今天是:2025年01月19日(星期日)
正在发生
2021年01月19日 | 瑞萨全新通用64位MPU产品群问市,AI处理能力大幅提升
2021-01-19 来源:EEWORLD
 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布,扩大其通用64位微处理器(MPU)RZ/G2产品群,为广泛的应用提供更强大的AI处理能力。扩展后的产品阵容包括三款基于最新Arm® Cortex®-A55内核打造的全新入门级MPU型号:RZ/G2L、RZ/G2LC和RZ/G2UL。加上现有中高端RZ/G2E、RZ/G2N、RZ/G2M和RZ/G2H MPU,共有七款RZ/G2 MPU提供从入门级到高端设计的卓越扩展性。
image.png?imageView2/2/w/550
全新RZ/G2L MPU基于Cortex-A55 CPU内核搭建,处理性能相比之前使用Cortex-A53内核的产品提升约20%,在AI应用的基本处理中速度提升约6倍。此外,新款MPU集成了摄像头输入接口、3D图形引擎和视频编解码器,为人机界面(HMI)应用的复杂功能(如多媒体处理、GUI渲染和AI图像处理)提供更经济高效的支持。此外,MPU还具有Cortex-M33内核,无需外部微控制器(MCU)即可对传感器数据采集等任务进行实时处理,从而降低整体系统成本。
瑞萨电子高级副总裁、物联网及基础设施事业本部SoC事业部负责人新田启人表示:“将64位MPU用于AI和图形HMI的处理已变得越来越普遍,这也增加了对易用且高性能MPU的需求。通过在RZ/G2中增加全新入门级产品,瑞萨正在加速Linux操作系统在高性能MPU上的应用,并在降低整体成本的同时助力创新,在HMI设备中提供更佳性能和增强功能。”
Arm公司汽车及物联网事业部高级副总裁兼总经理Dipti Vachani表示:“随着AI对日常生活带来的变革,需要更强大的设备运算能力才能为数十亿个物联网端点提供实时洞察。瑞萨电子将Arm技术整合至其最新的64位MPU中,使更高性能的物联网设备可进行更多智能化处理,从而加速端点AI的普及。”
作为RZ/G系列的一部分,全新入门级RZ/G2L具备针对片上存储器和外部DDR存储器的数据错误检查与纠正(ECC)保护功能,还提供经过验证的Linux软件包(VLP)——该工业级Linux带有民用基础设施平台(CIP)Linux内核,可实现10年以上的支持保证及安全维护,可大幅降低未来的维护成本。此外,对安全功能的支持意味着客户也可放心地将RZ/G2L MPU产品群应用于需要高可靠性和延长使用寿命的工业应用,从而加快产品上市。
对于可能需要更复杂AI功能的场景,瑞萨计划通过其专有的AI加速器DRP-AI来增强RZ/G2L产品群的功能与性能。瑞萨将持续推出拥有更好引脚兼容性和软件可复用性的产品,以减轻客户在将来向其产品线中添加新产品版本时的开发负担。
RZ/G2L产品群的关键特性
Cortex-A55和Cortex-M33 64位CPU内核
–     RZ/G2L和RZ/G2LC:双核或单核Cortex-A55(1.2 GHz)及Cortex-M33
–     RZ/G2UL:单核Cortex-A55(1.0 GHz)及Cortex-M33(可选)
3D图形功能(Arm MaliTM-G31 GPU)(RZ/G2L和RZ/G2LC)
视频编解码器(H.264)(RZ/G2L)
CAN接口,支持更快CAN FD协议(RZ/G2L、RZ/G2LC和RZ/G2UL)
千兆以太网(RZ/G2L和RZ/G2UL双通道,RZ/G2LC单通道)
数据错误检查与纠正(ECC)(RZ/G2L、RZ/G2LC和RZ/G2UL)
支持DDR4和DDR3L外部存储器接口(RZ/G2L、RZ/G2LC和RZ/G2UL)
13mm2(RZ/G2LC、RZ/G2UL)、15mm2(RZ/G2L)和21mm2(RZ/G2L)BGA封装
作为助力快速开发的一系列综合解决方案,即“成功产品组合”的一部分,瑞萨电子还提供可灵活应用于客户特定用例的电源电路参考设计。
供货信息
全新MPU样片即日起发售,计划于2021年8月依次启动量产。今日起接受评估板预订并发布相关参考设计(电路图和电路板布局数据),客户可以尽早开始评估RZ/G2L MPU产品群的应用。 此外,瑞萨目前正在开发针对RZ/G2L产品群优化的电源管理IC(PMIC)产品,并计划于2021年晚些时候发布。
创都(CAX)公司的发展小趣事
除了技术创新外,创都公司还以其精准的市场策略著称。在电子产品更新换代日益加快的背景下,公司市场部门深入分析了消费者的需求和市场趋势,成功预测了未来一段时间内的产品走向。基于这些分析,创都公司提前布局,推出了多款符合市场趋势的新产品。这些产品不仅满足了消费者的需求,还引领了市场潮流,为公司带来了丰厚的利润。此外,创都公司还积极开展品牌推广活动,通过线上线下多种渠道提升品牌知名度,进一步巩固了市场地位。
GD Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
面对数字化时代的到来,GD Rectifiers Ltd主动拥抱变革,积极推进数字化转型。公司投入巨资建设了先进的数字化生产管理系统和客户关系管理系统,实现了生产过程的智能化和透明化。通过数据分析和挖掘技术,公司能够更准确地把握市场需求和客户需求的变化趋势,为产品研发和市场营销提供有力支持。同时,公司还加强了与供应商和客户的数字化连接和协作,提高了供应链的协同效率和响应速度。数字化转型的成功实施为GD Rectifiers Ltd注入了新的活力,进一步提升了公司的市场竞争力和行业地位。
佰鸿(BrtLed)公司的发展小趣事
近年来,佰鸿公司开始将业务触角延伸至再生医学领域。通过多年的努力,公司成功建立了再生医学医疗与健康科技生态圈,并逐步实现了产业集群化。在再生医学领域,佰鸿不仅建立了产业化场地和研发设备,还计划在未来几年内打造国际领先的再生医学产业集群。这一多元化的发展战略,使得佰鸿在电子行业之外,也找到了新的增长点。
振宝佳(DMBJ)公司的发展小趣事
随着大陆市场化程度的加深和基础设施的完善,振宝佳公司看到了大陆市场的巨大潜力。为了更好地服务大陆客户,公司于2005年做出了重大战略转移,将总部迁移到塘厦。这一决策不仅使公司能够更贴近市场,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
ELEMENT14公司的发展小趣事
ELEMENT14的在线社区是其成功的关键因素之一。公司投入大量资源建设和发展在线社区,吸引了大批电子设计工程师和采购专员的参与。在这个平台上,工程师们可以分享经验、交流技术、解决问题。ELEMENT14还通过社区收集客户反馈和需求,不断优化产品和服务。这个活跃的在线社区不仅增强了客户黏性,也为公司提供了宝贵的市场信息。
Dialog Semiconductor(戴乐格半导体)公司的发展小趣事
Dialog Semiconductor自2000年成立以来,就致力于技术创新。公司在早期阶段就专注于电源管理技术的研发,推出了多款高效能、低功耗的电源管理芯片,这些芯片被广泛应用于智能手机、可穿戴设备等移动设备中。随着物联网(IoT)的兴起,Dialog Semiconductor进一步拓展了产品线,增加了蓝牙和射频(RF)芯片等连接性解决方案,以满足市场对低功耗无线通信的需求。这些技术创新使Dialog Semiconductor在电子行业中建立了稳固的地位。
大锅和机顶盒的原理是?有点疑问,很愚昧
我这样问,好像是很简单的问题了。 大锅和机顶盒好像都是只会接受消息,不会回复消息。 如果大锅能回复消息,卫星怎能承受得了。 机顶盒也是一样。 如果是这样,怎么认证帐号呢?[img=http://forum.eeworld.net/PointForum/ui/scripts/eeworld/ ...…
请教USB DEVICE 驱动的一个问题
Bulk-Only时 如果HOST向DEVICE写数据时 出现如下情况: 1 HOST发送CBW 2 DEVICE接收后开始等待DATA 3 HOST没有接收硬件层的关于CBW的确认。(对USB不了解,其中可能出现了重传等过程。最终的结果就是,HOST认为CBW没有被接收,DEVICE则等待DATA ...…
问一个DeviceIoControl的问题
很多ce下流式驱动的xxx_Read和xxx_Write都留空而把相应的代码放在xxx_IOCtrol中,这只是因为习惯问题还是因为ReadFile之类调用会先经过文件系统层然后再转给设备管理层没有DeviceIoControl直接通过设备管理层效率高??…
--声卡驱动 找不到 啊 !!!
音频控制芯片 SiS Azalia Audio Controller 芯片制造商 SiS 子系统ID 304217AAh 板卡制造商 Lenovo 中断 IRQ 18,INT# A ------------------------以上是Windows优化大师 检测的信息 sis high definition audio controller 着驱动精灵的信息 ...…
VGA 转 RGB
请问有谁做过VGA 转 RGB的系统没? 电脑显卡出来的VGA显示信号,转变为RGB数字信号,24位的最好, 就是想用480x272的LCD液晶来显示电脑输出的显示信号呀 ,各位高 手请指点一下,用哪个芯片好?…
scanf()函数的疑惑
void change(char data *pr,char data *pt); //c主程序声明 void main(void) {        char data *a,*b,x,y;        //定义使用变量         //设定串口的数据传输 ...…
怎么理解 ??????????????????????????????????????????????????????????????????
8051的停止位怎么设置? -------------------------------------------------------------------------------- 发布时间: 2006-12-15 ; 上次回复: 2006-12-15; 总计回复: 1人次 -------------------------------------------------------------- ...…
请教一个关于VxWorks启动的问题
本人是通过dos加载vxload再加载bootrom然后从网络下载VxWorks启动 但由于重装了系统,从新制作了bootrom,出现了一个怪问题 启动时总是到loading完vxworks后,显示 starting at 0x1008000....然后就停在那了,不知哪位高手指点一下,看哪出了问 ...…
用PLL产生反向时钟有问题
在Altera的FPGA里用了一个PLL,希望产生一个相位差为180度的时钟,就是和原来的时钟反向,但发现出来的时钟和原时钟相位不是我期望的180度。那位知道该怎么办呢 ?…
IAR5.4所產生的library(.a)如何在GCC下使用??
Dear all, 有人使用過IAR5.4產生的library,然後在GCC(WINARM)下使用嗎??…
