全部问答> |
P1REN会影响到P1OUT吗?请有EZ430-F2013的朋友帮我做个实验,非常简单 从TI提供的P1口的图纸上看,P1OUT.0的输出不受P1REN.0的影响,可是如果做个实验,发现完全不是这么回事: 如下分析使用EZ430-F2013: 1.随便打开一个工程,进入调试状态,不运行程序,打开寄存器窗口; 2.在寄存器窗口中,设置P1OUT.0=1,P1DIR.0 ...… 查看全部问答> |
刚在网上看到一个好玩的东西,叫阳光罐,原理很简单,弄一块太阳能电池板给个镍氢电池充电,然后用一个光敏电阻检测外界光线,当光线暗的时候打开LED。看样子挺好玩的,今年过圣诞有女友的可以为女友DIY一个,还可以玩出多种花样来呢。离圣诞只有几 ...… 查看全部问答> |
AT91RM9200 ARM中SMC里的NWAIT信号的使用 datasheet中对于NWAIT的描述没理解,是这样的么?比如外挂FPGA,当EBI向外设输出读命令之后,外设FPGA将NWAIT信号拉低,这样EBI开始等待,等外设中的数据读回来之后,外设把NWAIT拉高,结束读过程。同理,写操作,当EBI向外设输出写命令之后,外设F ...… 查看全部问答> |
以前一直用stm32f103,现在需要改用LM3S8962,手里有了TI的评估板,但是用MDK下载程序下不进去,于是改用IAR,由于手里没有IAR的工程,所以改起来很麻烦,我有几个问题 1.有没有像stm32一样有函数库PDF?最好中文的。以及参考手册 2.能不能提供点 ...… 查看全部问答> |
本人也是接触zigbee不久,但是想用zigbee采集一些温湿度烟雾和红外的数据,在这里用到了三个节点和一个协调器。 在组网的过程中遇到了一个问题就是,温湿度这数据我可以周期性的向节点进行采集,但是红外传感器是探测到有人时 要主动给协调器发送 ...… 查看全部问答> |
