今天是:2025年01月20日(星期一)
2021年01月20日 | 聊聊比亚迪的这款LFP PHEV刀片模组
2021-01-20 来源:eefocus
接昨天的文章,我觉得比亚迪很有意思的地方,是在刀片电芯的样子基础上了做了一款刀片 PHEV 模组,如下图所示,把多个电芯串联封在一起,做了一个 25.6V&1.22kwh(1P8S)的长条形模组。
图 1 比亚迪的 PHEV 刀片模组
01、2020 年 Q4 的数据
比亚迪目前在从三元往 LFP 转型中,如下图所示,每个月随着汉 EV 的上升,LFP 的数量占比已经超过了三元电池的数量。
图 2 2020 年 Q4 比亚迪不同类型的电池装车数量
12 月份装车的 MWh 来看,LFP 的 BEV 电芯数量已经达到了 764.5MWh,超过了三元 BEV 的 503MWh 和三元 PHEV 的 146MWh。可以说,在百人会上说要加入针刺实验,其实代表比亚迪要在上面做继续转型,不仅把 LFP 刀片电芯扩大使用,在 PHEV 也要导入刀片模组。
图 3 2020 年 Q4 的比亚迪不同类型的装车 MWh
这个厚度更厚的电芯是什么意思呢,其实在之前发布的信息里面有,这是容量用类似软包电芯 1P 或者多 P 实现从 8.3kWh~21.5kWh 的技术。
02、刀片模组
和 BEV 的 LFP 电芯相似,这种就是之前专利里面的做法,和丰田开发的镍氢有些相似,把不同数量的小容量电芯按照长条形封装在一个长模块里面,采用一端出连接的方式,形成一个 U 型的连接形式,如下图所示。
图 4 比亚迪的 PHEV 刀片 LFP 电芯
下面这张发布的 PPT 的照片,其实和之前的专利结构非常相似,两个电芯进行复合,可以使用单个容量的电芯做 1P 和 2P 做出不同的结构来。单个刀片模组做成 8S 以后,想要实现一个 8kwh 的电池包,放 7 个模组就可以,而且整体结构并不复杂。
图 5 内部的结构
从模组内部的结构来看,托盘很精简,冷板采用冷媒直冷的模式,可以实现整包很高的集成效率和很矮的高度,所以后面基于这个系列的电池可以比较轻松的在唐 DM、宋 DM 这些车上切换。由于 LFP 的功率特性,通过外部的逆变器导入了脉冲自加热的模式予以提升,这里加热通过内部放热可能效果好一些,确实包的热管理结构没有做加热的设计。备注:我的理解后面都可以进行完整的切换
图 6 电池的结构和整包的布置
小结:在宣传上面,这个 PHEV 用的 LFP 模组还没有大规模的去说,这种结构的创新其实改变了现有的软包模组线,其实这几年在设备端的更新迭代是真的快。
菜鸟终于有时间看代码了,又来问题了,请高手指点,感谢!问题1: 按照LPC11XX.H的定义,例程里\"LPC_GPIO0 -> DATA\"的定义是否不符合C语言规范?LPC_GPIO0和DATA域之间貌似还隔着一个结构问题 ...… 查看全部问答> |
刚准备学嵌入式开发,买了个mini2440的开发板,我突然想了解:如果要根据这个开发板做成一个成品的样机,我要经历一些什么过程?或者说实际过程中这个该怎么做,需要那些步骤?请各位前辈多多指点,非常感谢!… 查看全部问答> |
修改了project.bib文件,该用哪个菜单编译呢? 用build project,还是build OS,各自下面又有几个菜单,晕啊。 怎么选啊,谁能讲得比较清楚。 … 查看全部问答> |
ATI驱动似乎在Server 2003下很脆弱!一进行驱动升级,或者装个SP2补丁,显卡(HD3650)马上就出现感叹号,显示该设备无法启用(错误号10)。 查阅弱智的google(google以前很聪明的,现在这类电脑问题都是废人弱智的回答,说什么显卡坏了,换个插槽,换 ...… 查看全部问答> |
目前的ARM处理器都支持多种启动模式,S3C6410和以前的Samsung的ARM处理器一样,通过外部管脚OM[4:0]的拉高拉低来决定是从哪个存储设备上启动。我认为S3C6410的User Manual并没有说的很清楚,所以我在最开始使用的时候,也对其启动模式有一些误解, ...… 查看全部问答> |
MSP430G2的LaunchPad是昨天收到的,做工很不错!晶振的问题有点麻烦,焊上去不好取,取下来不好焊(贴片滴)。随手找了个普通的32768晶振调好脚距插上去,按照文档中的方法验证okay,uart的实验也没有问题。大家可以试试呵呵。验证的方法为在CCS中 ...… 查看全部问答> |
现在出现了一个奇怪的问题,tms320f28027的复位脚通过电阻上拉接到3.3V,但是发现连接不上仿真器。用示波器观察发现复位引脚一直在复位,74hz,低电平持续大约60us。求解啊,外围电源已经测过没问题。图片复位 ...… 查看全部问答> |
